eNcoM Zgłoś #1 Napisano 2 Października 2009 Górny zawias w drzwiach przednich ma spory luz przez co drzwi deczko opadły i ciężej się zamykają, wnioskuję że do wymiany jest trzpień tego zawiasu - czy ta część jest w ogóle wymienna?? czy trzeba wymienić cały zawias? Czy jest zamontowane 'metal-metal' czy może osadzone w jakiejś tulei teflonowej czy czymś w tym stylu ?? Jeśli wymienny jest sam trzpień to prosił bym o dokładny rysunek techniczny, jestem tokarzem i mogę go sobie dorobić. Mojego nie zwymiaruje bo jest wyrobiony więc nawet go nie rozbieram. Z góry dziękuję i mam nadzieję, że ktoś mi pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #2 Napisano 2 Października 2009 Próbowałeś dokręcić imbusem tą małą śrubkę i nie pomaga? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 2 Października 2009 (edytowane) W ASO górny zawias kosztuje 57 PLN (cały, czyli część przykręcana do słupka i część przykręcana do drzwi). Ten bolec jest zaklepany na części zawiasu przykręconej do drzwi, więc raczej ciężko będzie z wymiarami, i raczej na pewno jest w środku tulejka plastikowa (i to ta tulejka się wyrobiła, jeśli tam jest ), ale tego się nie dowiesz dopóki nie rozbierzesz swojego zawiasu. A wygląda to tak; Edytowane 2 Października 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #4 Napisano 2 Października 2009 Próbowałeś dokręcić imbusem tą małą śrubkę i nie pomaga? no właśnie daje rady ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:28 ---------- to ta tulejka się wyrobiła, jeśli tam jest czyli d**a blada a już myślałem że coś "zrobię" dla autka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #5 Napisano 3 Października 2009 ja kupiłem nowy ,ale niestety zniechęciła mnie jedna śruba powiedzcie mi czy łatwo dojść do śruby na słupku,która jest wkręcona od wnętrza samochodu ??:636: Trzeba tam bezpieczniki rozkręcać lub więcej elementów,aby do niej się dostać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #6 Napisano 10 Października 2009 Ja również mam lekki narazie luz na zawiasie drzwi przednich chodzi o ten trzpień w srodku który troche chodzi tyko zauwazyłem że w modelu po lifcie na dole jest nakrętka a w modelach starszych 97-00 niema czy zawias z 3BG pasuje także?do starszj wesji moze jest to juz jakaś modyfikacja i wzmocnienie w starszym jest też kołek do smarowania a w 3Bg niema i jeszcze jedno bo widze ze kolega GURAL własnie rozebrał ten oto sworzeń o który mi chodzi czy ten środkowy trzpeń jest całym odlewem czy środkowy trzpień można osobno wybić? i jak trudna jest to operacja czy w domowych warunkach da sie zrobić? Dziękuje za odpowiedż i Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fragles Zgłoś #7 Napisano 12 Października 2009 (edytowane) "Robcyk" napisał : < ... w starszym jest też kołek do smarowania a w 3Bg niema...> Ten "kołek" to nie jest kalamitka ,tylko śruba dociskająca trzpień zawiasu do dolnej części jego obudowy. Śrubka ta powinna być tak dociśnięta by nie pozwolić obracaniu się trzpienia w tej obudowie. Trzpień górnego zawiasu powinien obracać się tylko w górnej jego części. Edytowane 20 Października 2009 przez fragles Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #8 Napisano 21 Października 2009 (edytowane) Ten "kołek" to nie jest kalamitka ,tylko śruba dociskająca trzpień zawiasu do dolnej części jego obudowy. Śrubka ta powinna być tak dociśnięta by nie pozwolić obracaniu się trzpienia w tej obudowie. Trzpień górnego zawiasu powinien obracać się tylko w górnej jego części. Dzięki za info fragles ja myslałem że tam smar trzeba wciskać ale dałem ciała chyba sam zje.....m zawias hmm A jednak nie luz zniknął po dokręceniu tej śrubki dzięki fragles bardzo mi pomogłeś) niemoge znależć u ciebie tabliczki pomógł dlatego niemoge dodać punkcika hmm. Edytowane 21 Października 2009 przez Robcyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #9 Napisano 8 Marca 2011 Mam delikatne stuki drzwi (na 100%). Sprawdzałem luzy i są ale tylko na lekko uchylonych drzwiach, jak otworze je szerzej to luzów nie ma. Na co się tu szykować? Do wymiany oba zawiasy? Śrubka w górnym zawiasie dokręcona, a na uchylonych drzwiach i tak luz lekki góra-dół. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eNcoM Zgłoś #10 Napisano 8 Marca 2011 Najpierw spróbuj dokrecic trzpien zawiasu śruba ( imbus ) jest za czarną okrągłą zaslepka - chyba że już to robiles W większości przypadków pomaga u mnie przy sporych luzach doręczenie trzpienia zawiasu zniwelowalo je do zera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #11 Napisano 11 Marca 2011 eNcoM mowa o zawiasie górnym czy dolnym? Bo górny dokręciłem już na maksa, ale tam była pod kapturkiem czarnym śrubka na kluczyk 6, a nie imbus. Po tym dokręceniu tej śrubki w górnym zawiasie ustało co prawda stukanie, ale przy lekko (tylko lekko)otwartych drzwiach luz jest wyczówalny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soldier Zgłoś #12 Napisano 18 Września 2011 Kolego razal poradziłeś sobie z tym luzem w drzwiach?? U mnie jest to samo.Śrubkę w górnym zawiasie dokręciłem ale przy lekko otwartych drzwiach dalej jest luz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 18 Września 2011 Śrubkę w górnym zawiasie dokręciłem Tam nie ma żadnej regulacji, jak jest luz to , albo trzeba wymienić zawias (wystarczy element przykręcany do drzwi), albo kombinować z rozwiercaniem zawiasu i dorabianiem do niego tulejki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soldier Zgłoś #14 Napisano 18 Września 2011 A czy kupując używany zawias, jestem w stanie jakoś stwierdzić czy jest godny kupna?Czy trzeba go zamontować żeby to stwierdzić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #15 Napisano 18 Września 2011 A czy kupując używany zawias, jestem w stanie jakoś stwierdzić czy jest godny kupna?Czy trzeba go zamontować żeby to stwierdzić??? Nie jest to takie proste do sprawdzenia.Nawet jak go masz w rękach to możesz luzu nie wyczuć-zauważ jak ciężkie są drzwi,musiałbyś mieć sporo siły żeby to sprawdzić.Ewentualnie imadło lub jakiś inny pomocnik.Na 100% wizualnie nie sprawdzisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soldier Zgłoś #16 Napisano 18 Września 2011 no właśnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dyrektor Zgłoś #17 Napisano 18 Września 2011 A czy kupując używany zawias, jestem w stanie jakoś stwierdzić czy jest godny kupna?Czy trzeba go zamontować żeby to stwierdzić??? Tak jak kolega Patryk napisał jest to ciezko do sprawdzenia bez montazu ale od siebie moge podpowiedziec,że jak używka to szukać z tylnych drzwi,bo z reguły sa mniej wyrobione niz w przednich-oczywiscie szukać zależnie czy potrzeba prawy czy lewy górny. Przede mna jest odkrecenie śruby górnego zawiasu przykrecanej od środka auta. Może ktos przy okazji doradzi jakis sposób na jej odkrecenie? Owszem wymieniłem jedną cześć zawiasu górnego przykrecaną do drzwi ale to pomogło tylko na jakiś czas i drugą cześć zawiasu też musze wynienić,bo są luzy:-( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soldier Zgłoś #18 Napisano 18 Września 2011 Dolne zawiasy pasują z tylnych drzwi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lord_kalina Zgłoś #19 Napisano 19 Września 2011 Niestety nie, dlatego najciężej jest znaleść na allegro dole zawiasy od drzwi kierowcy a najłatwiej jest znaleśc zawiasy od tylnich drzwi. Tylne drzwi mają chyba 3 skoki otwarcia a przednie o jeden więcej. Ja wymianę zawiasów mam za sobą i już wiem jak robić. Pierwszy zawias wymienaiłem nie zdejmując drzwi. Robota bardzo trudna ze względu na możliwość uszkodzenia lakieru. Nastepne drzwi juz się nauczyłem i zdemontowałem całe drzwi (uprzednio rozpinająć wiązkę elektryczną). PO odkręceniu dolnego zawiasu i poluzowaniu śruby w górnym zawiasie założyłem drzwi na ramie i dwignąłem je i wyjałem z zawiasów . Odstawiłem na bok. Wymieniłem zawias dolny w słupku i w drzwiach. Potem zalożyłem drzwi poskręcałem i regulacja. Ważne aby mieć odpowiednie klucze spline (gwiazdki) żadtne torxy czy imbusy. Bez tych kluczy nawet nie podchodźcie do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soldier Zgłoś #20 Napisano 19 Września 2011 Kupowałeś używki? czy nowe? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
