Endrju Zgłoś #8361 Napisano 13 Kwietnia 2015 Założone alusy z letnim obuwiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #8362 Napisano 13 Kwietnia 2015 rozkleiłem reflektor :dance Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #8363 Napisano 13 Kwietnia 2015 Założone ramki forumowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #8364 Napisano 14 Kwietnia 2015 zmienione i przetestowane nowe oponki co prawda tylko 2 nowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kapirek888 Zgłoś #8365 Napisano 14 Kwietnia 2015 Odebrałem od mechanika i mam nadzieje, że długo go nie zobaczę. Pakiet zawierał kilka węży (nie jadowitych), kruciec i dla wyglądu pod maską nowy zbiornik płynu chłodniczego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kml_84 Zgłoś #8366 Napisano 14 Kwietnia 2015 W końcu założone dystanse 15mm na wszystkie 4 koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #8367 Napisano 15 Kwietnia 2015 Wzmacniacz schowany w schowek i w koncu oba suby po rogach bagaja. W razie potrzeby po wyjeciu glosnikow bagaj pusciutki Lanie po korek i plukanie kurzu z nawoskowanego dziada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #8368 Napisano 16 Kwietnia 2015 Wymieniłem tuleje tylnej belki w Borze,za chwilę jadę na ustawienie zbieżności z przodu,bo oponę zbiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukson Zgłoś #8369 Napisano 16 Kwietnia 2015 Założyłem forumowa ramkę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #8370 Napisano 16 Kwietnia 2015 Wymieniłem osłonę przegubu prawego. Co za brudna robota....:cisza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #8371 Napisano 17 Kwietnia 2015 Wymieniłem płyn hamulcowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kapirek888 Zgłoś #8372 Napisano 17 Kwietnia 2015 Kupiłem nowy korek od gazu bo jakaś łajza nie miała 4 zł na nowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #8373 Napisano 17 Kwietnia 2015 Złożyłem drugą osłonę silnika. Nareszcie nie jest poprzecierana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #8374 Napisano 17 Kwietnia 2015 Wymiana tulei przednich wahaczy w Borze,bo niestety nie było sensu wczoraj robić geometrii.W poniedziałek ponowne podejście do geometrii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Aleiz Zgłoś #8375 Napisano 18 Kwietnia 2015 Odebrałem i zamocowałem uchwyt fotelika ISOFIX, ymieniłem bagnet na nowy, naprawiłem silnik tylnej wycieraczki, mycie, woskowanie i odkurzanie autka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gucio10 Zgłoś #8376 Napisano 18 Kwietnia 2015 Lekki serwis dziś Golf 2006 2,0 Tdi 140 BKD + DSG: - olej DSG6 z filtrem - przy pomocy "manuala" zaciągniętego z forum vw turan - 4x świeczki żarowe (3 padnięte tylko 1 grzała, ale palił dość dobrze przy -15 + uszczelka pokrywy zaworków, bo inaczej się nie da, - olej w BKD + wszystkie filtry, paski itd... - po spalonym VAG'u i przesyłce nowego z Chin, wymiana piasty tył + czujnik ABS, DSG wróciło do życia! Passek 2003: - jakoś nie potrzebuje... odpukać, takich zabiegów Olej, filtry w terminie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dany_2002 Zgłoś #8377 Napisano 19 Kwietnia 2015 No i mój doczekał się kompletnej wymiany sprzęgła (DM, docisk, tarcza, wysprzęglik, pompka- i to ona była winowajcą). Pierwsza wymiana od nowości a na blacie 3 i pięć zer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparkie Zgłoś #8378 Napisano 20 Kwietnia 2015 Tak było: A tak jest: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaper65 Zgłoś #8379 Napisano 21 Kwietnia 2015 Agato zaczynasz modzić pomalutku :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparkie Zgłoś #8380 Napisano 21 Kwietnia 2015 Pawełku małymi krokami, a do przodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
