Stochastic
[OPIS] Przepływomierz w 1.8T AWT- gdzie się znajduje, jak wyczyścić.
Dziś przeszedłem przez etap czyszczenia przepływomierza w moim 1.8T 20V wersja AWT. Wziąłem się za to, ponieważ robiąc logi vag-comem, okazało się, że przepływomierz mierzy nieprawidłowo (zbyt mało), a dodatkowo silnikiem szarpało na ssaniu, gdy był zimny, nie wiem, czy ten objaw akurat ustąpił, ale to sprawdzę jutro. Nie zmienia to faktu, że przepływomierz i tak mierzył zbyt mało. Po zabiegu okazało się, że przepływomierz zaczął mierzyć lepiej, o 25 g/s wiecej niż przed operacją.
Postanowiłem zrobić ten temat, gdyż pewnie przyda się mniej lub bardziej doświadczonym użytkownikom 1.8T awt
Tu logi przed operacją:
http://vw-passat.pl/vaglog/myChart.php?wykres=bG9nLzI4MC5jc3YsMiwxNCw4LDQyLDE4LCwsLCwsb2ZmLCwsLCxvZmYsLCwsLDEuOEwgUjQsRU5E
A tu po:
http://vw-passat.pl/vaglog/myChart.php?wykres=bG9nLzI5NS5jc3YsMiwxNCw4LDQyLDE3LCwsLCwsb2ZmLCwsLCxvZmYsLCwsLDEuOEwgUjQsRU5E
Gdzie znajduje się przepływomierz w awt i jak sie do niego dobrać?
1. Zaczynamy od ściągnięcia części dolotu powietrza:
2. Następnie podnosimy i wyciągamy gumową uszczelkę, w którą wchodzi przewód, a pod nim jest wtyczka do przepływomierza:
3. Odpinamy węże; do turbo (gruby) i ten drugi, karbowany, oraz 4 zatrzaski, które są na dole i trzymają górną część airboxu, ściągamy też przewody, które są wokół airboxu, także rurkę, która idzie koło airboxu od strony silnika:
4. Podnosimy górną cześć airboxu, zaczynamy od strony grodzi i podnosimy od tej strony do siebie (gdy stoimy przed maską), chyba najlepiej wtedy wychodzi.
Tak wygląda przepływomierz jeszcze zamontowany do górnej części airboxu:
Tak jest podpięty:
Tak wygląda (na pierwszym planie cześć wlotowa, która jest w airboxie, z drugiej strony część wylotowa, do której dochodzi waż do turbo):
Tak wygląda wkład w cylindrze przepływomierza:
A tak sam wkład:
5. Czyścimy te druciki, które widać na poniższym zdjęciu (znajdują się na dole, a wtyczka u góry):
Jak je wyczyścić? Musimy się zaopatrzyć w preparaty Kontakt S (usuwa osady) oraz Kontakt U (zmywa po Kontakcie S). Następnie spryskujemy bardzo obficie te druciki i czekamy parę minut, a potem jak lekko odcieknie preparat, to powtarzamy sekwencję. Potem spryskujemy to Kontaktem U i on rozpuści tłusty Kontakt S. Musimy odczekać kilkadziesiąt minut tak by nie montować tego mokrego do samochodu. można też posłużyć się suszarką i wysuszyć i dopiero potem zamontować.
Należy uważać, by nie dotknąć palcami tych drucików, ani tez niczym innym.
6. Składamy wszystko w odwrotnej kolejności, a przy okazji wyciągamy filtr powietrza i sprawdzamy jego stan, a przynajmniej przetrzepujemy lub odkurzamy.
Mam nadzieje, że pomoże to Wam w jakiś sposób.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Stochastic
poszukam i zarzucę 3 schematy, probowałem umieścić grafiki na forum i nie mogę. jeden schemat- jak podłączyć pierburga zamiast boscha. drugi - na odwrót, trzeci wzmacniacz sygnału do przepływki boscha, służy to do korekcji wskazań przy większych przepływach - słowem da się zrobić tak, by na starej przepływce jechało jak na nowej.
ale - probowałem dać fotki - i nie działają...
spróbujemy pomóc, jeśli napiszesz co konkretnie "nie działa"...
W AWT widze proste jest wymontowanie przepływki... w AEB inaczej wyglada pokrywka filtra powietrza i wtyczka jest na zewnątrz.. + jakies przewody doprowadzajace ida do filta powietrza :/ mam nadzieje ze sobie poradze :D
tak czy inaczej w AWT to jest proste jak kopanie ziemniaków :P
mam pytanie czyściłem dzisiaj przepływomierz i na benzynie jest lepiej ale na gazie jest do bani strasznie zrywa na małych obrotach jak jadę i wciskam sprzęgło to gaśnie, nie wiem o co chodzi
czy trzeba dokonać adaptacji przepływomierza po czyszczeniu ?
proszę o radę
Pozdrawiam Robert
Przepływomierza się nie adaptuje. Adaptuje się np. przepustnicę, ale tu nie ma potrzeby. To co opisujesz, to może być spowodowane tym, że gaz (instalacja) jest źle ustawiona i udałbym się z tym do gaziarza, skoro na benzynie jest ok.
Gdybyś to robił, to zapewne zmieniłbyś zdanie, bo nie wiesz jak to wszystko jest spasowane i jak ciasno tam jest. No, ale wszystko da się zrobić. Niemniej, trochę się nawkurzałem.
dzięki za odpowiedz mam jeszcze pytanie
jak zdjąłem wtyczkę to zobaczyłem że jeden kabelek jest krutszy i nie jest nigdzie przyczepiony czy tak powinno być??
Tak, też to mam u siebie. Myślałem, że gdzieś go urwałem, ale jak zobaczysz do wtyczki, to tam jest tylko miejsce na te, co wchodzą. ten jest do niczego. Nie wiem po co tak zrobili.
---------- Post added at 20:36 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
Shadock, u Ciebie airbox wygląda identycznie jak w awt? Przepływka też jest taka sama? Robiłeś to z tej instrukcji, czy samemu?
Samemu ale u mnie przeczyszczenie przepływki tylko przyśpieszyło jej agonię
i w warsztacie gazownik nie mógł ustawić mi gazu podpiął vag-a i wywaliło że przepływka jest uszkodzona
Widocznie nie było już tam co zbierać.
---------- Post added at 12:12 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
Koszt nowej, to około 400 zł - oryginalna- bosch.
wystarczy wilgotną podłączyć do zasilania... ;)
jutro mam mieć nową boscha i zobaczymy co sie będzie działo tylko pewnie będę musiał pojechać na komputer żeby wykasować błędy i do gazownika ustawić gaz
A nie masz kabla vag? Za jedną wizytę, gdzie kasują Ci błąd miałbyś swój kabel na zawsze.
ano nie mam masz może jakieś namiary gdzie mogę taki kabel zamówić tak tanio
dzięki za link kabelek już zamówiony
w moim Passacie po przeczyszczeniu przpływki w komputerze wyświetliła się informacja "ABGAS WERKSTATT!"(pali się kontrolka usterki) kutra nie gaśnie. Oprócz tego auto na początku jest strasznie przymulone, dopiero po osiągnięciu 3000 obr. odblokowuje się i jest wszystko ok. Przy ponownym uruchomieniu dzieję sie to samo.
Co zrobić??:(
No to tak jakby przepływomierz w ogóle był niesprawny. Robiłeś logi? Jak tak, to pokaż je.
Nie robiłem.
Nie robiłem.
No to zrób i pokaż, bo inaczej niewiele będzie wiadomo.
