Gość andrejewski Zgłoś #1 Napisano 10 Sierpnia 2009 witam , może ktoś pomoże wymieniłem zaworki we wtryskiwaczach na nowe , następnie dałem do kalibracji , po założeniu silnik szarpie przy dodaniu gazu , na wolnych też jakoś dziwnie chodzi .dodam że wtryskiwacze to valteki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy777 Zgłoś #2 Napisano 10 Sierpnia 2009 zamiast je regenerować trzeba było je wymienić na MagicJet-y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #3 Napisano 23 Sierpnia 2009 A autokalibracje zrobiłeś programem?Przy okazji filtry i regulacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buki Zgłoś #4 Napisano 24 Sierpnia 2009 następnie dałem do kalibracji na czym polega taka kalibracja???? jak to sie reguluje czy jak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #5 Napisano 25 Sierpnia 2009 na czym polega taka kalibracja???? jak to sie reguluje czy jak?? http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=759&start=0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #6 Napisano 25 Sierpnia 2009 Kalibracja polega na ustawieniu właściwego skoku tłoczka znajdującego się wewnątrz valdemara. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
14051985 Zgłoś #7 Napisano 15 Września 2009 Valteci mają to do siebie że potrafią sie rozkalibrowac po 10 minutach pracy Zmień na MagicJety które sa o niebo szybsze i nie wymagają kalibracji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
opornik Zgłoś #8 Napisano 16 Września 2009 robiłes autokalibracje czy recznie kalibrowałes?? dawałes jakies filtrowanie?? wgrywałes nowa mape?? szczerze to niepolecam regenerowac wtryskiwaczy - tylko wymiana - potem jest wiecej problemow niz pozytku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
