nokias
wymiana klocków ham. tył a cylinderki
Witam chcę wymienić klocki hamulcowe tylne ale do tego musże jakos cofnąc cylinderek wie ktos moze jak?
Wciśnij je na siłe . ( na allegro są specjalne przyrzady do tłoczków)
ps doczytałem że tak jak w poldku trzeba wkręcić;)
ja sobie zrobiłem przyrząd do tego... przewierciłem stary klocek na wylot i wóżyłem grubą, długą śrubę M10. Na przemian dokonujesz jeden obrót tłoczka (pasuje klucz do przykręcania tarcz do kątówki boscha :P), a później dwa-trzy obroty śruby...
...mozolnie kręcąc na przemian jednym i drugim wepchniesz tłoczek. na siłę nie wejdzie :P tzn. chyba, że jesteś turbodymomen ;)
ja uzywalem scisk stolarski wkrecajac kreci sie razem z tloczkiem
z autopsji pamiętam tylni tłoczek się wkręca polecam do tego takie kombinerki lub szczypce wybierz sobie nazwę która najbardziej Ci odpowiada ;)
2069.jpg&w=475&h=400
a ja zdjąłem tarcze, sam zacisk przykręciłem na miejsce i użyłem do wkręcenia i dociskania tłoczka najzwyklejszych w świecie płasko-szczypiec. wkładasz końcówki płasko-szczypiec w te otwory w tłoczku, dociskasz i przekręcasz. sprawdzone na dwóch autach. na 100% nie uszkodzisz gumek i "idzie jak po maśle":D
juz wymnieniłem wszystko ok zrobiłem sobię sprzęcik i poszlo idealnie temat mozna zamknąc/kosz
Odkopię trochę temat co sądzicie o takim przyrządzie
Jedna nakrętka jest luźna druga przyspawana i na końcu wspawany płaskownik
Myślicie że to zda egzamin ?
Myslę że zda jeżeli skok nakrętki przyspawanej w miarę pokrywa się ze skokiem gwintu wkręcanego tłoczka (i też pod warunkiem że ten płaskownik jest na tyle cienki - by wcisnąć się w tłoczek i na tyle gruby by dał radę obrócić tłoczek, który czasami jest ciężko ruszyć).
Tylko nie wiem do czego ma służyć ta luźna nakrętka?
śruba ma zwykły gwint a jaki ma tłoczek pewnie drobnozwojny? płaskownik na końcu ma grubość4mm nakrętka na klucz19
Edytowane przez mielke
Gwint jest :ok: fabryczne "cofacze" mają podobny gwint albo nawet taki sam. a gwint w tłoczku jest taki jak na fotce nr5 pierwszego posta tutaj =>http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=54242&highlight=regeneracja+tylnego+zacisku
czyli to może zatrybić ? znasz może szerokość wcięcia w tłoczkach ?bo długość płaskownika mam taką jak szerokość klucza do boszki
Myślę że zatrybi, obawiam się jedynie o twardość/wytrzymałość użytych materiałów do skonstruowania tego przyrządu.
Nie pamiętam średnicy tłoczka, ale zawsze można skrócić ten płaskownik żeby nie uszkodził osłony przeciwpyłowej przy wkręcaniu, a szerokość rowka to jest co najmniej 6 mm (takiej średnicy mam bolce w moim przyrządzie) i o ile dobrze pamiętam są luźne w tym nacięciu.
aha ok dzięki za info za nie długo zobaczymy jak to się sprawi bo czeka mnie wymiana klocków tył :/
Ja użyłem klucza od szlifeirki kątowej bosch (nie mój pomysł - ale zaczerpniety z forum). Do tego płaskownik z nagwintowanym otworem (made in ja ;-) ) ze śrubą M10 i podkłądką wyciętą z pręta pod klucz ze szlifierki no i tłoczek też. I tak: obrót kluczem (od szlifierki) i później obrót kluczem śrubę M10. Poszło bardzo szybko (miło i przyjemnie ;-) ). Kiedyś męczyłem się "żabką" hydrauliczną, ale ta metoda z kluczem od szlifierki bardziej skuteczna.
EDIT.:
A może jednak ten płaskownik nie zatrybić. Nie pamiętam dokładnie czy tłoczek ma rozcięcie, ale jak jest taki sam jak ten:
http://allegro.pl/tloczek-zestaw-naprawczay-audi-a3-skoda-seat-vw-i1590384616.html
to konieczne będzie jego "wybranie" od środka - by wszedł w te otworki.
Edytowane przez Wojciechpop
EDIT.:
no właśnie :/ zobaczymy co z tego wyjdzie jak sięza te klocki wezmę ;)
Ja ściskiem stolarskim ściskałem tłoczek a kluczem do szlifierki kręciłem (tylko trzeba ścisk co chwila skręcać). Z jednym tłoczkiem 5 min schodzi:)
koledzy do czego w klockach tylnych sa takie blaszki które daja w komplecie z klockami ? przy starych klockach ich nie widze zeby były zamontowane
