recuś Zgłoś #6361 Napisano 25 Maja 2013 no ja tak samo zawieszony zapach tylko u mnie cytryna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szneider Zgłoś #6362 Napisano 25 Maja 2013 Wyczyszczony EGR i kolektor dolotowy, troche syfku sie tam zebrało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #6363 Napisano 25 Maja 2013 Zatankowany gazolina do pełna i dolane PB -teraz jest pół zbiornika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #6364 Napisano 25 Maja 2013 wyplakowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ErniX Zgłoś #6365 Napisano 26 Maja 2013 zalany v-power nitro+ do pełna :jupi i było dziś myju myju :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #6366 Napisano 26 Maja 2013 Wprawdzie wczoraj, ale co tam zamontowana lampka W8 oraz założona w koncu osłona słupka tylnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #6367 Napisano 26 Maja 2013 zalany v-power nitro+ Myślisz że to ci koni doda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #6368 Napisano 26 Maja 2013 Nie dzisiaj, tylko kilka dni temu... Zmieniony olej w DSG. Biegi chodzą mięciutko, jak w bajce-prawie w ogóle nie czuć zmiany biegów Przy okazji umyty samochód. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ogór Zgłoś #6369 Napisano 26 Maja 2013 pomalowany znaczek z przodu w grillu - czarny mat. Passek umyty elegancko i plastiki wyczernione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ErniX Zgłoś #6370 Napisano 26 Maja 2013 (edytowane) Myślisz że to ci koni doda? nie czemu pytasz? Edytowane 26 Maja 2013 przez ErniX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #6371 Napisano 27 Maja 2013 Naprawiony ichwyt na napoje, nowy zamek schowka i zamowiony dloketnik od fl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
str8ballin Zgłoś #6372 Napisano 27 Maja 2013 Zrobilem virusa....wachałem się bo to tiptronic a wyszło tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MaTT_ZST Zgłoś #6373 Napisano 27 Maja 2013 Dzisiaj... wyciąłem katalizator. PS. Jutro napiszę, że zamontowałem swój stary katalizator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #6374 Napisano 28 Maja 2013 Wymieniłem maty grzewcze w lusterkach :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADAMW Zgłoś #6375 Napisano 28 Maja 2013 odwiedziny w salonie VW zakupiony ori rozrząd, pompa , pasek do klimy wszystkie filtry koszt 1300 zł i taki tam gadżet breloczek do kluczy 50 zł ;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzymekPL Zgłoś #6376 Napisano 28 Maja 2013 Ciąg dalszy walki z gazem. Jutro będzie nowy parownik. Później regulacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #6377 Napisano 29 Maja 2013 Wczoraj i dziś poszło w moim tak: -amory z przodu razem z mocowaniami itp -końcówki drążka -tulejki wahaczy -komplet tarcz z klockami i łożyskami z tyłu a ostatnio z miesiąc temu też komplet tarcz z klockami z przodu;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dziadzior1 Zgłoś #6378 Napisano 29 Maja 2013 wyeliminowana nieszczelność układu podciśnienia - pasek zbiera się jak nigdy wcześniej ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ADAMW Zgłoś #6379 Napisano 30 Maja 2013 założone nowe oponki do paszteta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakuu1986 Zgłoś #6380 Napisano 30 Maja 2013 Zabrałem się za przednie hamulce, na razie walczę z przewodem elastycznym (za nic nie mogę go odkręcić). Liczę, że jutro uwolnię już zacisk :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
