gp3090 Zgłoś #121 Napisano 13 Sierpnia 2014 ja mam depo black i swieca lepiej niz ori hella ktore mialem w naprawde ladnym stanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Avesso Zgłoś #122 Napisano 15 Sierpnia 2014 Mam jeszcze jedno pytanie jak z jakością (wyglądem) przy zamkniętej masce widać ze to nie oryginał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartek1602 Zgłoś #123 Napisano 15 Sierpnia 2014 Mnie sie wydaje, ze te rzebienia na kloszach starych lamp do rozproszenia swiatla psuja caly efekt przed samochodem. Zamienilem ory helle na depo black z chromem na odblysnikach i stanowczo wystarcza mi ta soczewka do oswietlenia, przydaly by sie lepsze przeciwmgielne w zderzaku, choc i depo soczewka stanowczo lepiej wbija sie w mgle niz halogenowe hella. Ale ksenonnom to nie dorowna za zadne skarby. Hella nie wiedziec czemu lubi sie matowic i brudzic, zas na gladkiej szybce od lamp depo nie widac az tak tego efekty brudu jak w przypadku ori lamp z rzezbionym kloszem. Jestem zadowolony z DEPo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tasmanvir Zgłoś #124 Napisano 30 Sierpnia 2014 Zmieniając lampy na inne typu soczewka depo czy ringi itp automatycznie pozbawiasz się świateł przeciwmgłowych, ponieważ te lampy nie są do tego przystosowane. A włącznika zmieniać nie trzeba ani nic podobnego, wystarczy wypiąć stare lampy i wpiąć nowe i tyle. Przeciwmgłowe będziesz miał tylko z tyłu . A czy jest możliwość przerobienia instalacji w jakiś łatwy sposób żeby poprowadzić kable do przeciwmgielnych, które można by zamontować tak jak np. B5FL (lub jakoś podobnie)? Pytam bo też chcę założyć soczewki z DEPO i nie wiem co zrobić żeby te przeciwmielne z przodu były. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #125 Napisano 20 Września 2014 no pewnie ze idzie ja sam to ogarnalem w zderzak przeciwmgielne od fabii wmontowalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thegame1721 Zgłoś #126 Napisano 25 Listopada 2014 Witam chciałem spytać czy używa ktoś takich lamp jesli tak prosze o jakąś ocene http://www.mapet-tuning.com/sklep/passat-daylight-chrom-diodowy-kierunkowskaz-lpvwc7-p-10803.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasiel Zgłoś #127 Napisano 27 Listopada 2014 Delikatnie mówiąc i nie obrażając, daj sobie spokój z tymi lampami, generalnie wieś tańczy i śpiewa. Montuj ori wzór, masz kilka fajnych zamienników typu TYC, DEPO... Te lampy to przerost treści nad formą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kapsun Zgłoś #128 Napisano 27 Listopada 2014 Wioska na maxa, Wasiel ma rację, odpusc temat, sianko wydaj na inne mody albo kup cos ukochanej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #129 Napisano 27 Listopada 2014 Witam chciałem spytać czy używa ktoś takich lamp Wygląd to rzecz gustu - ale one dodatkowo nawet nie próbują udawać, że świecą. W nocy przed autem robi się ciemno. Ale w końcu mają w nazwie dayline Do jazdy w dzień się jedynie nadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Uziu Zgłoś #130 Napisano 4 Kwietnia 2016 Witajcie. Panowie czy moze ktos powiedziec czy lampy depo h7+h7 a d2s+h7 roznia sie czyms ? inna soczewka ? I czy w te d2s podchodzi zarowka h7 i odwrotnie czy w d2s upakuje h7 ? Bo na allegro sa 2 rodzaje, cena praktycznie ta sama. I jak to swieci, bo jedni pisza ze lipa a inni ze dobrze, chodzi mi oczywiscie o te co wygladaja jak oryginalne helli xenony, a nie te z ringami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #131 Napisano 5 Kwietnia 2016 D2S to typowo pod żarnik xenon , i nie da rady tam włożyć żarówki H7 . Jak byś kupił H7 + H7 i chciałbyś mieć hidy to bez problemu zamontujesz , kupisz żarniki H7 z przetwornicami i będzie ok . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Uziu Zgłoś #132 Napisano 5 Kwietnia 2016 warto brac te depo h7/h7 ? mam ryfle h4/h7 praktycznie nowe, auto z takimi przyjechalo z zagranicy, ale made in taiwan i jakos dziwnie to swieci strasznie wasko, jakby jakies lampy robocze z traktora. Jak te depo sa wykonane ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darkk Zgłoś #133 Napisano 7 Kwietnia 2016 Witam Koledzy! A ja mam pytanie odnośnie lamp przednich depo do B5, ten model, który wygląda identycznie jak oryginalne ksenony. Mam zwykłe reflektory, które świecą słabo, wymieniłem na nowe, nadal kiepsko, stąd pytanie: Czy warto kupować te depo? Wiadomo, ładniej wyglądają, ale czy dadzą lepsze światło niż te seryjne lampy? Jest ktoś w stanie powiedzieć po takiej zmianie u siebie? Z góry dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #134 Napisano 7 Kwietnia 2016 Czy warto kupować te depo? Wiadomo, ładniej wyglądają, ale czy dadzą lepsze światło niż te seryjne lampy?Jest ktoś w stanie powiedzieć po takiej zmianie u siebie? Dadzą lepsze światło , lecz nie na długo ... Nie wiem jak inni użytkownicy tych lamp , ale ja oczekiwałem czegoś lepszego kupując je . Podstawowa sprawa , że te lampy na zwykłej żarówce świecą gorzej niż ori ryfle... ale to tylko moje zdanie i odczucie . Po włożeniu hidów jest lepiej , ale też nie ma jakiś rewelacji ... generalnie jeśli teraz miałbym zmieniać lampy , to chyba oddał bym ori do pełnej regeneracji . Teraz na + jest tylko aspekt wizualny . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #135 Napisano 7 Kwietnia 2016 Sam u siebie mam DEPO (w przedlifcie) i złego słowa nie mogę powiedzieć na te lampy. Co najlepsze lampy mam już 3lata na aucie i nie były polerowane nigdy, żadnego nalotu żółci itp nie ma na nich i dalej rewelacyjnie świecą. Dadzą lepsze światło , lecz nie na długo ... Nie wiem jak inni użytkownicy tych lamp , ale ja oczekiwałem czegoś lepszego kupując je . Podstawowa sprawa , że te lampy na zwykłej żarówce świecą gorzej niż ori ryfle... ale to tylko moje zdanie i odczucie . Po włożeniu hidów jest lepiej , ale też nie ma jakiś rewelacji ... generalnie jeśli teraz miałbym zmieniać lampy , to chyba oddał bym ori do pełnej regeneracji . Teraz na + jest tylko aspekt wizualny . Coś kręcisz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #136 Napisano 7 Kwietnia 2016 Coś kręcisz... Nic nie kręcę , jak na depo z hidem świecą ok , z żarówką porażka ... Poza tym srebrne depo jak dla mnie w ogóle nie świecą , za to na czarnych jest różnica , nie jakaś mega ale jednak zauważalna . Generalnie , drugi raz bym 600zł na te lampy już nie wydał... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Uziu Zgłoś #137 Napisano 7 Kwietnia 2016 czyli nie warto w nie inwestowac ? Teraz komplet na alle mozna wyrwac za nieco ponad 400zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #138 Napisano 7 Kwietnia 2016 A jak poszukasz to za 600 kupisz komplet ori xenon kompletne z przetwornicami i żarnikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Uziu Zgłoś #139 Napisano 7 Kwietnia 2016 tak, ale jak sie trafia prawie 20 letnie to czy to bedzie swiecic lepiej ? bo b5 zaraz beda miec 20 lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #140 Napisano 7 Kwietnia 2016 miałem nowe Depo po 6 latach zmieniłem na ori xenon który dziś minimum 16 lat i świecą o niebo lepiej więc sam zdecyduj a jak to Cię dalej nie przekonuje to zawsze można zregenerować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
