radek5277 Zgłoś #1 Napisano 16 Sierpnia 2009 (edytowane) Pytanko --czy u kolegów również te dolne światełka oraz w klapie w kombi ---jeżeli drzwi lub klapa nie są do końca zamknięte to nie zgasną?----i czy światła mijania muszą zapalać się od razu po włączeniu stacyjki? Edytowane 17 Sierpnia 2009 przez radek5277 nie wiedza i pomyłka ort. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexander.p Zgłoś #2 Napisano 16 Sierpnia 2009 nie sa zamkniete=nie zgasna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3 Napisano 16 Sierpnia 2009 CZY ŚWIATŁA MIJANIA MUSZĄ SIĘ WŁĄCZAĆ OD RAZU PO PRZEKRĘCENIU STACYJKI--CZY MOŻNA TO JAKOŚ WYŁĄCZYĆ ABY ODPALAŁY SIĘ DOPIERO PO WŁĄCZENIU WYŁĄCZNIKIEM..... W wersjach na Skandynawię tak było montowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Agrib Zgłoś #4 Napisano 16 Sierpnia 2009 Lampka nie gasnie poniewaz czujnik do tej lampki jest zamontowany przy zamku i gasnie tylko jesli zamek jest w pozycji zamkniete. A z tymi swiatlami to super sprawa nie trzeba pamietac o ich wlaczaniu. Faktycznie kolega J@ceq ma racje takie rozwiazanie jest stosowane w modelach na skandynawie i nie ma potrzeby tego zmieniac. Bardzo dobre rozwiazanie do jazdy w dzien poniewaz nie ma potswietlenia deski rozdzielczej i nie sciemnia sie radio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #5 Napisano 17 Sierpnia 2009 I CZY ŚWIATŁA MIJANIA MUSZĄ SIĘ WŁĄCZAĆ OD RAZU PO PRZEKRĘCENIU STACYJKI--CZY MOŻNA TO JAKOŚ WYŁĄCZYĆ ABY ODPALAŁY SIĘ DOPIERO PO WŁĄCZENIU WYŁĄCZNIKIEM..... Jezeli chcesz aby swiatelka odpalaly sie dopiero po przekreceniu wlacznika, to przy wlaczniku swiatel powinny byc zmostkowane piny TFL i 56, u mnie tez tak bylo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek5277 Zgłoś #6 Napisano 17 Sierpnia 2009 no fajnie ,ale tak w praktyce po chłopsku jak byś mógł napisać jak to zrobić......dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #7 Napisano 17 Sierpnia 2009 wyciągasz włącznik od świateł, w pozycji wyłączone światła wciskasz go w stronę silnika i przekręcasz jakbyś chciał włączyć światła, wtedy wyskoczy. Wyciągasz wtyczkę i zaglądasz "od tyły" w Twoim przypadku jak światła zapalają się bez włącznika masz zrobiony mostek(zworkę) na piny 56 i TFL (są opisane). Jak chcesz mieć światła na włącznik to tę zworkę zdejmujesz i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek5277 Zgłoś #8 Napisano 17 Sierpnia 2009 (edytowane) to dokładnie tak jak zecik napisał wystarczy wyjąć TFL lub 56 ---i światełka są tylko w wyłączniku.. Edytowane 19 Sierpnia 2009 przez radek5277 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek5277 Zgłoś #9 Napisano 18 Sierpnia 2009 jednak nie do końca--owszem światła mijania ok nie świecą po przekręceniu stacyjki ale pozycyjne wszystkie---jak by ktoś wiedział jak to zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #10 Napisano 18 Sierpnia 2009 U mnie w wersji USA włączają się światła do jazdy dziennej dopiero jak zwolnię ręczny hamulec, tak więc przed odpaleniem nie włączają mi się światła, dopiero jak mam zamiar ruszyć i zwolnię ręczny, wydaje mi się ze to mądry patent. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek5277 Zgłoś #11 Napisano 19 Sierpnia 2009 już doszedłem ---wystarczy wypiąć przewód nr 3 i 6... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peAce Zgłoś #12 Napisano 20 Sierpnia 2009 U mnie wystepuje inna historia. Po otwarciu drzwi nie zapala sie swiatlo na podsufitce mimo ze jest ustawione by sie zapalalo w innych pozycjach normalnie dziala, choc nie zawsze. Czasami nie chce sie zapalic wcale. To samo dotyczy podswietlenia dolnego drzwi lub schowka. Raz sie pali a raz nie. Niw ma reguły wszytko dzieje sie przypadkowo. Co ta moze byc? Kto pomoze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 20 Sierpnia 2009 Co ta moze byc? Kto pomoze? Wpisz w forumowa wyszukiwarkę "mikro styki" albo "zimne luty" a na pewno w kilku tematach znajdziesz odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #14 Napisano 20 Sierpnia 2009 Jeżeli masz czujniki kontroli wnętrza, to wyjmij moduł i szukaj po przewodach łączeń, które zapewne zostały utlenione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
