jabber1981
wyciek płynu chłodniczego
U mnie było podobnie -> uszczelka pod głowicą (2.0 TDI 8V).
J.w plyn saczy sie na laczeniu dolnym chlodnicy uszczelka ok :)
kiedys uszczelnilem chlodnice w fiescie klejem dwu skladnikowym poxilina :) jesli sie saczy nie widze problemu by sprobowac mi trzeba bylo nakladac 3 razy za kazdym razem wyciek sie zmiejszal az przestal wcale :) dodam ze byl bardzo duzy ok 1 l na dzien wiec napewno z twoim sobie poradzi
Czy spotkal sie ktos z takim sposobem naprawiania nieszczelnosci ukladu chlodzenia;tzn. samochod stal dzisiaj w serwisie VW (w Niemczech) panowie zlokalizowali niewielki wyciek na laczeniu czesci plastikowej z aluminiowa chlodnicy stwierdzili ze pomoze w tym przypadku wlanie uszczelniacza w plynie .Oczy mi wyszly na wierz jak to uslyszalem ale coz przeciez to "service".Nie wiem co to za srodek ale mam gwarancje ze nie narobi mi to w aucie zadnych szkod tj nic nie zamuli i nie zatrze(np.pompa wody).Jezeli nie pomoze nowa chlodnica juz czeka,caly zabieg ma kosztowac ok 500-650€
Ano ja się spotkałem z takim sposobem uszczelniania chłodnic. W innym samochodzie miałem niewielką nieszczelność na samym rogu chłodnicy, serwis wlał mi to ustrojstwo i o dziwo pomogło. :D Nie na długo niestety, bo chłodnica była już stara i i tak trzeba ją było wymienić za jakiś czas, ale mogłem to odłożyć w czasie.
tez kiedys tego sprobowalem nie byl w plynie tylko w proszku ktory wsypywalo sie do plynu chlodnicy spowodowal przypchanie kanalow w glowicy i silnik mi sie przegrzewal skonczylo sie to uzyciem specjalnych plynow do czyszczenia ukladu i wymiana chlodnicy osobiscie odradzam takie wynalazki
Skoro Panowie w serwisie zagwarantowali ze nic sie nie stanie to pozostaje mi w to wierzyc.
A poziom oleju się nie zwiększa???
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
Jest juz wszystko ok,uszczelniacz pomogl plyn wymieniony na nowy
Wątek o ubywającym płynie jak widać nie jest optymistyczny...
Czy sypiąca się uszczelka dotyczy również silników CR?
Powiedzcie,jak ustalić normę ubywania?Czy moze tak - płyn jest dożywotni i nie wolno mu ubywać?
Oczywiście zakładam,że np. nikomu się nie zagotował..
jabber1981 u mnie przypadek identyczny jak Twój, ubytki płynu w trasie, stuki niby dwumasy, a okazało się, że jest 3 mikropęknięcia głowicy i kompletnie zjechane popychacze. Auto na warsztacie, głowica w regeneracji, wtryskiwacze również. Teraz powinno być ok. Koszt - około 3400zł
Ile trzeba liczyć za wymianę uszczelki?
Zapłaciłem równo 1000 zł. W tym robocizna (z planowaniem głowicy itd.) i uszczelka.
Po wymianie uszczelki miałem nadwyżkę płynu. Fachowiec powiedział, że nadmiar odparuje i poziom się ustabilizuje - i tak już wkrótce minie rok od wymiany i poziom bez zmian.
Już wrzucałem lin do filmiku w innym wątku, ale powtórzę. Taki miałem objaw przy padniętej uszczelce:
Sluchajcie z moim Paskiem juz wszystko poki co gra plyn juz nie ucieka od dobrego roku....regeneracja glowicy pomogla a w zasadzie przyczyna byla uszczelka pod glowica gdzie nigdzie tego nie mogli stwierdzic nawet w serwisie.....od dlugiego czasu mam spokoj z plynem na szczescie.....wiec do wszystkich ktorzy maja z tym ciagle problem zajrzyjcie najpierw w glowice bo mysle ze tam tkwi problem....w roznych modelach silnika byly inne problemy z glowica albo wydmuchiwalo wlasnie uszczelke albo pekala glowica u mnie bylo to pierwsze..... koszt jaki zaplacilem za regeneracje, kompletna regeneracje to bylo 2700 zloty z tego co pamieta
......jesli ktos chce moge wyslac na maila caly kosztorys tej "operacji"....
Strasznie spier.....te nasze b6 wiele usterek maja i ja juz chyba mialem wiekszosc z nich : pompowtryski, dwumas, glowica, DPF, ppa paliwa, chlodnica recyrkulacji spalin, maglownica i to wszystko idzie w tysiace niestety......ale za to teraz chodzi pieknie.....zrobilem w nim od groma modyfikacji i smiga jak ta lala...w zasadzie to wewnatrz passat b7 a zewnatrz r-line:).......teraz cos mi delikatnie stuka jak skrecam i musze to zduagnozowac.....
tak wiec jak cos to piszcie jak bede mogl i umial to pomoge.....
Witam serdeczne
Od jakiegoś czasu ubywa mi dość gwałtownie płyn , czasem przez nockę znika zawartość zbiorniczka a czasem po 2 godzinnej jeździe.
Kilka dni temu sprzątając auto znalazłem go pod dywanikiem kierowcy a cały czas szukałem pod maską silnika .
Mniemam że to problem z nagrzewnicą ale jeśli ktoś ma inne doświadczenia chętnie poczytam.
U mnie po 1900km wcięło pół litra :-( spróbuję wrzucić do zbiorniczka uszczelniacz.Ale przedtem mógłby ktoś wstawić obrazek ukladu chłodzenia z ETKI dla CR-a? chciałbym zbadać połączenia...
U mnie ubywalo też i dolewalem w sumie ze 2 zbiorniki ale od ponad roku i 10000 przejechanych kilometrów nic nie ubywa. Co za kosmos.
Witam Panowie. Mam problem z silnikiem BKP a mianowicie chyba głowica.. Ubytek płynu i rano po rozruchu zaczyna dymic ale dopiero po ok.5min. Troche podymi i spokój. No i ostatni zauważyłem plamy oleju w zbiorniczku . W oleju płynu nie widać na korku żadnych tłustych plam. Czy to glowica czu uszczelka? Jeśli tak to powiedzcie kto ewentualnie ma głowice dobrą na sprzedaż?
Jeżeli któreś z tych dwóch rzeczy, to w BKP niestety raczej głowica...
no i sie okazało glowica w 3miejscach pęknięta. Niby 08.2007r produkcji auta a i tak głowica szrot. Panowie powiedzcie coś może o firmie Skotmar z Łomianek. Warto tam zainwestować?
