spyty Zgłoś #1 Napisano 7 Sierpnia 2009 witam.moje DSG ma przejechane 260tkm.od pewnego czasu slychac wycie z przodu samochodu pomiedzy 70-100kmh przy jezdzie na wprost, lekkie ruchy kierownica w lewo cichnie w prawo narasta,noga z gazu tez wyje.dodam ze pierwsz diagnoza poszla w kierunku piast.zostaly wymienione i dalej to samo.czy ktos moze zna ten problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 7 Sierpnia 2009 olej zmieniałes tam kiedys ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spyty Zgłoś #3 Napisano 7 Sierpnia 2009 do wymiany 40tkm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lubar Zgłoś #4 Napisano 8 Sierpnia 2009 Sprawdzales przeguby homokinetyczne - to wyglada na to jesli cichnie przy skrecaniu kola... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spyty Zgłoś #5 Napisano 8 Sierpnia 2009 przeguby to raczej strzelaja a nie hucza czy wyja takie jest moje zdanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #6 Napisano 8 Sierpnia 2009 A skąd przypuszczenie, że to skrzynia? Może łożyska zaczynają się odzywać, i jeżeli głośniej przy skręcie w prawo, to łożysko z lewej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spyty Zgłoś #7 Napisano 8 Sierpnia 2009 dwie piasty z lozyskami wymienione na nowe przy okazji tuleje na wachaczach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #8 Napisano 8 Sierpnia 2009 Ale tu tez mowa o perzegubach tych przy skrzyni i samym mechaniźmie różnicowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oracz Zgłoś #9 Napisano 8 Sierpnia 2009 Spróbuj kolego jeszcze założyć opony z auta kolegi ... u mnie roczne opony dunlop zaczeły huczeć tylko słychać to było już od 30 km/h, też myślałem że to łożysko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 8 Sierpnia 2009 ja tez stawiał bym na przeguby wew przy skrzyni lub mechanizm róznicowy albo łozyska w nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
