jabber1981
wyciek płynu chłodniczego
Może kogoś pocieszy moja historia z wyciekającym płynem chłodniczym - nie zawsze kończy się problemem z głowicą.
Któregoś dnia odkryłem, że poziom płynu spadł do ca 30%... Dolewałem, ale wystarczyło przejechać 20 km i poziom płynu spadał o 1 cm.
Okazało się, że nieszczelna była pompa wody, którą wymieniałem z rozrządem pół roku temu (9 tys. km). Części markowe (Ina + Ruville).
Naprawa ograniczyła się do wymiany pompy (przy okazji, żeby nie ryzykować zmieniłem też rozrząd). Naprawa tańsza niż regeneracja głowicy.
przy jakich przebiegach pękają te głowice ??
U mnie 180tys
U mnie ok 120k. Przy okazji uszczelka i kolektor dolotowy nowy. Tyle ze uje w aso wlali koncentrat.
To jakaś paranoja żeby głowice pękały tak sobie a taka firma jak VW umywa ręce!!! Domniemam że po zakupie nowej robisz od 120-180 i masz pęknięta!!!
ja myślę, że przy dzisiejszej technice i obliczeniach konstruktorzy VW doskonale to wyliczyli kiedy coś ma polecieć.. Więc to nie jest żadna paranoja tylko zwykłe zachowanie... Dlaczego 2 lata temu w USA świętowali setną rocznicę żarówki, która świeci do dziś?:) Wyobrażacie sobie cokolwiek dzisiaj trwałego?:) Technika poszła do przodu, obliczenia wytrzymałości materiałów są tak zaawansowane, że można spokojnie wyliczyć po jakim czasie ma się zacząć sypać wszystko po kolei;) Może trochę VW przesadzili z tymi usterkami które lecą jedna po drugiej bo w innych koncernach się o tym tak bardzo nie słyszy (może dlatego, że mniej samochodów lata), ale myślę, że to kwestia czasu jak 5 letnie autko będzie nadawało się na złom;)
przykra prawda:) Tak jest z samochodami, urządzeniami RTV AGD i innymi urządzeniami.
Ok. Można to zrozumieć ale z drugiej strony kupuje cos na 5 lat ale w odpowiedniej cenie!!! Przykładowo chce kupić zabawkę dla dzieci Bey Blade - chińszczyzna kosztuje 28zł i tu temat jest prosty kupuje na krotki okres bo wiem ,że się rozleci. Oryginał kosztuje jedna część 60zł. Mam też oryginał ktorym dziecko bawi się już 6niesięcy i nic sie nie dzieje. Chińszczyzna działała 1tydzień później zaczęło sie wszystko sypać. W przypadku samochodu moim zdaniem powinno byc podobnie a nie jest czego doskonałym przykładem jest passat. Ale faktycznie tak teraz zaczyna na świecie być!
U mnie było tak: na trasie holandia – polska komunikat stop check coolant ... dolałem, przejechałem nastepne 300 km i to samo ... Predkosci między 140-160km/h. Ostatnie 300 kilometrów jechałem znacznie wolniej i ubytku cieczy nie było. Tak zaczeła sie moja przygoda z Uszczelką Pod Głowicą ..
Pacjent 1.9 BKC 105
- korek wymieniony
- korek oleju czysty
- test cisnienia brak wycieków
- test na zawartośc CO2 ok ...........
Płynu ubywało tylko przy dłuższej jeżdzie z predkosciami autostradowymi.
Po 150km autostradą wyglądało to tak :
Po kolejnych 100kilometrach :
Po wymianie uszczelki przy odkrecaniu korka nie ma żadnego psss i podnoszenia sie poziomu płynu...
Witam wszystkich. kupiłem Passata 2.0 TDI BGW 136KM i od razu problem z plynem chłodzącym mianowicie po przejechaniu 0k 100 km zapaliła sie kontrolka płynu. sprawdzam węże.wąż górny chodnicy twardy da sie ugiać ok 0,5 cm. odkręcam korek i płyn wróciło do zbiorniczka. wymieniam korek na jakiegós TOPRANA za 10 zł dolewam płynu i jezdze ok 150 km i nic nie ubywa,temp 90 stopni nie kopci olej czysty. pali na dotyk.mechanik mowi ze korek nie trzyma ciśnienia.kupuje oryginalny korek i znowu to samo płyn znika!!! zamiana korka na TOPRANA i znowu spokój, płynu nie ubywa silnik 90 stopni. czy to uszczelka pod głowicą?prosze o pomoc
Witam,jako ze to jest moj 1 post prosze o wyrozumialosc.
Passata posiadam od okolo miesiaca,niestety zauwazylem ubytek dosc spory plynu g12.na 2500km dolalem 1litr.
Nie ma zadnych wyciekow zewnetrznych,wiem powiecie glowica albo uszczelka pod nią.
dzis zrobilem test co2-zero spalin,weze miekkie,nie dymi na bialo,nie zauwazylem oleju w plynie i na odwrot.silnik chodzi rowno. plyn ucieka tylko przy duzej predkosci ,ale nie moge tego potwierdzic na 100%.
czy ktos moglby mi doradzic lub mial taka przypadlosc w swoim pasku? \
dziekuje z gory za rady.pozdrawiam Michał.
Zdejmij osłonę rozrządu i popatrz, bo wydaje mi się, ze leci ci z pompy wody. Ja tak właśnie miałem u siebie w tamtym tygodniu. I razem z pompą wody, wymieniłem od razu cały rozrząd.
rozrzad byl wymieniany razem z pompa wody 19.07 po 20tys, zeszlego roku w aso,gdzie mam na to fakture i gwarancje...myslisz ze juz by padla?
Tego nie wiem, czy juz by padła. Ale od swojego mechanika słysząłem, ze już trafiały mu się wadliwe pompy, które po wimianie nie wytrzymywały nawet pół roku. Jak zdejmiesz osłonę i sobie poświecisz, to bedzie widać, czy cieknie spod pompy lub z pompy. Plyn na silniku zostaje. Co prawda wyschnięty, ale ślad jest. Jeśli tam nic nie widać, to z tyłu silnika jeszcze popatrz.
ok,dzieki za pomysl,sprawdze...
Ja zakładalem oryginalna regenerowana - z serwisu, bo tak mi doradził mechanik :D
jednak przy uszkodzonej pompie roslaby temp ,czy sie myle? a u mnie dochodzi do 90 i stoi.
A czemu ma rosnąć? Przecież płyn tylko wycieka . a skoro dolewasz, to jest w układzie, wiec co ma się przegrzewać? :fajny
Mi leciało około litra na 1000 km.
Wielokrotnie tu mówiono, że jest niemiarodajny. Pozostałych objawów tez nie miałem, poza tym, że jazda na wyższych obrotach powodowała ubytki płynu, no i węże były twarde. Po nocnym postoju, gdy odkręcasz korek, jest syknięcie?
nie,nie ma sykniecia.
Mój problem dotyczący znikającego płynu zniknął wraz ze wymianą rozrządu z pompą. Przejechałem już 5 tys km od wymiany i ani grama nie bierze.. a przed wymianą mniej więcej 250ml na 1000km.. Więc chyba pompa coś nie tak działała. Pompę kupowałem w serwisie oryginalną, bo z kompletu rozrządu dostałem pompę do 1.9tdi i musiałem ją zwrócić.
