slesh Zgłoś #8521 Napisano 29 Czerwca 2015 Zmiana języka z niemieckiego na angielski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #8522 Napisano 30 Czerwca 2015 wczoraj oring na IC a dzisiaj umyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pejzasz Zgłoś #8523 Napisano 30 Czerwca 2015 Wywiesiłem kartke na Sprzedaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrTi2310 Zgłoś #8524 Napisano 5 Lipca 2015 Wczoraj klima nabita Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #8525 Napisano 5 Lipca 2015 Wymieniony silniczek hamulca ręcznego od kolegi Weso prawa strona teraz lewą trzeba ogarnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krzychu_14 Zgłoś #8526 Napisano 5 Lipca 2015 Zatankowany pod korek,umyty i wysprzątany środek + zakup fotelika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiulek Zgłoś #8527 Napisano 5 Lipca 2015 chłopaki podpowiedzcie mi gdzie mogę kupić przedni grill tylko że bez znaczka taki płaski ? pasek b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #8528 Napisano 5 Lipca 2015 Grzesiulek http://www.mapet-tuning.com/sklep/vw-passat-b6-3c-c-586_34_303_2305.html?osCsid=ts2497ckababros8sk52j9c0m1 Sprzedawca z naszego forum. Jak dobrze zagadasz to rabat gwarantowany:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiulek Zgłoś #8529 Napisano 5 Lipca 2015 Grzesiulek http://www.mapet-tuning.com/sklep/vw-passat-b6-3c-c-586_34_303_2305.html?osCsid=ts2497ckababros8sk52j9c0m1Sprzedawca z naszego forum. Jak dobrze zagadasz to rabat gwarantowany:) a dziękuję za szybkie info pozdrawiam , jak ogarnę go troszkę to wrzucę foto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinMW Zgłoś #8530 Napisano 5 Lipca 2015 Szybkie odświeżenie wnętrza + spłukanie kurzu:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #8531 Napisano 6 Lipca 2015 (edytowane) Wczoraj wymontowałem i wyczyściłem silnik dmuchawy - przy większych obrotach dawał takie wibracje, jakby pralka wirowała. Przy okazji wymieniony filtr kabinowy i odgrzybiona klima. Wszystko wg instrukcji - podziękowania dla autora! Edytowane 6 Lipca 2015 przez samek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek12 Zgłoś #8532 Napisano 6 Lipca 2015 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
havran Zgłoś #8533 Napisano 6 Lipca 2015 Wymiana oleju, filtra oleju, powietrza i paliwa. Na dniach odgrzybianie Klimy i wymiana filtra kabinowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zakret Zgłoś #8534 Napisano 6 Lipca 2015 Wymiana koła pasowego alternatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #8535 Napisano 6 Lipca 2015 Wczoraj wymontowałem i wyczyściłem silnik dmuchawy - przy większych obrotach dawał takie wibracje, jakby pralka wirowała.Przy okazji wymieniony filtr kabinowy i odgrzybiona klima. Wszystko wg instrukcji - podziękowania dla autora! Witam kolegę! Czy dużo czasu zajęło Ci zrobienie tego tematu????? Czy takie hałasowanie wentylatora dochodzi od strony pasażera,bo mam coś takiego u siebie w b6:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparkie Zgłoś #8536 Napisano 6 Lipca 2015 W sobotę odgrzybiona klima w B6 i obydwa umyte. A dzisiaj zabieramy Czarnego na nocny 700-kilometrowy "spacer" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shegge_reggae Zgłoś #8537 Napisano 7 Lipca 2015 Wyczyszczony nocą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #8538 Napisano 7 Lipca 2015 Zamontowałem lampki oświetlenia nóg. Na razie tylko na przód. Może dziś tył ogarnę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #8539 Napisano 8 Lipca 2015 Podmieniłem oświetlenie tradycyjne na moduły od Tomnika:cool REWELACJA:ok gdybym miał więcej punktów jeszcze bym dołożył. Tak przy okazji ,nie mogłem znaleźć tematu o akcji wymiany wtrysków w b6 3c. Czy w ASO robią jeszcze wymiany,bo na stronie VW po wpisaniu winu nie znalazłem w swoim aucie akcji wymiany serwisowej czegokolwiek:noniebardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #8540 Napisano 8 Lipca 2015 Bo w silnikach CR nie ma akcji wymiany wtrysków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
