Rastaman
Podlaski off topic, czyli pogawędki na różny temat
Czy ktoś z was przechodził wymianę dwumasu/docisku sprzęgła i gdzie to diagnozowaliście bo mam takie schorzenie w swoim Passacie że po jeździe i rozgrzaniu auta przy + temp zaczyna poszarpywać na biegu 1 i R. przy ruszaniu tylko. Rok temu przydarzało się to tylko przy 30+ temp i postoju w korkach w tym roku już czułem te szarpania. :(
Domyślam się ze to sprzęgło czy coś tam związane z tym bo tak wczytywałem z forum naszego.
prawdopodobnie dwumas klęka juz, znajomy miał to samo w octavi pd, nie szeleści po wcisnieniu sprzegła mniej wiecej do polowy na zimnym?
nie mam pojęcia przynajmniej w aucie nie słyszę. a to że delikatnie auto straciło moc tak przynjamiej mi się wydaję jak ostatnio kogoś holowałem to jakby ciężej szło i od razu szarpało .
na jakie koszta się szykować i gdzie robiliście takie rzeczy .
ps. a wymiana na jeden mas to dobra sprawa
Zalezy czy sam czy razem z tarcza. Ale z robocizną 1,5tysiaca peknie. Jednomas to nie najlepszy pomysł jeżeli przeszkadzają Ci te szarpania, bo na nim w korkach to normalka
Ja u siebie w 2009 zmieniałem komplet. Za LUK'a płaciłem 1800 zł. Wymieniałem sam. Teraz znów mam podobne objawy ale olewam to, im starszy tym więcej ognia dostaje :) Latem z przyczepą 900 kg z Łeby do Białego wykręciłem czas 5,5 h :P. Moja rada - dopóki jeździ to olewaj, ja od 2 lat przestałem już inwestować i głaskać po masce :)
Gdzie w Białymstoku ustawią mi poprawnie światła drogowe?
Spotkał się ktoś z tym, że w B5 próba wrzucenia 3 biegu skutkuje tym, że trzeba przesunąć drążek w pozycję jak do 1? jakby coś się przesunęło w skrzyni :/
Albo poluzowane śruby przy lewarku albo bezpośrednio przy skrzyni, tam, gdzie drążek wybieraka łączy się z drążkiem wychodzącym ze skrzyni. Za bardzo innej opcji nie widzę...
Potrzebuję jakiegoś sprawdzonego i ogarniętego gazownika w woj. Podlaskim lub Mazowieckim , chcę zagazować mojego passata 1.8T
Ktoś Pomoże ?
LPGTECH na Dojnowskiej przy plażowej. Jest to firmowy warsztat bo tam jest siedziba tej firmy.
Tak z ciekawości, gdzie polecacie kupować ropę? Aktualnie tankuję najczęściej na Orlenie, albo na stacji paliw w Wasilkowie. Raz zatankowałam na stacji auchan w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej, zdania co do tej stacji są podzielone, jedni mówią że jest ok a inni narzekają, w sumie ceny mają niskie, może ktoś się wypowie co do jakości?
Ja tankowałem na Auchan to jakoś więcej kopcił... Obecnie zaopatruje się w starym Plusie na Zaściankach, ta stacja bez logo obecnie. Jakościowo i cenowo przyzwoicie.
Mój dławi się po auchanie ale starsze tdi to dają radę.
Ja tankuje na auchanie ON i wg mnie jest lepsze niz na orlenie.
a co powiecie o BP i ta ropą z czymś tam że czyści silnik. pic na wodę?
ps. Jedenastka ostatnio jak był spot coś gadałeś że dach chcesz jaśniejszy jak dobrze pamiętam ? ja w swoim będę oklejał na biało nie długo chyba bo ugotować się idzie ;( jak byś był chętny to dawaj znać .
Edytowane przez brat
błąd
Oks, oklej to luknę.
Ja zatankowałam raz na orlenie ON Verva i zapaliła się kontrolka od awarii systemu wtrysku ;o
a po ropie z Auchan tak jakoś zamulił ten passat ;p zatankuje przy okazji jeszcze raz na auchan, zobaczę jak będzie, auto z rocznika 2004 to chyba ropa z tej stacji szkodzić nie powinna...
A BP dużo osób właśnie chwali
