ToFu
nierowna praca silnika na luzie
Moj problem polega na tym ze jakies 2 dni temu zostawilem autko pod domem na troche wiecej niz 24h po czym rano chcialem go odpalic. Na poczatku nie chail sie otworzyc z pilota 1 sygnal ze cos jest nie tak ok jestem w srodku, kluczycz przekrecam kontrolki ok sie zapalily nagle dzwiek ostrzegawczy i czerwona kontrolka (!). Radio nie chce sie odpalic ogolnie aku padl. Probowalem przekrecic ale tylko sie wszystko zresetowalo...
Prostownik troche ladowania i na rozruch:) odlip normalnie ale i tu sie zaczelo wrzucam wteczny cofam sprzeglo a tu obroty silnika do 700 i wracaja faluje tak ok 3-5sek. bez jakich kolwiek wlaczonych urzadzen. Odpalm swiatla jest ok 1 bieg na droge 2 i td. jest wporzadku. po ok 3 km zamkniety przejazd luz i znow to samo falowanie przez chwile i tak za kazdym razem. nawet po dlugim ladowaniu aku ciagle to samo. Auto mi nie gasnie nie szarpie tylko na jalowym biegu jak spadaja obroty to do 600 i wracaja i tak faluje.
Może to być spowodowane padem akumulatora, bo w starszych 1.8T o ile pamiętam, jak się odpięło aku na kilka godzin, to potem jakieś adaptacje trzeba było robić, ale zasadniczo, to komputer powinien za jakiś czas wszystko sam sobie wyustawiać. Dużo już tak jeździłeś, czy tylko chwile? Falowanie takie wiązałbym z przepustnicą.
Ewidentnie, bieg jałowy wariuje po odpięciu aku. Możesz tak trochę pojeździć - wyreguluje się samo. Albo odpiąc go jeszcze raz i poszukać na forum jak postępować po odpięciu aku. Ale to nie jest konieczne...wróci samo do normy.
Niemniej, w AWT nie ma czegoś takiego, możesz odpiąć aku na ile chcesz, a ten skurczybyk i tak nie faluje ani nie robi innych scen.
Niektóre tak mają...mój też po odpięciu aku musi sobie wyregulować jałowy.
jezdzilem tylko chwile czyli jest szansa ze komputer sam sie poprawnie ustawi
czyli na ten czas pozostaje mi tylko jezdzic
tylko zastanawia mnie jedno czemu aku w ciagu 24h padl praktycznie do ZERA? swiatla na off cb tez moze radio zostawilem...
PS. takie pytan ie nie do tego tematu czy ten rodzaj silnika co ja posiadam jest 20v? na plastiku pod maska 20v turbo a tutaj wybierajac model silnika jest 1,8T 150km aeb
Edytowane przez ToFu
Komputer sam się ustawi na 100%. Co do rozładowania aku - jeżeli nie zostawiłeś nic włączonego to znaczy, że coś zabiera Ci prąd - trzeba poszukać i zdiagnozować.
a jakas podpowiedz co do tego jak sprawdzic czy cos mi zjada prad z aku? w sumie auto kupilem juz z tym aku i do tej pory nie bylo takich sytuacji auto potrafilo stac na swiatelkach pozycyjnych przez 6h i nie bylo problemow. Narazie nie ma sensu wydawac kasy na nowy aku lepiej sprawdzic przyczyne upadku tej bateryjki
po jakis 50-60km obroty wrocily do normy ale juz mialem obawy ze cos padlo bo kilka razy zgasl silnik ;/
szyby tez trzeba bylo nauczyc zamykania :P no i na klimie bledy sie pojawily pewnie z braku zasilania ale reset i jak do tej pory all ok:D
Czyli tak jak mówiłem - rozregulowanie biegu jałowego po odpięciu aku. Częsty objaw. Cieszymy się, że wszystko ok :)
U mnie zaczęły się znów cyrki.Strasznie faluje,gdy jest zimny.Przepływka wymieniona(nadal tak samo),sytuacja ta sama przy ruszaniu obroty na 600obr.Dojazd do świateł 600obr.Kiedy się rozgrzeje trochę się sytuacja stabilizuje.Przepustnica czyszczona jakieś 7tkm,wtryski LPG szczelne,reduktor nie leje podciśnieniem,czujnik temperatury cieczy wskazuje właściwie.Zrobiliśmy z kolegą zima18 reset wszystkich adaptacji,później adaptację przepustnicy jeszcze tylko "po emerycku" się przejechać i zebrać mapy.Podpowiedzcie coś bo ja mam dość tego auta.
zdejmij prawe przednie koło, odkręc nadkole i koło drzwi bedzie zamocowany filtr węglowy odpowietrzenia zbiornika. Wyjmij go, rozetnij dolną częśc (tylko węgla nie wysyp :D ), w miejsce tej dziury są takie specjalne wkładki filcowe do włożenia. u mnie po takim zabiegu - skonczyły się wszelkie problemy z falowaniem obrotów :D
Skąd zawziąć te wkładki,takie jak do odkurzacza?czy jakieś specjalne dedykowane?
Może być i taka z odkurzacza. byle przepuszczała powietrze i żeby się węgiel nie wysypywał.
Danek,czy można to sprawdzić poprzez odkręcenie korka wlewu paliwa?Bo wydaje mi się ze to na tej zasadzie polega.No chyba ze znasz dokładne działanie tego ustrojstwa,wiec wyłóż -"pokazuje i objaśniam"
Można. Włączasz silnik i odkręcasz korek wlewu. Na odpalonym to najlepiej widać, bo jak falują obroty i odkręcisz korek, to powinna byc zauważalna zmiana :D Jak zasysa ci powietrze poprzez wlew, tzn, że filtr jest zapchany. Najwięcej przypadków falowania obrotów jest przy pełnym baku. Wiec jeśli to też zauważyłes, ze tak sie dzieje po zatankowaniu - to już wiesz co robić.
A w sumie to nic nie kosztuje. Jedynie niecałą godzinę roboty. Odkręcasz koło, odkręcasz osłonę, odkręcasz filtr, rozkrecasz w dolnej części filtra przewody, wypruwasz starą wkładke na spodzie, wkladasz nową i reszta wiadomo.
Tylko jeszcze zastanawiam się nad filtrem powietrza,i czyszczeniem przepustnicy bo jakieś 7tkm temu było to samo a po wymianie i czyszczeniu ustało.Niestety nie mam garażu więc tę operację z ściąganiem nadkola sobie daruję.Puki co dzięki.
