Gość marttinus Zgłoś #1 Napisano 18 Września 2006 Jako nowy uzytkownik tego forum witam serdecznie. Nie mam jeszcze Passata ale chciałbym kupić w kombi z dieslem (1995-1996r.) i dlatego mam pytanie opojemnośc zbiornika. Slyszałem ze są takie auta że i 110 litrów wchodzi, tylko czy są jakieś sposoby rozpoznani czy jest to zbiornik 70, 90 czy 110 litrów/ Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #2 Napisano 18 Września 2006 (edytowane) Witamy. Poszukaj w Archiwum. Było kilka razy. EDIT http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16321 //edit - uaktualnienie linku - Nol Edytowane 12 Listopada 2008 przez Nol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Iwan1985 Zgłoś #3 Napisano 18 Września 2006 te auta nie roznia sie zbiornikami, te auta maja taki odpowietrznik i mozna wlac wiecej ja do siebie wlewam max 105 litrow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #4 Napisano 18 Września 2006 Te 100 litrów to wchodzi tylko chba do Kombi (Variant) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość loczek_ce Zgłoś #5 Napisano 26 Czerwca 2008 witam a jak mozna bardziej jeszcze odpowietrzyć zbiornik wstawiłem własnej roboty odpowietrznik i wchodzi mi tylko 92 litry a jak obok tankują i im wchodzi ponad 100 litrów może ktoś wie jak mocniej odpowietrzyć >? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misio557 Zgłoś #6 Napisano 27 Czerwca 2008 Pare dni temu facet wstawiał mi dodatkowy odpowietrznik. Wyjął zbiornik i w najwyższym punkcie zbiornika (w rogu z prawej górnej strony) wstawił wentylnice od wozu z której obciął okrągłą końcówke i przylutował to do miedzianej blaszki ok 2x3 cm i przykleił jakimś klejem dwuskładnikowym do zbiornika i wkręcił 4 wkręty i z zewnątrz jeszcze posmarował tym kleiem. Na to wężyk i wyprowadził w tą gumę co jest we wlewie. Jak tankuje to 102 litry zawsze mi wejdzie a w zbiorniku są jeszcze z 4 litry ropy. Zapłaciłem za to 60 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #7 Napisano 27 Czerwca 2008 witam a jak mozna bardziej jeszcze odpowietrzyć zbiornik wstawiłem własnej roboty odpowietrznik i wchodzi mi tylko 92 litry a jak obok tankują i im wchodzi ponad 100 litrów może ktoś wie jak mocniej odpowietrzyć >? Pare dni temu facet wstawiał mi dodatkowy odpowietrznik. Wyjął zbiornik i w najwyższym punkcie zbiornika ........ Jak tankuje to 102 litry zawsze mi wejdzie a w zbiorniku są jeszcze z 4 litry ropy. Mi tak jak już pisałem kilka razy wchodzi max 93. Tak z ciekawości po co to wam żeby do zbiornika wchodziło 150 litrów no chyba , że do przemytu . Zawsze można zainstalować dodatkowy zbiornik na dachu z jakiegoś Apache , Chinook czy Herkulesa. Sorki , za żarcik ale pasek i tak ma potężny bak co za różnica czy wejdzie 95 czy 110 ?? Pozdrawiam Miłosz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 27 Czerwca 2008 po co to wam żeby do zbiornika wchodziło 150 litrów no chyba , że do przemytu . Zpasek i tak ma potężny bak co za różnica czy wejdzie 95 czy 110 ?? Sam juz sobie odpowiedziałes. No a 15 litrów "wachy" ma znaczenie, bo 105 litrów sprzedasz a na "piątce" się dokulasz z powrotem do CPN-u Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dyzio0394 Zgłoś #9 Napisano 27 Czerwca 2008 do mnie wchodzi 96l wachy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #10 Napisano 27 Czerwca 2008 Gdzieś tam w temacie ciekawe aukcje jakiś czas temu widziałem aukcję o ile dobrze pamiętam 150 literków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz Zgłoś #11 Napisano 27 Czerwca 2008 koledzy uważajcie z benzyną żeby wam w upalny dzień nie rozwaliło zbiornika. pierwszy objaw tego że waha się rozszerzyła przynajmniej u mnie to zaczyna kapać benzyna z takiej rurki zabezpieczającej która ma ujście przed przednim prawym kołem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #12 Napisano 27 Czerwca 2008 Dino wiecznie zywy Byly 3 - 70 - 110 - 160. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #13 Napisano 29 Czerwca 2008 no a ten 160 pochodzi chyba z T4, poprawcie jak sie myle:rotfl: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koksik997 Zgłoś #14 Napisano 29 Czerwca 2008 koledzy uważajcie z benzyną żeby wam w upalny dzień nie rozwaliło zbiornika. pierwszy objaw tego że waha się rozszerzyła przynajmniej u mnie to zaczyna kapać benzyna z takiej rurki zabezpieczającej która ma ujście przed przednim prawym kołem Czyżbyś zaczynał kariere na kuwejcie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruger 100 Zgłoś #15 Napisano 29 Czerwca 2008 105 L.z odpowietrzeniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #16 Napisano 29 Czerwca 2008 no a ten 160 pochodzi chyba z T4, poprawcie jak sie myle 70-standart 110 - taxi 160 - T4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruger 100 Zgłoś #17 Napisano 27 Września 2008 105 z wciśniętym odpowietrznikiem:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawlo211 Zgłoś #18 Napisano 27 Września 2008 można jeszcze rozdmuchać zbiornik gorącym powietrzem wtedy wejdzie spokojnie 110 litrów.ale to ma swoje minusy a poza tym to robią ci co wożą ropę ze wschodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grypsik Zgłoś #19 Napisano 27 Września 2008 Witam kolegów. Temat bardzo prosty i krótki. Bak w passacie sedan ma 70 litrów i nic ponadto (brak poduszki powietrznej). Można jedynie go rozdmuchać. Rekordzista rozdmuchał go do około 95 litrów. Natomiast w kombi bak ma nominalnie 70 litrów. Ale posiada on poduszkę powietrzną którą odpowietrza się przez wstawienie odpowietrzenia jak już pisano powyżej. Pojemność po takiej operacji to 107 - 110 litrów max. Dodatkowo można bak rozdmuchać do około 125 l. Warunek to nowe opaski mocujące. Do pasków stosowano ponadto baki 140 i 160 litrów w nominale. Nie żadne T4 tylko z passatów specjalistycznych i długo dystansowych. Wojsko czy coś takiego. Dokładnie to nie wiem. Mało istotna historia. Ale jeżeli chodzi o przewóz paliwa przez granicę to tak kolorowo nie jest. 110 litrów to standard. Rozdmuchany bak jak trafisz na służbistę to nie puści do polski a te specjalistyczne 140 160l to duży problem. Nie chcą wogole wpuszczać jak znajdą. Ale jest sposób jak spokojnie jezdzić z taką pojemnością ale nie będę się rozpisywał narazie. Pozdrawiam kolegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość borys7373 Zgłoś #20 Napisano 12 Października 2008 (edytowane) Jako nowy uzytkownik tego forum witam serdecznie.Nie mam jeszcze Passata ale chciałbym kupić w kombi z dieslem (1995-1996r.) i dlatego mam pytanie opojemnośc zbiornika. Slyszałem ze są takie auta że i 110 litrów wchodzi, tylko czy są jakieś sposoby rozpoznani czy jest to zbiornik 70, 90 czy 110 litrów/ Proszę o pomoc. kolego w passatach b3 i b4 kombi sa takie same zbiorniki pisze na wskazniku 70l a lejesz do baku 100l wywalajac odpowiecznik wlejesz 106l kolego w passatach b3 i b4 kombi sa takie same zbiorniki pisze na wskazniku 70l a lejesz do baku 100l wywalajac odpowiecznik wlejesz 106l kolego w passatach b3 i b4 kombi sa takie same zbiorniki pisze na wskazniku 70l a lejesz do baku 100l wywalajac odpowiecznik wlejesz 106l koledzy szukam baku do b3 kombi 160l moze ktos ma namiary ale orginal slyszalem ze mialy takie baki passaty pocztowe w niemczech koledzy szukam zbiornika 160l kolego jak mozna legal jezdzic z bakiem 160l na wschod witam a jak mozna bardziej jeszcze odpowietrzyć zbiornik wstawiłem własnej roboty odpowietrznik i wchodzi mi tylko 92 litry a jak obok tankują i im wchodzi ponad 100 litrów może ktoś wie jak mocniej odpowietrzyć >? musisz zamontowa odpowietrznik w najwyrzszym punkcie zbiornika:mad: Sam juz sobie odpowiedziałes. No a 15 litrów "wachy" ma znaczenie, bo 105 litrów sprzedasz a na "piątce" się dokulasz z powrotem do CPN-u koledzy jeden kupil paska zeby jezdzic a drugi zeby na nim zarabiac worzac rope:mad: Edytowane 12 Października 2008 przez kazio scalone 7 szt - to chyba mój rekordzista :p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
