Broda Zgłoś #1041 Napisano 7 Września 2010 Witam A ma ktoś jakieś poglądowe foto gdzie te silentblock wału się znajdują bo mam troche luz na wale. I już niewiem co mam wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Witold Rogowski Zgłoś #1042 Napisano 7 Września 2010 Nad Twoimi porzednimi autami ma (wg mnie) podstawową przewagę: jest cichociemny Nie kojarzę napędu w Jagu, ale ten w pasku niewiele ustępuję napędowi z Imprezy. Na suchym masa Passata nie pozwala za bardzo szaleć (nie oszukujmy się, moc też nie powala na kolana) ale na deszczy/błocie/śniegu niejeden "stjuningowany" sportowiec zdycha spod świateł i robi wytrzeszcz jak idziesz bokiem w zakręcie. Zależy czego oczekujesz: jesli chcesz szybko i bezpiecznie się przemieszczać nie będąc wytykany palcem - bierz paska. Jeśli bardziej zależy Ci na indywidualizacji na osiedlu to weź... Infinity QXa. Pzdr W Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #1043 Napisano 16 Września 2010 padła mi dziś skrzynia tiptronic... Chce teraz wstawić manuala z napedem na jedną oś, czy skrzynia od 1.8 będzie pasować? Remont automata nie wchodzi w gre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #1044 Napisano 16 Września 2010 Moim zdaniem nie podejdzie. No ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy Pozdrówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #1045 Napisano 16 Września 2010 od fiata punto 1.1 pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #1046 Napisano 17 Września 2010 a co Karol masz taka u siebie?? 4biegi i heja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #1047 Napisano 17 Września 2010 Moim zdaniem trzeba szukać koniecznie od 2,8. Rozejrzyj się na Allegro - pewnie sporo tego jest zważając na to że silniki te były masowo wkładane do Audi Pozdrówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VirusAlfa Zgłoś #1048 Napisano 17 Września 2010 a co Karol masz taka u siebie?? 4biegi i heja tak tylko ze ja mam ELX z 5 biegiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #1049 Napisano 17 Września 2010 Pewnie tak sie to skończy. Chcialem kupić całego anglika a z 2.8 praktycznie nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beny2.8 Zgłoś #1050 Napisano 17 Września 2010 Koledzy walnięta cewka lub przewody mogą wpływać na dymienie z wydechu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #1051 Napisano 17 Września 2010 To zależy jak mocno Ci niedopala w danym cylindrze. Uwalony kabel i lekko prychający na wolnych obrotach silnik (z powodu tego właśnie kabla) nie powodował dymienia w silniku czterocylindrowym więc myślę że i w V6 nie powinien. No ale to tylko moje przemyślenia na podstawie byłego Golfa GTI. Pozdrówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baaaartus Zgłoś #1052 Napisano 20 Września 2010 Witam, mam pytanie czy jest możliwość wyłączenia asr w Passacie 2.8 v6 z napędem na 4 łapy? Widziałem, że w niektórych wersjach był wyłącznik w konsoli środkowej - u mnie tego nie ma. Pozdrawiam Bezpiecznik A który to bo u mnie zaden nie ma oznaczenia ASR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Broda Zgłoś #1053 Napisano 20 Września 2010 http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40305&highlight=%22bezpiecznik+asr%22 "42" niewiem czy on nie jest razem z ABS-em Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beny2.8 Zgłoś #1054 Napisano 24 Września 2010 Orientuje się ktoś może ile i gdzie są poduszki pod silnikiem? Ewentualnie kosz wymiany? Da rade taką operacje w warunkach kanałowych przeprowadzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #1055 Napisano 24 Września 2010 Są dwie po bokach. Ceny od 130 do ok 310 w IC (chyba,że masz zniżki ). Nie pamiętam czy silnik nie jest jeszcze mocowany do belki z przodu. W każdym bądź razie główne zawieszenie silnika jest po bokach. Koszt, policzyłbym jakieś 2 roboczogodziny (tak w razie nieplanowanych trudności). Można zmienić je w kanale, trzeba jedynie wyposażyć się w lewarek lub coś żeby lekko unieść silnik by móc wyjąć poduszkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beny2.8 Zgłoś #1056 Napisano 24 Września 2010 Silnik na poduszkach po prostu leży czy jakoś jest do nich przykręcony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B_O_N_K Zgłoś #1057 Napisano 25 Września 2010 Na przedniej belce po prostu leży - wiem bo rozbierałem cały przód podczas wymiany rozrządu. Pozdrówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz_rider Zgłoś #1058 Napisano 25 Września 2010 Jeżeli chodzi o położenie silnika względem poduszek to i leży i jest przykręcony. Poduszki są przykręcone od dołu do belki, a od góry silnik (a dokładnie łapa) leży na nich i jest przykręcona. Jak zobaczysz zdjęcie poduchy to będziesz wiedział od razu jak to jest zmontowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #1059 Napisano 29 Września 2010 Czy to prawda, że przy wymianie skrzyni automatyczniej na manualną trzeba zmienić też most? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas-x Zgłoś #1060 Napisano 4 Października 2010 Koledzy mam takie pytanko odnośnie mojego samochodu.Jest to passat B5 2.8 v6 z 1999roku.Numer części która mnie interesuje to 078 103 224 R.Jest to przewód odpowietrzający na którego końcu jest taka beczułka której nie można dostać oddzielnie bez przewodu.Jakie zadanie spełnia ta małą beczka,bo przy czyszczeniu wykruszyła mi się z niej jakaś gumowa uszczelka czy coś w tym rodzaju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
