mariuszmk55 Zgłoś #21 Napisano 30 Sierpnia 2010 Witam wszystkich, kupiłem paska z navi ale niestety nie mam polskich map, menu po angielsku. Gdzie taka płytkę można zdobyć??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #22 Napisano 30 Sierpnia 2010 Masz napisane na radiu Racio Navigation system MFD? Czy nie masz napisu? Jak masz napis - wskocz na PW do mnie. Poratuję lektorem. Jak nie masz - to nigdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszmk55 Zgłoś #23 Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) Tak mam napisane MFD a wersja to prawdopodobnie D. Teraz inny temat a mianowicie te pieruńskie klamki co często się psuja (elektryka), jak dokładałem alarm to fachman zrobił drzwi od kierowcy ale już padają następne zaczynam się do tego przyzwyczajać. teraz navi dla mnie jest ważniejsza. Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez mariuszmk55 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarkenss Zgłoś #24 Napisano 2 Września 2010 Witam. Powiedzcie mi jak się zmienia język na angielski, passat sprowadzony z niemiec i oczywiście język niemiecki, da rade zmienić czy trzeba wgrywać inny język ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #25 Napisano 2 Września 2010 Standardowo języków jest kilka i można sobie zmieniać, oczywiście nie ma polskiego (też standardowo), tyczy się to lektora jak i menu ale wszystko można wgrać chodzi o MFD, bo do MCD jest tylko lektor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarkenss Zgłoś #26 Napisano 2 Września 2010 A gdzie to się dokładnie wchodzi bo nie mogę tego znaleźć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lotnik1969 Zgłoś #27 Napisano 6 Września 2010 Witam jak chcesz podeślę trobie instrukcję Navi w języku polskim. [email protected] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiktortadel Zgłoś #28 Napisano 6 Września 2010 Aby zmienić język na inny np. angielski w MFD2 to musi być wsadzona płyta z mapą niestety bez niej nie zmienisz menu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcio1 Zgłoś #29 Napisano 7 Września 2010 Witam panowie! Borykam się nieco innym problemem - po załadowaniu lektora z mapy PL/CZ 2010/2011 (męski lektor) komunikaty są spóźnione i w dużo mniejszej ilości, niż to było przy oryginalnym lektorze (damski, ang). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #30 Napisano 7 Września 2010 Witam panowie! Borykam się nieco innym problemem - po załadowaniu lektora z mapy PL/CZ 2010/2011 (męski lektor) komunikaty są spóźnione i w dużo mniejszej ilości, niż to było przy oryginalnym lektorze (damski, ang). No bo tak to już jest z tymi lektorami dołączanymi do mapek. Są ostro kiszkowate. Kliknij linek w stopce - tam są próbki mojego lektora - zrobionego przeze mnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SebaaMax Zgłoś #31 Napisano 9 Grudnia 2013 Problem dotyczy Passata 2003 w vinie już jako 2004 Potrzebuję pomocy - do MFD wer D podpiąłem DSP poprzez oryginalne okablowanie. DSP aktywowany poprzez menu Głośniki podpięte - muzyka działa, korektory DSP też słychać. Niestety zginął mi lektor w navigacji Żółta wtyczka pod MFD też podpięta. Jak DSP wyłącze i wtyczkę głośnikową podepnę pod radio - lektor normalnie jest. Ktoś może ma pomysł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
