Blanko Zgłoś #1 Napisano 12 Lipca 2009 co powiecie na to zeby nie robic do custom fmica orurowania z kwasowki ani aluminium tylko dac calosc z rury silikonowej? rura jest elastyczna tak ze zadnych problemow z jej poprowadzeniem nie ma wystarczy dac tylko objemki przy turbo i wejsciu do IC i byc moze redukcje odpadaja spawy kolanka laczniki cala masa objemek itp itd zabawy duzo mniej dokladnie chodzi o to http://www.tsimagnet.pl/?p=productsMore&iProduct=59 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pimpciak Zgłoś #2 Napisano 13 Lipca 2009 co powiecie na to zeby nie robic do custom fmica orurowania z kwasowki ani aluminium tylko dac calosc z rury silikonowej?rura jest elastyczna tak ze zadnych problemow z jej poprowadzeniem nie ma wystarczy dac tylko objemki przy turbo i wejsciu do IC i byc moze redukcje odpadaja spawy kolanka laczniki cala masa objemek itp itd zabawy duzo mniej dokladnie chodzi o to http://www.tsimagnet.pl/?p=productsMore&iProduct=59 Wyslalem zepytanie o koszt rury odpornej na wysokie cisnienia i podcisnienia. Z tego co pisza na stronie sa w stanie zrobic kazda srednice powmiedzy 50 a 500 mm wiec mozna idealnie dobrac do IC'ka. Jezeli nie bedzie to jakas astronomiczna suma to zamowie i sproboje czy to bedzie dzialac. Bylaby to bardzo dobra alternatywa dla rurek stalowych chociazby ze wzgledu na wage i latwosc instalacji. O ta dokladnie chodzi: http://www.tsimagnet.pl/?p=productsMore&iProduct=85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #3 Napisano 13 Lipca 2009 ja wysłalem zapytanie ile kosztuje 1metr tej rury vena sil 240 o przekroju 50mm- odp. ze 119zl netto to nie jest tak strasznie drogo tylko zastanawiam sie jak z jej elastycznoscia daj znac pimpciak jaki jest koszt tej co podales w linku za metr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 13 Lipca 2009 ..różnica jest tylko taka, że rura, o której piszecie tutaj jest zrobiona z dwóch warstw gumy, przedzielonych spiralą stalową. Nie wiem jak to się ma do wytrzymałości, ale sześciowarstwowe (!) rury samco wytrzymują ciśnienia do 6 barów... Różnica jest taka, że samco jest wzmacniane jakąś plecionką ze sznurka, a nie stali. Za takie pieniądze jak tutaj piszecie to chyba nawet się nie ma co zastanawiać (pod warunkiem, że to wytrzyma) - samco kosztuje 5x więcej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zegarek Zgłoś #5 Napisano 13 Lipca 2009 (edytowane) Nie ma się co podniecać - ten wąż vena sil nie jest olejoodporny. Trzeba się dowiedzieć jakie ciśnienie wytrzymuje ta technoprene, bo jest napisane, że olejoodporna. Edytowane 13 Lipca 2009 przez zegarek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #6 Napisano 14 Lipca 2009 ja sie juz nie zastanawiam:) za taka cene?! o wezu technoprane "Cena węża o średnicy 50mm to koszt około netto zł 35,00/metr + koszt wysyłki do odbiorcy.Występuje w odcinkach po 10 lub 20metrów. Oczekiwanie około 3-4 tygodni." zamawiam 10metrow:D potem ewentualnie moge odsprzedac komus z forumowiczow reszte ktora mi zostanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #7 Napisano 14 Lipca 2009 No to Czekamy na Foto-Relacje z montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pimpciak Zgłoś #8 Napisano 14 Lipca 2009 http://www.tsimagnet.pl/index.php?p=productsMore&iProduct=67 Kolejna rzecz nad ktora sie zastanawiam. Tylko cos takiego to juz napewno kilka razy drozsze i mniej elastyczne. Strasznie toporna ta strona ze nawet cen orientacyjnych nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #9 Napisano 14 Lipca 2009 Tak teraz stwierdzam że z tym wężem silikonowym może być lekki nie wypał! Skoro węże o średnicy 5mm potrafią się zgiąć w taki sposób że utrudniają przepływ powietrza, co prawda małe ciśnienie i nie są zbrojone. Idąc w drugą stronę zbrojenie może utrudniać elastyczność węży do tego stopnia że nie będzie można ich zgiąć (90stopni) co za tym idzie, będzie trzeba stosować kolanka silikonowe a te nie są tanie! Łącząc kolanka czy redukcje będzie trzeba użyć rur metalowych, no bo inaczej to będzie ciężko! Jeśli ma to być kompletne o rurowanie Turbo->FMIC->Kolektor, to będzie trzeba kawałek rury z miejscem na map sensor! Czy nadmierna temperatura nie będzie wpływała negatywnie na węże silikonowe? No i nie zapominajmy że silikon nie oddaje tak temperatury jak metal! No tak czy owak czekamy na rezultaty z pracy oraz efekty końcowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #10 Napisano 14 Lipca 2009 akurat te rury cechuja sie wysokim stopniem elastycznosci wiec o to jestem spokojny kolanek pewnie nie bedize ewentualnie bede musial dokupic kawalek aluminum albo kwasowki(20-30zl) przy wyjsciach do IC bo tam beda redukcje z 57mm na 50mm (20zl sztuka) i jakos to musi sie trzymac ale jak narazie to wszystko tylko teoria.... tylko co z zaworkiem egr? mozna bo wywalic wogole jakie on ma znaczenie;P?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zegarek Zgłoś #11 Napisano 14 Lipca 2009 Dostałem odpowiedź, niestety się nie nadaje. "TechnopreneS z pewnością nie jest ani odporny na wysokie ciśnienia ani olejoodporny. Często stosowany juest w wentylacji i do odprowadzania spalin w garażach, warsztatach." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #12 Napisano 15 Lipca 2009 ...to już wiecie czemu różnica w cenie jest taka duża pomiędzy samco a tym czymś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #13 Napisano 12 Sierpnia 2009 Blanko jak tam realizacja planu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #14 Napisano 12 Sierpnia 2009 mialem ciac koszty robic to sam wiec myslalem nad sylikonami.. ale teraz juz mam kogos kto mi to profi zrobi z kwasowki/nierdzewki kompleksowo wraz z montazem wiekszego turbo wiec sie juz nie bede w nic sam bawil... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #15 Napisano 12 Sierpnia 2009 ale teraz juz mam kogos kto mi to profi zrobi z kwasowki/nierdzewki kompleksowo wraz z montazem wiekszego turbo wiec sie juz nie bede w nic sam bawil... Jeśli można wiedzieć ile taka zabawa kosztuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blanko Zgłoś #16 Napisano 12 Sierpnia 2009 poszlo na priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
partyka Zgłoś #17 Napisano 3 Kwietnia 2010 samemu sie nie oplaca robic za materialy trzeba zaplacic ok 700 zł a kompletny montaz kosztuje 900 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olko25 Zgłoś #18 Napisano 5 Kwietnia 2010 To pomyśl sobie że w jednej firmie powiedzieli mi 2,5 tysia . Tylko tyle że mnie nic nie interesuje , daje samochód i płacę hehehe.... . Wolał bym sam sobie to zespawać za taką kasę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olek_wroc Zgłoś #19 Napisano 14 Kwietnia 2010 samemu sie nie oplaca robic za materialy trzeba zaplacic ok 700 zł a kompletny montaz kosztuje 900 Adam jak znalazłeś kogoś kto w tej cenie zrobi kompletny Fmic to daj namiar na forum bo ja dzwoniłem po firmach i najtaniej powiedzieli 1800zł także cena 900zł jest śmiesznie niska jak w tym jest już IC-ek;p A taniej niż niż 700zł uwierz mi, że można samemu zrobić tylko trzeba coolerek tanio wyrwać i dobrze reszty poszukać Ja u siebie w zeszłym tygodniu wsadziłem od Audi A5 i jest git po małych modyfikacjach:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koucz Zgłoś #20 Napisano 14 Kwietnia 2010 Też jestem ciekaw, bo jedyne co to widzę kompletny kit na alledrogo to tu: http://www.allegro.pl/item985979644_kit_intercooler_fmic_1_9_tdi_audi_a4_passat_vag.html I się zastanawiam czy warto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
