njub Zgłoś #61 Napisano 9 Lutego 2010 Opisz, jak ten fejs wyglada dokladnie. Taki, jak te najtansze Allegrowe za "czydzies****rezłoty" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
volciu Zgłoś #62 Napisano 9 Lutego 2010 (edytowane) Kumpel pozyczyl mi kabel jaki kupowal od Ciebie ale stery na plycie ma polamane (plyte dla czepialskich ). Moglbys mi wyslac je? wersja na USB. Kolor zestawu niebieski jesli sa w ogole jakies inne i wyeliminuje to mozliwosc pomylki z innym fejsem. PW nie daje rady Ci wyslac niestety. Albo wylaczyles albo sie cos skisilo na forum. Wszystkie sterowniki dostepne sa na stronie producenta chipsetu czyli tu http://ftdichip.com/FTDrivers.htm rodzaj chipsetu znajdziesz jak otworzysz fejsa taka mała czarna kostka z napisem FTDI a pod nim FT .... prawdopodobnie FT232BL do wyboru do koloru pod jaki tylko system będziesz chciał to dla potomnych, a ty kolego sprawdź meila rgds Edytowane 9 Lutego 2010 przez volciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woren Zgłoś #63 Napisano 10 Lutego 2010 a ty kolego sprawdź meila Dzieki wielkie! Podeszly od reki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #64 Napisano 10 Lutego 2010 Witam czy któryś z kolegów ma może instalke polskiego vaga 2.5. bo podobno ona tylko podchodzi pod mój kabel i pod windowsa7. Próbowałem już 409 i 311 i nic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #65 Napisano 10 Lutego 2010 Witam czy któryś z kolegów ma może instalke polskiego vaga 2.5. bo podobno ona tylko podchodzi pod mój kabel i pod windowsa7.Próbowałem już 409 i 311 i nic. ja mam VAG COM 208.1 PL i VAG COM 0.81a PL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesław Zgłoś #66 Napisano 10 Lutego 2010 a na jakim systemie ci hula i czy mugłbyś podesłać na [email protected] będe wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niunio122 Zgłoś #67 Napisano 15 Lutego 2010 (edytowane) czesc wszystkim potrzebuje programik wag-com mam sterowniki do kabelka do VAG USB KKL tylko nie mam programu czy moze mi ktos pomuz mam troszke błedów i inspekcje do wycofania a recznie nie daje rady dzieki za pomoc z góry. [email protected]\ moze jakis po polsku dzieki raz jeszce Edytowane 15 Lutego 2010 przez niunio122 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #68 Napisano 15 Lutego 2010 czesc wszystkim potrzebuje programik wag-com mam sterowniki do kabelka do VAG USB KKL tylko nie mam programu czy moze mi ktos pomuz mam troszke błedów i inspekcje do wycofania a recznie nie daje rady dzieki za pomoc z góry.[email protected]\ moze jakis po polsku dzieki raz jeszce poszło na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Randall86 Zgłoś #69 Napisano 28 Stycznia 2011 Czy mogę również prosić o sterowniki do interfejsu KKL 409.1 ?? Byłbym bardzo wdzięczny bo sterki z vaga nie podchodzą a płytki nie mam randall86(at)gmail.com Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #70 Napisano 29 Stycznia 2011 podajesz kabelkowi ścieżkę do wypakowanego uprzednio pliku. Pozdrawiam USB DRIVER.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mflash Zgłoś #71 Napisano 6 Lutego 2011 Koledzy czy jest mozliwośc zainstalowania VAG 311.2, albo 409.1 na kompie z Windows 7 64bity? Pamiętam ze rok temu próbowałem i nie dało rady a moze teraz ma ktoś sposób na W7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #72 Napisano 6 Lutego 2011 Mariusz jest http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=63921&highlight=vag+problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
