Tomek22 Zgłoś #2621 Napisano 6 Grudnia 2010 Posprzątałem w środku i zmieniłem wycieraczki na zimowe,brzydko to wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xDonicx Zgłoś #2622 Napisano 6 Grudnia 2010 Dolałem płynów bo brakowało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GekooN Zgłoś #2623 Napisano 6 Grudnia 2010 A ja dzisiaj niestety musiałem wymienić czujnik ciśnienia doładowania:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Luke Zgłoś #2624 Napisano 6 Grudnia 2010 wlasnie wrocilem, zderzak w dol, lampy out, i trzeba bylo zarniki wymienic. operacja zakonczona powodzeniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #2625 Napisano 6 Grudnia 2010 Ja dziś podnosiłem autko do góry bo wczoraj jadąc do domu urwałem osłonę spod skrzyni biegów było więc wygarnianie śniegu i demontaż owej osłony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #2626 Napisano 7 Grudnia 2010 przyszedł nowy gadżet: kierunki przednie dymione. jutro montaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #2627 Napisano 7 Grudnia 2010 Umyłem paszczura bo już nie mogłem na niego patrzeć taki był usyfiony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #2628 Napisano 7 Grudnia 2010 Zatankowany PB i LPG I dolałem płynu zimowego do spryskiwaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M1A Zgłoś #2629 Napisano 7 Grudnia 2010 Zatankowany LPGI dolałem płynu zimowego do spryskiwaczy Dokładnie to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #2630 Napisano 7 Grudnia 2010 Dokładnie to samo. :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2631 Napisano 7 Grudnia 2010 Zamocowałem prowadnice rolety porządnie, z tyłu nastała cisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #2632 Napisano 7 Grudnia 2010 wymienione lifty klapy i zakupiony drazek i koncowka drazka TRW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #2633 Napisano 8 Grudnia 2010 Wymieniłem termostat i w końcu silnik się dogrzewa po 10 km (osiąga 90*C), a nie jak wcześniej po 50-ciu: taksobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #2634 Napisano 8 Grudnia 2010 wymieniłem pompke spryskiwaczy w zbiorniczku i nalałem zimowego płynu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin555 Zgłoś #2635 Napisano 8 Grudnia 2010 A ja dzisiaj zamek lp bo podświetlonko i brzęczek nie działał szybka z tyłu i przeglad modułu konfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mezofil Zgłoś #2636 Napisano 9 Grudnia 2010 zabezpieczylem uszczelki przez mrozami, wymienilem olej + filtr, zatankowalem do pelna shell (super coś drogiego 5,09) zakupilem zapach grejpfrutowy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marianopower Zgłoś #2637 Napisano 9 Grudnia 2010 Odebrałem z naprawy po renowacji pompy wtryskowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gawin82 Zgłoś #2638 Napisano 9 Grudnia 2010 założyłem nowe świece żarowe BERU - wszystkie 4 stare nie grzały:( i przy okazji wymieniłem filtr paliwa na Mann:) teraz czekam na mrozy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam66655 Zgłoś #2639 Napisano 9 Grudnia 2010 Dziś wymiana 1 świecy żarowej ,2 min roboty a jaka satysfakcja:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Komandos Zgłoś #2640 Napisano 9 Grudnia 2010 Zalałem płyn do spryskiwaczy bo już echo było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
