Kuczi Zgłoś #3281 Napisano 7 Września 2013 A co pokazuje komp ? Jakie dałeś świece, cewki ? Paliwo dobre ? Jakie ciśnienie daje pompa paliwa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koned Zgłoś #3282 Napisano 7 Września 2013 komp nic nie pokazuje cewka świece org paliwo 98 wygląda tak jakby powyżej 3 tys obrotów było ciut lepiej ale ogólnie jest do d... kiedys śmigał lepiej brak mi pomysłów:sciana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3283 Napisano 7 Września 2013 Silnik pracuje OK ? Obroty, kultura pracy ? A układ hamulcowy masz sprawny , nic nie blokuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekzaj Zgłoś #3284 Napisano 7 Września 2013 A przepływomierz sprawdzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prince Zgłoś #3285 Napisano 7 Września 2013 Panowie mam pytanie - co ile kilometrów wymieniacie olej w manualnej skrzyni biegów oraz w tylnym moscie w 4motion. Ja na blacie mam około 200 tys km i chyba nikt nic nie wymieniał a zaczynam juz słuszeć szumy z napędu. W serwisie zalecają wymianę oleju w dyfrze co 60tyś. Natomiast w skrzyni manualnej jak to mechanik stwierdził... jeżeli skrzynia pracuję prawidłowo i nie ma wycieków to oleju NIE WYMIENIAMY. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
[email protected] Zgłoś #3286 Napisano 8 Września 2013 Witam. Posiadam Passata z silnikiem 2.8 v6 ALG. Od kilku dni mam taki problem, że i na gazie i benzynie gdy np. podczas jazdy wrzucę na luz lub gdy podczas postoju ruszę kierownicą silnik(gdy jest nagrzany) gaśnie(przy obciążeniu silnika i tylko gdy jest nagrzany, na zimnym nic takiego się nie dzieje). Co może być tego przyczyną? Komputer czysty, przepustnica wyczyszczona, adaptacja przeprowadzona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #3287 Napisano 8 Września 2013 przepływomierz sprawdzony tez o tym pomyślałem od razu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HuMaX Zgłoś #3288 Napisano 8 Września 2013 Koledzy mam pytanie, chce wymienic rozrzad w swoim AMX i oczywiscie sa tez problemy z malymi wyciekami w silniku oraz smierdzacym przez to spalonym olejem. Podpowiedzcie mi jaki najlepiej rozrzad zamontowac i co przy okazji wymienic, jakie uszczelniacze itp itd. Najlepiej z numerami czesci i gdzie mozna to wszystko na raz dostac zeby raz, a dobrze tamten temat zrobic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #3289 Napisano 9 Września 2013 O rozrządzie, śmierdzącym , palącym się oleju , uszczelkach, częściach było nie raz --- szukać trzeba . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk88 Zgłoś #3290 Napisano 9 Września 2013 (edytowane) Koledzy mam pytanie, chce wymienic rozrzad w swoim AMX i oczywiscie sa tez problemy z malymi wyciekami w silniku oraz smierdzacym przez to spalonym olejem. Podpowiedzcie mi jaki najlepiej rozrzad zamontowac i co przy okazji wymienic, jakie uszczelniacze itp itd. Najlepiej z numerami czesci i gdzie mozna to wszystko na raz dostac zeby raz, a dobrze tamten temat zrobic. Śmierdzi olejem----uszczelki pod pokrywami zaworów (elring jakieś 300zł.obie strony jak dobrze pamiętam) Rozrząd to z reguły im drożej tym lepiej;) W każdym większym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz kilka propozycji. Jak kolega wyżej pisze.Poszukac.Wiele razy było to już wałkowane. O smierdzącym oleju i możliwych przyczynach masz w okolicy 142 strony tego wątku) Pozdrawiam. Edytowane 9 Września 2013 przez luk88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3291 Napisano 12 Września 2013 Ile wchodzi oleju do tylnego mostu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #3292 Napisano 12 Września 2013 Ile wchodzi oleju do tylnego mostu ? U mnie weszło niewiele ponad 1,5 l - dokładniej 1550 ml;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3293 Napisano 12 Września 2013 Dzieki, w takim razie zamawiam 2 L Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prezes007 Zgłoś #3294 Napisano 12 Września 2013 (edytowane) komp nic nie pokazuje cewka świece org paliwo 98 wygląda tak jakby powyżej 3 tys obrotów było ciut lepiej ale ogólnie jest do d... kiedys śmigał lepiej brak mi pomysłów:sciana Kolego sprawdz stan katalizatorów mogą być zapchane i wtedy silnik bardzo muli. Zachowuje się jakby brakowało mu mocy i wolniej się wkręca na obroty. Przychodzi mi także na myśł napinacze łańcucha rozrządu. Sprawdz ich kąt oraz zachowanie np na biegu jałowym czy są stałe czy cały czas kąt się zmienia względem obrotów. One odpowiadają za zmienne fazy także mają spory wpływ na zachowanie silnika Edytowane 12 Września 2013 przez Prezes007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seboos Zgłoś #3295 Napisano 12 Września 2013 Dzieki, w takim razie zamawiam 2 L Kolego mam pytanie bo widzę, że masz taki sam silnik, czyli masz przepustnicę na linkę. Mógłbyś zobaczyć na wskazania w blokach mierzonych silnika grupa 4, na wyłączonym silniku. Chodzi mi o to, jaki jest kąt pochylenia przepustnicy po wciśnięciu pedału gazu w podłogę (pierwsze bądź drugie okienko) i czy pokazuje wtedy w czwartym okienku pełny gaz (full throttle) czy częściowy (part throttle)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3296 Napisano 13 Września 2013 Nie mam interfejsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #3297 Napisano 17 Września 2013 panowie takie pytanko: gdy z wydechu podczas jazdu z tłumików wydobywa nam się woda oznacza to że...? a) katalizatory pracują właściwie i są w idealnym stanie b) katalizatory są już w kiepskim stanie i czas na ich wymiane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #3298 Napisano 17 Września 2013 Nie martwić się na zapas Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #3299 Napisano 17 Września 2013 C) jak gotujesz wodę w garnku i podniesieaz pokrywkę to co masz na niej? To samo jest w tlumiku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #3300 Napisano 19 Września 2013 panowie, a byłby ktoś w stanie tak prosto na chłopski rozum wytłumaczyć mi jak działa napęd 4motion? wiem, że nie jest to stały napęd na 4 koła. czy jeśli samochód jeździ spokojnie po mieście to napędzane są tylko koła przednie? czy podczas ruszania spokojnie na asfalcie napęd przenoszony jest na 4 koła czy tylko na przednie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
