HAWK7708 Zgłoś #1 Napisano 26 Sierpnia 2009 Cześć mam taki nietypowy problem polega on na tym ze po podłączeniu poduszki bocznej vag nie pokazuje żadnego błedu ale pali sie kontrolka od poduszek po odłączeniu poduszki i podlączeniu rezystora 3 ohmy kontrolka gasnie i komputer nadal nie pokazuje błedu.Czy jest możliwe aby poduszka miala wieksza rezystancje niż 3 ohmy ale taka przy ktorej komputer nie pokazuje błedu.Poduszka nie jest wystrzelona jest cała,co moze byc przyczyna polacej sie kontrolki z gory wielkie dzieki za jakies porady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dumanek Zgłoś #2 Napisano 28 Sierpnia 2009 Napisz maila do moderatora aby przeniósł ten post na ogólne forum dla B5. Może tam znajdzie się ktoś z podobnym przypadkiem. A swoją drogą czytałempodobny post na forum i jednak wychodziło na to że poducha bedzie do wymiany. Mam jeszcze jeden sposób ale to prywatnie pogadamy - na spokojnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #3 Napisano 4 Września 2009 Sterownik Airbag może mieć tzw. crasha, znaczy jest po wybuchu poduszki i należałoby go skasować, a najlepiej wymienić na nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 5 Września 2009 (edytowane) najlepiej by było byś wymienił poduszkę, na 99,3% jest tylko zwinięta i ładnie wygląda a po za tym po prostu nie działa cały system bezpieczeństwa airbag. Popatrz dokładnie w blokach pomiarowych, tam powinno być widać, co i jak. Jeśli chcesz ściemnić i upozorować działającą poduchę to wstaw opornik 2,2 ohma. Pozdrawiam Edytowane 5 Września 2009 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mysterx Zgłoś #5 Napisano 6 Września 2009 Wygląda na crash w sterowniku jak wspomniał kolega Sipowicz (no chyba że ktoś zrobił to mało profesjonalnie i uwalił cały soft Airbag-a.. Fachowiec + kasa rzędu 70-150 zł i będzie git. Oczywiście można zrobić to własnym sumptem, ale to koszt kabelka i odpowiedni soft do wyczyszczenia Cash-a z pamięci sterownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #6 Napisano 6 Września 2009 Popatrz dokładnie w blokach pomiarowych, tam powinno być widać, co i jak. To ja mam pytanie. Bloki Pomiarowe kanał 001 pokazuje airbag kierowcy, airbag pasażera, napinacz kierowcy, napinacz pasażera. Kanał 002 powinien pokazywać airbagi boczne kierowcy i pasażera. U mnie pokazuje w kanale 001, jak i również w kanale 002 Correct. A więc szafa gra, ale u dwóch kolegów już podłączałem kompa i w kanale 002 pokazuje Not Installed. Mimo tego na fotelach oczywiście jest napisane Airbag. Komp się myli, czy po prostu poduch brak ? Wtyczki pod fotelami podłączone. Jeżeli właśnie we wtyczce by siedział rezystor to by pokazywało Correct czy Not Installed ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mysterx Zgłoś #7 Napisano 6 Września 2009 A może ktoś kodowanie zmienił?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dumanek Zgłoś #8 Napisano 9 Września 2009 A ja stawiam na poduszkę bo po włączeniu rezystora i skasowaniu błędu lampka gaśnie. Crash`a brak w sterowniku (przynajmniej nie pokazuje ). Można jeszcze próbować wstawić równolegle rezystor do poduszki (nie wiem jak będzie się zachowywała przy zadziałaniu - zakładając że jest dobra tylko ma za dużą rezystancję) to powinno zmniejszyć rezystancję całkowitą przy odpowiednim jego doborze. Generalnie szykuj się na zmianę poduszki żeby było wszystko OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
