Majcin Zgłoś #21 Napisano 14 Kwietnia 2010 Też jestem ciekaw, bo jedyne co to widzę kompletny kit na alledrogo to tu: http://www.allegro.pl/item985979644_...assat_vag.html I się zastanawiam czy warto. poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=855964#post855964 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #22 Napisano 14 Kwietnia 2010 Heh Olek widzę, że podobnie myślimy, bo i ja dzisiaj załadowałem do swojego IC-ka od A5 no i powiem, że jest akurat. Jakby był tam od zawsze hehe A najlepsze jest to, że wszystko można praktycznie zrobić z łączników gumowych i to od passata. Kilka kolanek, 0.5m kwasówki, kilka obejm i macie lodówke. A cena ? - wręcz śmieszna ! (wszystko kosztowało mnie ! 250zł !). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #23 Napisano 14 Kwietnia 2010 Heh Olek widzę, że podobnie myślimy, bo i ja dzisiaj załadowałem do swojego IC-ka od A5 no i powiem, że jest akurat. Jakby był tam od zawsze hehe No wychodzi na to że tak;) mi były potrzebne tylko dwa kolanka z kwasówki z investy, kawałek rury fi50 i łączniki z węża silikonowego. Koszt razem ze spawaniem aluminium pod zaczepy i opaskami wyszedł śmieszny:) Powiem Ci Daron, że mnie wyszło to jeszcze mniej bo icka wyrwałem za całe 80plnów Jedyny minus to tylko to, że trzeba zderzak trochę poprzycinać i kratki popodcinać no i nowe miejsce na zaczep do holowania zrobić ale to już mam opracowane;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #24 Napisano 15 Kwietnia 2010 Heh no ja niestety za icka musiałem dać 200zł (taniej nie znalazłem niestety). No trochę kratki nie pasują, ale ogólnie jest wporzo he A właśnie - co z holowaniem ? Bo u mnie jak na razie to nie ma mowy o takowym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #25 Napisano 15 Kwietnia 2010 A właśnie - co z holowaniem ? Bo u mnie jak na razie to nie ma mowy o takowym... też jestem ciekaw jak panowie rozwiązujecie tą kwestię... ja się raz ciągałem za wahacz dolny-przedni i nic dziwnego się nie wydarzyło, ale zdaję sobie sprawę, że w ten sposób nie powinno się holować auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #26 Napisano 15 Kwietnia 2010 ja tam nie mam problemu z holowaniem auta Proponuje rurę do FMICa puścić tak aby zakryła w całości hak! czyli była centralnie przed hakiem Głupie nie? a w rezultacie jak podepniecie linkę będzie ok sprawdzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #27 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) u Jaruckiego duuzo tanej to wyjdzie jak ja to cytowalem to nie wiem ;] ja u siebie - fakt bore mam - nie mam problemu z holowaniem baa od ostatniego fuckupa nie wykrecam wkretki Fajny ten coller od A5 Jrucki Ty wiesz o czym ja mysle Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez jozko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #28 Napisano 15 Kwietnia 2010 Fajny ten coller od A5 Jrucki Ty wiesz o czym ja mysle Mów Kiedy... to będzie korekta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #29 Napisano 15 Kwietnia 2010 A właśnie - co z holowaniem ? Bo u mnie jak na razie to nie ma mowy o takowym... W przyszłym tygodniu dam foty z montażu haka bo pomysł mam chyba idealny;) rozeznanie zrobione i ponoć powinno być ok:) a o co chodzi dokładnie to niespodzianka:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #30 Napisano 15 Kwietnia 2010 (edytowane) W takim razie czekam na fotki z tego jak ten hak przemodzić, żeby było ok i można było bez problemu holować. A co do pracy icka - jestem bardzo zadowolony, bo nie sądziłem, że aż tak przyjemnie będzie się teraz jeździło. Można auto pałować cały czas i nie ma problemu z przyspieszeniem, nic nie puchnie (jak to miało miejsce na SMIC-u). Na koniec jazdy (50-60km jazda 3-4tyś obr), stałem 5minut (żeby icek się nagrzał jako tako), otworzyłem maske - rury od turbo do ic gorące, wręcz parzyły. Rury za ic .. praktycznie temperatura zewnętrzna Jak tylko będę miał kompa podłącze i sprawdzę temperaturę VAG-iem. Pozdr. Edytowane 15 Kwietnia 2010 przez Daron Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #31 Napisano 18 Kwietnia 2010 (edytowane) A ja się zapytam o 2 IC, czy ktoś rozważał ich montaż. Mianowicie 1 jest od Saab'a 900: Można by bez większego modzenia z orurowaniem go zamontować. Opcja nr 2 to od megane 2.0: Wylot doprowadzić znów w miejsce ori i też modzenia z wężami brak. Tylko czy w tym wypadku rur za dużo już nię będzie, chodzi mi o droge jaką powietrze będzie musiało pokonać. Głównie rozchodzi mi się o fakt nie zasłaniania otworu do haka. Jak na razie wszystko planowane na seryjnych bebechach AFN'a, potem może kolektor i turbo AWX. Edytowane 18 Kwietnia 2010 przez Koucz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #32 Napisano 18 Kwietnia 2010 a tak w ogóle od czego by można było by jeszcze przypasować FMIC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #33 Napisano 18 Kwietnia 2010 Ja użyłem fiat grande punto/bravo/alfa mito 1.9 jtd-pasuje idealnie, można tanio kupić-spisuje się rewelacyjnie. Laga mi nie zrobił, mocy już mi nie ubywa http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=855903&postcount=64 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek.wroc Zgłoś #34 Napisano 18 Kwietnia 2010 a widziałem u ciebie Patrick i nawet dobrze wyglada a coś musiałem wycinać czy coś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #35 Napisano 18 Kwietnia 2010 Dzięki, zrobione po taniości i amatorsko ale działa Musiałem delikatnie podciąć żeberka prawej kratki (patrząc na przód auta) bo wąż fgumitu jest bardzo sztywny i nie chciał się wygiąć. Gdyby zastosować tam inny, bądź rurkę to nic by nie trzeba było, ale już mi się nie chciało przerabiać-prościej było żeberka nożem podciąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #36 Napisano 18 Kwietnia 2010 A ja się jeszcze zapytam, ile jest miejsca między chłodnicą a belką? Bo ciekawi mnie jakiej grubości może być maksymalnie FMIC żeby ładnie się tam wpasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #37 Napisano 19 Kwietnia 2010 Wiesz, w środkowej części jest sporo, ale wiadomo belka idzie półokręgiem więc na skrajach jest już mniej. Ciężko mi teraz powiedzieć ile tam jest miejsca w centymetrach, ae na prawdę jest całkiem sporo i aż dziw, że cooler nie jest tam seryjnie. Ja mój cooler mam zawieszony do belki i jest ok 5cm od chłodnicy, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #38 Napisano 23 Kwietnia 2010 Każdy mówi, że im większy IC tym większy LAG. A wbrew pozorom, u mnie nie ma praktycznie żadnego LAG-a - śmiem nawet twierdzić, że tak samo turbina wstaje jak na smic-u. [ame] [/ame] Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejch1972 Zgłoś #39 Napisano 24 Kwietnia 2010 Witam! Jaka jest szansa na wsadzenie tego intercoolera do 1.9 TDI 3BG. Ktoś już go chyba montawał ,ale do 1.8 T http://www.re5pect.pl/index.php?products=product&prod_id=341 Pozdrowienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #40 Napisano 24 Kwietnia 2010 Jaka jest szansa na wsadzenie tego intercoolera do 1.9 TDI 3BG szansa jest tylko po co taki jakie moce chcesz osiągnąć coś tam już masz zmodzone ....... 18cm starczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
