Gość Łukaszek Zgłoś #1 Napisano 19 Września 2006 Robie niby wszystko tak jak w tych wszystkich instrukcjach a i tak nie działa.Instaluje Vag coma 409.1 wkladam w usb i podczas instalki nie wykrywa oprogramowania do usb. Moze jakas mała podpowiedz co zrobic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robdol Zgłoś #2 Napisano 19 Września 2006 a masz odpowiednie sterowniki do interfejsu ? podczas instalacji nie pozwól instalatorowi ich wyszukiwać tylko sam podaj lkokalizację. Nie ma bata musi działać. U mnie poszło wszystko jak z nut,ale producent fejsu dał dobre stery (Falnet) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Łukaszek Zgłoś #3 Napisano 20 Września 2006 Tyle ze ja nie dostalem nic poza kablem. Sciagnalem Vag-com'a ze strony ross-techa i dalej zrobilem tak jak bylo w pliku z instrukcja zalaczona do programu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość phans Zgłoś #4 Napisano 22 Września 2006 Sterowniki pod USB są potrzebne bo faktycznie te sterowniki okłamują Vag że podłączył się interfejs com'owy. W Vagu wybieramy pod jaki com (od 1 do 4) jest podłączony interfejs. I co najważniejsze nawet jak zainstalujesz te sterowniki musisz wiedzieć pod jaki com się to wszystko zainstalowało. Mi automatycznie zainstalowało się pod com nr 6 czy 7 i musiałem zmieniać w komputerze na podajże nr 2 bo w samym programie Vag są do wybrania tylko com'y od 1 do 4. Tak więc najpierw sterowniki i jeżeli nie działa diagnostyka w vag na żadnym z portów COM to albo jest zły sterownik albo ten interfejs zainstalował się przez automat na wyższym porcie niź 4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #5 Napisano 22 Września 2006 Tyle ze ja nie dostalem nic poza kablem. Sciagnalem Vag-com'a ze strony ross-techa i dalej zrobilem tak jak bylo w pliku z instrukcja zalaczona do programu. VAG ze strony Ross-techa nie będzie Ci działać bo sterownik rozpoznaje, że używasz "lewego" interfejsu. Zapewne używasz interfejscu za 150zł lub w tych granicach cenowych i daltego też nie działa. Pozatym soft VAG-COM ze strony Ross-Tech działają tylko z interfejsami typu VAG-CAN-COM lub VAG-CAN-USB za kwotę 500zł w górę. JAk chcesz zadziałać ze swoim interfejsem to musisz sobie ściągnąć sterownik na USB a potem "lewy" soft VAG-COM (KKL). HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 22 Września 2006 Łukaszek, jak jestes zainteresowany to podesle Ci stery+VAGa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Łukaszek Zgłoś #7 Napisano 22 Września 2006 "kuczlaw" jezeli bylbys tak uprzejmy to poprosze bo przekopalem pol netu i nadal mi nic nie dziala. Bede Ci dluzny browarek przy jakiejs okazji. [email protected] Z gory wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #8 Napisano 22 Września 2006 Łukaszek, poszło. To co dostaniesz w pełni Ci wystarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robdol Zgłoś #9 Napisano 22 Września 2006 Kuczlaw a masz może działającą po "szczepionce" wersje 409 vaga ,bo takowej szukam. Udało mi się jedną znależć ale po zczytaniu jednego sterownika powraca do wersji "unregistered" . A szukam 409 bo w porównaniu do 311 ma bardzo fajną opcję powiekszania okna programu co na laptoku 15,4 cala bardzo pomaga w pracy. Jakby co to [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #10 Napisano 22 Września 2006 robdol, poszła na emila wersja 504 ale nie wiem czy bedzie współpracowała z Twoim fejsem. Mi osobiście do B4 wystarcza 311 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robdol Zgłoś #11 Napisano 22 Września 2006 THX sprawdzę i popróbuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Łukaszek Zgłoś #12 Napisano 23 Września 2006 kuczlaw dzieki za stery i program ale nadal cos mi nie dziala jak wpinam do laptopa pod usb i chce wyszukac sterowniki to nic mi nie znajduje. I nadal nie wiem co z tym fantem zrobic. Dokladnie to mam ten kabelek jezeli to cos pomoze to mam http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=125755946 taki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #13 Napisano 23 Września 2006 Sprzedający jest z mojego miasta. Jak coś to lub ŻARTOWAŁEM A poważnie, jak coś to mogę się umówić z gościem na wymianę lub zapytać o sterowniki pod USB. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #14 Napisano 24 Września 2006 Jak nie pójdzie Ci ze sterami Kuczlawa to podeślę Ci swoje. Resztę napisał phans. Jeśli nie będziesz wiedział jak skonfigurować port na np. com2 to w menadzerze urządzeń wchodzisz w ustawienia portów i tam zmieniasz. Jak coś to pisz. Pewnie dlatego Ci nie działa że masz coś żle z konfiguracją portów. Jak chcesz bo masz blisko do Wawy to możemy się umówić i sprawdzisz na moim fejsie, a przy okazji skonfiguruje Ci Twój i się okaże co jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Łukaszek Zgłoś #15 Napisano 25 Września 2006 No nareszcie dziala. To byla poprostu wina nieodpowiednich sterownikow. Ale w koncu sie jakies znalazly i wszystko dziala:). Wielkie dzieki wszystkim za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcc Zgłoś #16 Napisano 26 Listopada 2006 Czy ktoś mógłby wysłać mi na maila sterowniki pod interfejs na USB oraz "lewego" Vag-Com 409.1 żeby działał z moim interfejsem? //Twoja prśba jest niezgodna z zasadami i z regulaminem naszego forum// Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Navkol Zgłoś #17 Napisano 26 Listopada 2006 lewego My tu nie handlujemy lewym towarem. My wymieniamy poglądy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #18 Napisano 26 Listopada 2006 Marcc czy wiesz jak użyć PW? Jeśli tak to korzystaj z niego. Łamiesz regulamin naszego forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #19 Napisano 1 Października 2007 Kupiłem kabelek wraz z vag 2.5 na aukcji http://moto.allegro.pl/item225170801_225170801.html podłączam do mojego passacika ale coś tu nie śmiga tak jak powinno niby się łączy ale tak jaby co chwilę przerywało co chwila pokazuje się okienko "nawiązywanie komunikacji" coś tam się uzupełnia w polach nr identyfikacyjny, urządzenie, kodowanie programowe - ale są to dane niepełne z jakimiś bdziwnymi znakami. Czy to problem wersji tego vaga czy coś innego? zainstalowałem sterowniki USB bez problemu Jakby ktoś chciał pomóc to proszę o przesłanie może lepszego softu na [email protected]. z góry dzięki!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #20 Napisano 1 Października 2007 nie masz pełnej wersji softu i dlatego nie robi ci full scan-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
