Koćko Zgłoś #1 Napisano 30 Czerwca 2009 Koledzy zakupilem paska, w srodku nawigacja mfd wersja C bez polskiego menu, z menu sobie poradze i sie obejde ale nie wiem czemu nie ma lektora , ani niemieckiego ani angielskiego. Plyte z mapą mam 2009 i dzisiaj sprawdzalem plyte kolegi, u niego wszystko ladnie chodzi ale u mnie nie odezwie sie lektor. Lektor jest w pamieci urzadzenia czy na mapach? .Czy to trzeba dograc czy jak bo nie wiem o co chodzi ? w opcjach jest wszystko powlaczane tzn volume on ;)jak tego dziada zmusic do gadania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #2 Napisano 30 Czerwca 2009 Może masz wyciszonego lektora ( informację głosową ) w czasie gdy lektor powinien podawać info przekręć gałkę głosu na plus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #3 Napisano 30 Czerwca 2009 galka krecilem i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stefano Zgłoś #4 Napisano 1 Lipca 2009 Lektor jest na płycie z mapą, ale po zaistalowaniu wersji np. PL navi go juz zapamiętuje. Wejdz w ustawienia <seting> i tam masz regulację głosnoci lektora. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #5 Napisano 1 Lipca 2009 Koledzy nie zawracalbym glowy gdybym nie sprawdzil opcji najpierw, w opcjach jest podgloszone a nie gada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #6 Napisano 2 Lipca 2009 (edytowane) zmien jezyk np na niemiecki (inny niz masz aktualnie) sprawdz czy jest lektor, (jezyk zaladuj z sprawdzonej plytki najlepiej nie z mapa PL) Edytowane 2 Lipca 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rad8k Zgłoś #7 Napisano 3 Lipca 2009 Musisz zmienic jezyk nawigacji na ANGIELSKI METRYCZNY[English (metric)] i powinienes usłyszec polskiego lektora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #8 Napisano 3 Lipca 2009 z Navi wszystko Ok, przełożyliśmy ją do mojego samochodu i gadała :-) problem gdzieś w okablowaniu albo we wzmacniaczu (NOKIA) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Koćko Zgłoś #9 Napisano 3 Lipca 2009 (edytowane) po 3.5 godziny walki okazal sie winnym wzmacniacz udalo sie wlaczyc gadanie ale dzisiaj juz nie gada znowu, problem jest w tym ze nie przyjmuje kodowania z vaga wie moze ktos co moze byc nie tak? Edytowane 5 Lipca 2009 przez Koćko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareczek288 Zgłoś #10 Napisano 30 Października 2009 Witam mam podobny problem jak kolega kockodo z tym ,że lektor PL u mnie był i nagle przestał działać. Jak zmieniam na lektora np. Niemieckiego ,Hiszpańskiego itd to wszytko działa prawidłowo (tzn. gada po niemiecku,hiszpańsku itd.) natomiast jak chce włączyć lektora PL to gada po angielsku. Oczywiście zmieniałem jezyk nawigacji na ANGIELSKI METRYCZNY[English (metric)] ale nic to nie daje... Jak może być tego przyczyna? Navi MFD ver. G Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #11 Napisano 30 Października 2009 navi zapomniała lektora, trzeba wrzucić płytkę 05/06 i navi z niej zapamięta lektora, następnie 09/10 i będzie cacy przerabiałem taką operację kilka razy, niektóre navi zgrywają lektora z każdej wersji czy to 08/09 czy 09/10 a niektóre tylko z 05/06 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #12 Napisano 31 Października 2009 Albo zgłosić się do mnie - mam świetnie zrobionego lektora i błogosławieństwo blaupunkta na jego rozpowszechnianie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareczek288 Zgłoś #13 Napisano 2 Listopada 2009 Na początku listopada i tak chciał bym podjechać do Ciebie na ,,operacje domykania szyb,, jak znajdziesz czas ---------- Post added at 19:32 ---------- Previous post was at 19:23 ---------- Albo zgłosić się do mnie - mam świetnie zrobionego lektora i błogosławieństwo blaupunkta na jego rozpowszechnianie... Na początku listopada i tak chciał bym podjechać do Ciebie na ,,operacje domykania szyb,, jak znajdziesz czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michu409 Zgłoś #14 Napisano 8 Stycznia 2010 WITAM koledzy mamtaki mały problem z nawigacją MFD nie moge zmienic jezyka angielskiego imperial na metryczny i gada mi na mapie polska czechy 2009/2010 po angielsku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #15 Napisano 8 Stycznia 2010 WITAM koledzy mamtaki mały problem z nawigacją MFD nie moge zmienic jezyka angielskiego imperial na metryczny i gada mi na mapie polska czechy 2009/2010 po angielsku A może masz tam język polski w menu? Wtedy zmieniasz na polski i problem z głowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michu409 Zgłoś #16 Napisano 8 Stycznia 2010 mam menu polskie jest ustawione na polski ale gada po angielsku a w opcjach językowych jest angielski imperial wiem że powinien byc metryczny i nie mogę tego zamienic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #17 Napisano 8 Stycznia 2010 lektor uciekł, było sporo pisane o tym. Musisz na nowo załadować polskiego lektora z płytki, która go posiada, najwyraźniej twoja płyta w napędzie go nie ma. Jeśli masz polskie menu, to nie masz angielskiego metrycznego, zamiast niego masz po prostu "polski", nie spotkałem się, żeby było inaczej Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skalim1 Zgłoś #18 Napisano 1 Sierpnia 2010 W mojej MFD2 uciekł lektor, ma ktoś jakiś namiar na wersję DX 05/06? Proszę o kontakt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skalim1 Zgłoś #19 Napisano 10 Sierpnia 2010 (edytowane) Wrzuciłem płytę 05/06 do navi, owszem, polski lektor czyta komunikaty, ale jak wrzucę ponownie 09/10 lektor jest angielski (próbowałem na kilku wersjach map). Co zrobić? Nic nie daje przestawienie na niemiecki i ponownie polski(angielski metryczny) edit: Faktycznie 05/06 załatwia sprawę, kilka razy zmieniłem język i jest ok Edytowane 13 Sierpnia 2010 przez skalim1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szafski Zgłoś #20 Napisano 14 Sierpnia 2010 Witam wszystkich użytkowników forum. Mam małe pytanko. Otóż zrobiłem update softu pl nawigacji MFD 2, zrobiłem unlock oraz wypaliłem mapkę v7 pl. Problem polega na tym, że mapa(v7) długo się ładuje, a gdy już się załaduje to widzi jedynie autostrady i drogi ekspresowe, nie widzi w ogóle dróg 'zwykłych'. Mam oryginalna plyte V3 i gdy wlozylem ja to wszystko było wporządku. Co moze byc przyczyna problemu? Zle nagrana plyta(probowalem 2 plyt z v7)? Sciagam zwykla wersje(nie pl) v7 i sprawdze co i jak... Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu Pozdrawiam, Szafski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
