Robocik2 Zgłoś #1 Napisano 28 Września 2009 Gdy jadę prosto czy w prawo nic się nie dzieje.po przełączeniu na 3 bieg skręceniu w lewo( np wchodzeniu w zakręt)i dodaniu gazu(tylko) słychać dziwny dźwięk z lewego kola..trtrtrtrtrtrt diagnosta nic nie stwierdzil.powiedzial ze moze uklad roznicowy w skrzyni.ale uklad jest ok .co to moze byc???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #2 Napisano 28 Września 2009 A menżety na półprzegubach sprawdzałeś? Bo może pękła i już masz piasek w półosiach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #3 Napisano 28 Września 2009 Diagnosta powiadasz? No, no... Zasugeruj mu kontrolę w kierunku uszkodzonego przegubu, może mu się rozjaśni umysł. Brak słów. Wiesz, trudno via sieć diagnozować, ale trtrtrt jak to opisałeś przy skręcie i tylko przy dodaniu gazu jednoznacznie mówi, że padł przegub. Diagnosta wydaje się powinien o tym wiedzieć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robocik2 Zgłoś #4 Napisano 28 Września 2009 robi to tylko przy prędkości na miejscu przy skręconych kolach nic nie słychać może jakiś wahacz ??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janko1g Zgłoś #5 Napisano 30 Września 2009 Witam Podobny efekt dźwiękowy miałem (w innym autku) i dokładnie do wymiany poszedł przegub. Najbardziej słychać to było w momencie max skrętu (w przeciwną stronę niż strona po której jest uszkodzony przegub) i przyspieszaniu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadzik Zgłoś #6 Napisano 30 Września 2009 Też kolego niedawno miałem ten sam objaw, w prawych zakrętach przy wyższych prędkościach i dodawaniu gazu delikatnie terkotało. Winowajcą był oczywiście prawy przegub (pękła osłona)...oblukaj dokładnie osłonę przegubu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
