HAWK7708
problem z poduszka boczna
Cześć mam taki nietypowy problem polega on na tym ze po podłączeniu poduszki bocznej vag nie pokazuje żadnego błedu ale pali sie kontrolka od poduszek po odłączeniu poduszki i podlączeniu rezystora 3 ohmy kontrolka gasnie i komputer nadal nie pokazuje błedu.Czy jest możliwe aby poduszka miala wieksza rezystancje niż 3 ohmy ale taka przy ktorej komputer nie pokazuje błedu.Poduszka nie jest wystrzelona jest cała,co moze byc przyczyna polacej sie kontrolki z gory wielkie dzieki za jakies porady
Napisz maila do moderatora aby przeniósł ten post na ogólne forum dla B5. Może tam znajdzie się ktoś z podobnym przypadkiem. A swoją drogą czytałempodobny post na forum i jednak wychodziło na to że poducha bedzie do wymiany. Mam jeszcze jeden sposób ale to prywatnie pogadamy - na spokojnie
Sterownik Airbag może mieć tzw. crasha, znaczy jest po wybuchu poduszki i należałoby go skasować, a najlepiej wymienić na nowy.
najlepiej by było byś wymienił poduszkę, na 99,3% jest tylko zwinięta i ładnie wygląda a po za tym po prostu nie działa cały system bezpieczeństwa airbag.
Popatrz dokładnie w blokach pomiarowych, tam powinno być widać, co i jak.
Jeśli chcesz ściemnić i upozorować działającą poduchę to wstaw opornik 2,2 ohma.
Edytowane przez makeć
Wygląda na crash w sterowniku jak wspomniał kolega Sipowicz (no chyba że ktoś zrobił to mało profesjonalnie i uwalił cały soft Airbag-a.. Fachowiec + kasa rzędu 70-150 zł i będzie git. Oczywiście można zrobić to własnym sumptem, ale to koszt kabelka i odpowiedni soft do wyczyszczenia Cash-a z pamięci sterownika.
To ja mam pytanie. Bloki Pomiarowe kanał 001 pokazuje airbag kierowcy, airbag pasażera, napinacz kierowcy, napinacz pasażera. Kanał 002 powinien pokazywać airbagi boczne kierowcy i pasażera. U mnie pokazuje w kanale 001, jak i również w kanale 002 Correct. A więc szafa gra, ale u dwóch kolegów już podłączałem kompa i w kanale 002 pokazuje Not Installed. Mimo tego na fotelach oczywiście jest napisane Airbag. Komp się myli, czy po prostu poduch brak ? Wtyczki pod fotelami podłączone.
Jeżeli właśnie we wtyczce by siedział rezystor to by pokazywało Correct czy Not Installed ?
A może ktoś kodowanie zmienił??
A ja stawiam na poduszkę bo po włączeniu rezystora i skasowaniu błędu lampka gaśnie. Crash`a brak w sterowniku (przynajmniej nie pokazuje ). Można jeszcze próbować wstawić równolegle rezystor do poduszki (nie wiem jak będzie się zachowywała przy zadziałaniu - zakładając że jest dobra tylko ma za dużą rezystancję) to powinno zmniejszyć rezystancję całkowitą przy odpowiednim jego doborze. Generalnie szykuj się na zmianę poduszki żeby było wszystko OK.
