gino9
Wszystko co wiecie na temat 2.8 V6 4motion
do kuczlaw
ale mi chodzi o silnik 2,8 z 4motion pasek 2002r a tam jest o 1,9 z tego co czytałem
Podałem Ci temat gdzie mozesz zapytać. Kolejna sprawa to jest różnica w skrzyni, sprzęgle ale technologia przekładki taka sama...
A no to tak kolego,sam jakoś nie pomyslałem o tym,może to przemęczenie...
Dzieki
Mam dziwne pytanie w naszym wątku:) Jest ktoś na forum posiadaczem W8- szukałem ale nie znalazłem ...
Mam pytanie - czy ktoś z was wie, gdzie można dostać tłumik środkowy do 2.8? Od dłuższego czasu sprawdzam allegro i nic nie mogę znaleźć. Gdzie jeszcze można szukać? W grę wchodzi zarówno używany jak i nowy.
W sklepie. Allegro to tylko portal aukcjyjny.
Edytowane przez szymin89
Tłumik środkowy to tylko allegro albo szroty. Chyba, że chcesz jakieś przeloty wstawić to większy wybór masz. Oryginalnie środkowy i dwa końcowe to jedna całość.
Co jak co ale wydechu nie kupuje sie uzywanego. Z reszta widzialem u mnie w pracy srodkowy do 2.8 v6 Walkera.
A jakie ma to znaczenie?
Ze w wiekszosci jest juz wypalony albo na skraju uzywalnosci. Uzywany wydech to pozorna oszczednosc.
Wszystko zależy od ceny używki oraz dostępu do kanału i migomatu więc nie można tak generalizować...
Koledzy w moim 2,8 4motion AMX zauważyłem kapiący czerwony olej z poduszek silnika,dodam że wszędzie nad i w okolicy poduszek nie ma wycieków więc na bank poduszki padają hydrauliczne i podciekają.
Pytanie ktoś to przerabiał w 2,8,wymieniał,jak tak to na jakie.?
mam problem z odpowietrzaniem baku check się zapala miał to ktoś co zrobić czy tojest istotna usterka
Witam przymierzam sie do za zakupu passata b5 fl 2.8 4x4 w gazie.
Naco mam zwrócic uwagę? jakie strony słąbe ma ten model?
sprawdź:
-zawieszenie (wachacze, spręzyny, amorki, łożyska, przeguby)
-napęd (czy nie stuka i nie chuczy)
-reszte jak przy każdym innym samochodzie
Tak to może być istotna usterka gdyż brak odpowietrzenia baku może spowodować trudności z odpalaniem silnika i wtedy mechanicy winią za to pompę paliwa, lecz po wymianie auto nadal nie odpala. Sprawdz czy jest różnica w zachowaniu się silnika pracującego normalnie i przy odkręconym wlewie paliwa (obroty). A jaki dokładnie masz błąd? zaworek do odpowietrzania jest przy obudowie filtra powietrza i "cyka" on cały czas nezależnie czy auto jedzie na benzynie czy na lpg
Witam. Może nie do końca na temat tu poruszany ale dość podobny. Niestety na Vw Golf nikt nie potrafi mi pomóc.
Zakupiłem ostatnio autko czyli Passata B5 1,9 AFN Syncro. Mój problem polega na tym , że autko było uszkodzone w trakcie kupna. Silnik chodzi , biegi również tylko brak napędów. Pomyślałem , że być może tarcza sprzęgła padła bo po wrzuceniu biegu brzęczy ale nie jedzie. Okazało się ,że to coś z napędem. Naczytałem się różnych cudów , że po odłączeniu tyłu czyli wału napędowego auto pojedzie na ośce. Niestety albo jest coś uszkodzone albo ludzie piszą bzdury i auto nie rusza za nic z miejsca. Złożyłem wszytko do kupy żeby zrobić dalszy test. Postanowiłem zrobić to samo czyli odpalić auto i wrzucić bieg a następnie wczołgać się pod spód w celu znalezienia usterki. Udało się , okazało się , że lewa tylna półoś kręci się w przegubie wewnętrznym. Po rozebraniu okazało się , że ścięty jest wieloklin na półosi. Teraz pytanie do znawców w temacie syncro w passacie, czy półoś z przegubem wewnętrznym podejdzie od passata b5 2,5 TDI lub benzyny V6 czy musi być tylko i wyłącznie od 1,9 TDI ? Proszę o pomoc :crazy:
nie widze aby w Etce było rozróżnienie na silniki więc powinien być taki sam
Dzięki A-rek też mi tak wychodziło ale wolałem zapytać , a może wie ktoś czy to mit z tym że po odłączeniu tyłu auto pojedzie na ośce bo akurat w moim syncro ten mit został obalony chyba , że mam coś jeszcze skopane :?:
do głowy przychodzi mi taka myśl, że wszystko jest zależne od tego jaki masz napęd czy Torsen czy Haldex. W Torsenie pewnie się da tył odłączyć, a w Haldexie pewnie nie.
ps: no chyba, że wszystkie B5 3B mają Torsen więc moje myślenie jest błędne....
