neurojarre Zgłoś #81 Napisano 12 Kwietnia 2012 "cypek" chowa się do połowy i potem znowu sam wychodzi i drzwi otwarte ręcznie od wewnątrz nie można tego "cypka" wcisnąć - wyraźny opór. proszę o jakąś rade Tak bywa też jak jest niewłaściwie wygięty języczek zamka - jak walczyłem ze swoimi zamkami, to tak własnie przez chwilę miałem przy próbach odpowiedniego jego dogięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dero686 Zgłoś #82 Napisano 14 Kwietnia 2012 co będzie umnie z centralem: lewe drzwi(kierowcy) otwieram kluczykiem tylko te , prawe drzwi otwieram kluczykiem i otwierają się te pasażera i tylne.... chcę by otwierały się wszystkie drzwi gdy przekluczę obojętnie czy lewe czy prawe , gdzie szukać problemu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #83 Napisano 15 Kwietnia 2012 lewe drzwi(kierowcy) otwieram kluczykiem tylko te , prawe drzwi otwieram kluczykiem i otwierają się te pasażera i tylne.... czyli że po otwarciu drzwi kierowcy otwierają się tylko one, a pozostałe nie?? a po otwarciu drzwi pasażera otwierają się wszystkie drzwi?? dobrze zrozumiałem?? jeśli tak to sprawdź klamkę kierowcy czy masz założoną taką pod centralny zamek (taka z której wychodzą 3 przewody). jeśli klamka jest pod centralny to sprawdź czy jest podłączona. w tym celu musisz ściągnąć boczek i oblukać przewody. jeśli klamka jest bez przewodów, to masz odpowiedź.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dero686 Zgłoś #84 Napisano 15 Kwietnia 2012 tak dobrze zrozumiałeś , jak otwierasz drzwi kierowcy to otwierają się tylko one , a jak pasażera to otwierają się 3 drzwi . Klamka napewno jest pod central bo jak kupiłem passata (15lat temu) to działało wszystko ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #85 Napisano 15 Kwietnia 2012 jeśli klamka jest bez przewodów, to masz odpowiedź.. U mnie przewody obcięte i central działa z kluczyka również :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #86 Napisano 15 Kwietnia 2012 a jak pasażera to otwierają się 3 drzwi czyli drzwi kierowcy nie reagują na centralny w ogóle?? nic tam grzebane nie było w drzwiach?? musisz rozebrać tapicerkę drzwi i sprawdzić co tam się dzieje. skoro drzwi nie reagują na centralny, to coś w zamku musi być. siłownik sprawdź czy jest na swoim miejscu, możliwe że padł.. U mnie przewody obcięte i central działa z kluczyka również bluetooth, wifi?? tylko pytanie skąd Twoja klamka bierze zasilanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #87 Napisano 15 Kwietnia 2012 U mnie przewody obcięte i central działa z kluczyka również Działa bo mechanicznie działasz na siłownik jak wciśniesz to wszystkie zamknie i na odwrót otworzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #88 Napisano 15 Kwietnia 2012 Działa bo mechanicznie działasz na siłownik jak wciśniesz to wszystkie zamknie i na odwrót otworzy. Dokładnie tak, wystarczy złamana dźwigienka w klamce która działa na bolec i brak kabelka w klamce i nici z centrala, kabli może nie być ale musi być dźwigienka i na odwrót. U mnie jest pęknięta dźwigienka i w przypadku braku napięcia otwieram od strony pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #89 Napisano 15 Kwietnia 2012 No i wszystko jasne Przyznam że od czasu do czasu jak zaglądałem do drzwi to mnie to nurtowało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dero686 Zgłoś #90 Napisano 15 Kwietnia 2012 czyli drzwi kierowcy nie reagują na centralny w ogóle?? nic tam grzebane nie było w drzwiach?? musisz rozebrać tapicerkę drzwi i sprawdzić co tam się dzieje. skoro drzwi nie reagują na centralny, to coś w zamku musi być. siłownik sprawdź czy jest na swoim miejscu, możliwe że padł.. tak drzwi kierowcy nie reagują trzeba je osobno otwierać , ale rygiel nie wychodzi mechanicznie gdzy kluczyk przekręce tylko wyskakuje normalnie jak z centrala...(czyli siłownik działa) to zdjąć tapicerkę i czego szukać tam ? czy może gdzieś indziej są jakieś przekaźnik od centrala itp. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #91 Napisano 15 Kwietnia 2012 Działa bo mechanicznie działasz na siłownik jak wciśniesz to wszystkie zamknie i na odwrót otworzy. Dokładnie tak, wystarczy złamana dźwigienka w klamce która działa na bolec i brak kabelka w klamce i nici z centrala, kabli może nie być ale musi być dźwigienka i na odwrót. aż muszę sprawdzić. pamiętam że w prawych drzwiach że jak miałem klamkę bez centrala to nie było siły otworzyć auta.. tak drzwi kierowcy nie reagują trzeba je osobno otwierać , ale rygiel nie wychodzi mechanicznie gdzy kluczyk przekręce tylko wyskakuje normalnie jak z centrala...(czyli siłownik działa) to zdjąć tapicerkę i czego szukać tam ? czy może gdzieś indziej są jakieś przekaźnik od centrala itp. ? tak zdejmij ją i posprawdzaj cięgna czy wszystkie są na miejscu, zamek. niech ktoś zamyka drzwi a Ty patrz co tam się dzieje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #92 Napisano 15 Kwietnia 2012 aż muszę sprawdzić. pamiętam że w prawych drzwiach że jak miałem klamkę bez centrala to nie było siły otworzyć auta.. Dzięki temu niemieckiemu rozwiązaniu w tamtym roku włamanie do mojego paska skończyło sie na pękniętej klamce a i tak nie wlazł do środka idiota bo gówno nie złodziej był. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #93 Napisano 15 Kwietnia 2012 pamiętam że w prawych drzwiach że jak miałem klamkę bez centrala to nie było siły otworzyć auta.. Bo siłownik "master' jest tylko w drzwiach kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #94 Napisano 15 Kwietnia 2012 Bo siłownik "master' jest tylko w drzwiach kierowcy. właśnie miałem pytać o to czy to tak w każdych drzwiach, bo nie mogło mi to wyjść z głowy ale widzę że że przewidujesz moje pytania... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #95 Napisano 15 Kwietnia 2012 Bo siłownik "master' jest tylko w drzwiach kierowcy. W każdym passku? Nie sądzę żeby ktoś u mnie grzebał, z prawej też steruje całością. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasio Zgłoś #96 Napisano 15 Kwietnia 2012 siemka mam taki problem z modułem komfortu nie otwiera mi klapki wlewu i prawych dzwi pasażera co robic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #97 Napisano 15 Kwietnia 2012 W każdym passku? Nie sądzę żeby ktoś u mnie grzebał, z prawej też steruje całością. Daniel....a niedawno pisałes co innego... http://forum.vw-passat.pl/threads/28398-Problem-z-centralnym?p=1417774&viewfull=1#post1417774 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #98 Napisano 15 Kwietnia 2012 siemka mam taki problem z modułem komfortu nie otwiera mi klapki wlewu i prawych dzwi pasażera co robic? Zapytać w odpowiednim miejscu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #99 Napisano 15 Kwietnia 2012 co robic? Odnaleźć dział B5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasio Zgłoś #100 Napisano 15 Kwietnia 2012 ze ja pisałem co innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
