dieter25 Zgłoś #1 Napisano 8 Października 2009 witam wiem ze duzo jest postów o poduchach,ale mój problem polega na tym że w vagu jest błąd taki:ZAPŁONNIK PODUSZKI KIEROWCY BŁĄD N95 ZBYT DUŻA OPOROWOŚĆ.zmierzyłem opór taśmy i wynosi ok.350 ohm.prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasfenix Zgłoś #2 Napisano 8 Października 2009 Masz do wymiany taśmę poduchy. Jak będziesz ją wymieniał to zdejmij klemę z akumulatora, dla bezpieczeństwa. Po wymianie będzie spokój. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieter25 Zgłoś #3 Napisano 8 Października 2009 O.K.A możesz mi jeszcze doradzic czy kupic taką tasme na allegro czy lepiej nową?.tak wiem że te poduchy mają swoje lata i nie wiem czy w razie czego zadziałają ,ale denerwuje mnie to świecenie airbagu.lubię jak w moim pasku jest wszystko o.k Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #4 Napisano 8 Października 2009 Wystrzegaj się kupowania "kota w worku", przrejrzałeś szroty w pobliżu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieter25 Zgłoś #5 Napisano 8 Października 2009 niestety w mojej okolicy na szrotach mozna kupic ino części do malucha.a nowa ile by kosztowała? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #6 Napisano 8 Października 2009 U GAJOSA kosztuje 627 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dieter25 Zgłoś #7 Napisano 8 Października 2009 ok.poszukam lepiej z jakiegos anglika dziekuje wszystkim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jac73 Zgłoś #8 Napisano 9 Października 2009 Bierz śmiało taśmę używaną np. z allegro przedział cenowy od 70 do 130 zł. Sam też u siebie wymieniałem na używkę, kilku moich znajomych też kilka lat temu i do tej pory działają. Pamiętaj tylko o jej właściwym ustawieniu przed montażem. Kręcisz pierścieniem w lewą stronę do oporu i odkręcasz w prawo jednocześnie zliczając pełne obroty aż do oporu. To samo robisz od prawej do lewej i wiesz już ile obrotów robi, dzielisz to na dwa i masz właściwe ustawienie taśmy. Ustawienie jej w innej pozycji skutkuje szybkim jej zerwaniem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
