SeM@PassatB5 Zgłoś #1 Napisano 27 Listopada 2008 Witam! Od 9 miesięcy posiadam passata B5 3BG kombi, sprowadzony z Niemiec. Auto zaraz po kupnie chodziło spoko, silnik ok, zawieszenie też ok. Od ok 4-5 miesięcy pojawił sie dziwny dzwięk wydobywający sie z przodu, wydaje się ze to coś po prawej stronie nawala. Gdy się rozpędzam to zaczyna wyć, nie wiem czy by to łożysko z prawej strony siada, lub coś z turbo/intercooler. Dzwięk pojawia się przy ok 50-70km/h i wyżej. Myślałem ze to klocki, kloski wymienione i dalej to samo. Dziś ruszyłem nim po dwóch dniach postoju, az sie wystarszyłem ze tak głośno zaczyna wyć, jak sie zagrzał to jakby trochę ucichło. Trochę sie obawiam, bo po kupnie nic takiego nie było. Turbo do regeneracji? Intercooler gdzieś wydaje dziwne dziwięki? Czy ktoś sie spotkał z takim problemem? Czy to naprawde łożysko siada? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #2 Napisano 27 Listopada 2008 nagraj ten dzwięk i wrzuć gdzieś bo można wróżyć. Może ci napinacz paska wielorowkowego siada i pasek się ślizga a może coś innego itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #3 Napisano 28 Listopada 2008 Hmmm nie mam czym nagrac obecnie Aha i jeszcze jedno, gdy hamuję, na ostatnich metrach hamowania czuję szarpanie, jakby tarcza była krzywa i jednym miejscu hamowała bardziej. Padek wielorowkowy był wymieniany, ale napinacz nie. Mówisz ze to napinacz byłby w stanie tak hałasować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur24 Zgłoś #4 Napisano 28 Listopada 2008 Zmieniałeś opony na zimowe? U mnie po zmianie opon właśnie takie wycie z przodu jest, ale to efekt zimowych opon, są poprostu głośne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #5 Napisano 28 Listopada 2008 Z tego co doczytałem to dźwięk pojawia się tylko w czasie jazdy i to dopiero około 40-50 km/h tak więc wszelkie dźwięki od silnika odpadają... chyba że kolega źle to opisuje i dźwięk pojawia się też jeśli przygazujemy samochód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #6 Napisano 28 Listopada 2008 Zmieniłem opony na zimowe, ale na tych zimówkach w takich samych położeniach kupiłem paska i nic nie wyło. Dodam ze zaczynało wyć jeszcze jak na letnich jezdziłem, wiec opony odpadają. Silnik przegazowałem na postoju do 3tyś obrotów i cisza, z tego co wiem to działanie turbo nie zależy od poruszania sie i jeśli było by to turbo to na postoju przy 3tyś obrotów tez sie powinno odezwać. A wymieniał ktoś z Was łożyska przednie? Jakie były objawy kończącego żywot łożyska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bartek1975 Zgłoś #7 Napisano 28 Listopada 2008 witam ja mam podobnie mam wrazenie ze odglos pochodzi jakby od opon silnik chodzi idealnie ale przy podobnych predkosciach pojawia sie taki niby szum niby buczenie tylko ze u mnie tak jaby z tylnego zawieszenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GCK01 Zgłoś #8 Napisano 28 Listopada 2008 (edytowane) sprawdz przewód gumowy od turbiny taki co ma różną średnice na końcachi jeśli jest peknięty to będzie wyć i odczuwalne to bedzie po prawej stronie samochodu ale powinienes odczuć spadek mocy. Na postoju nie będzie słychac tego bo turgo nie ma odpowiedniego obciązenia. i jeszcze sprawdz wąz gumowy co za zaworem EGR jest Edytowane 28 Listopada 2008 przez GCK01 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogmat33 Zgłoś #9 Napisano 29 Listopada 2008 (edytowane) Jak kupiłem auto (na letnich oponach) to wyraźnie wyło z prawej strony z przodu. Na przeglądzie gostek powiedział że łożysko. Wymieniłem łożysko i dalej to samo. Inny mechanik powiedział że objawy padniętego łożyska podobne są do wycia od padniętej opony. Wymieniłem na zimówki dwie opony z przodu, przejechałem i okazało się że to wycie z prawej strony zmieniło się w w inne cichsze wycie ogólnie z przodu. Pożyczyłem letnie opony od znajomego, założyłem i wszystko OK. Wniosek taki że zanim zabierzemy się za łożyska, sprawdźmy opony bo objawy są podobne a opony wyglądające na dobre wcale takie nie muszą być. Teraz jeżdżę na czterech zimówkach które lekko huczą, ale jest to chyba normalne. Pozdrawiam. Edytowane 29 Listopada 2008 przez bogmat33 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #10 Napisano 29 Listopada 2008 Przełożyłem koła przód na tył, tył na przód, na przodzie był inny producent niż z tyłu i dalej wyje. Mechanik sie przejechał i stwierdził ze to przegub hmmm, w przyszłym tygodniu mam jechac do niego to sie okaże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maska Zgłoś #11 Napisano 30 Listopada 2008 mam podobne objawy i mi wydaje się że to łożysko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #12 Napisano 4 Grudnia 2008 (edytowane) Byłem dziś u mechanika i po jeździe i nasłuchu stwierdził ze to przegub, dzwigneliśmy auto i sie okazało ze przeguby wewnętrzne mają luz i wg niego to powoduje wycie. Przegub wymienia się wraz z półosiami, to trochę po kieszeni pociągnie. Jutro ma załatwić jakieś używane w dobrym stanie, po wymianie sie okaże... No i lipa, prawa półoś wymieniona i dalej wyje. Auto dźwigneliśmy, rozpędziliśmy na podnośniku i wyje z skrzyni biegów. Tam gdzieś jest jakiś wałek główny osadzony na łożyskach i te łożyska kończą swoj żywot. Takich informacji udzielił mi ten znajomy mechanik. No to pasek 152tyś przebiegu i trzeba się rozglądać za nową skrzynia Ma ktoś 6-biegowy manual na zbyciu? Auto było kupione z Niemiec, może już poprzedni właściciel robił regenerację... Edytowane 11 Grudnia 2008 przez SeM@PassatB5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #13 Napisano 19 Grudnia 2008 I wszystko jasne! Jeśli ktoś ma te same objawy, to łożyska w skrzyni do wymiany, wymieniłem całą skrzynie i cisza! Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
