witam wszytskich, sprawdzałem ceny MFD 3 i jego możliwości...są o niebo lepsze niż MFD1 czy nawet 2, problem w tym że ramka jest zaokrąglona, chciałbym podłaczyc MFD3 w moim Passacie z 2003... jak wygląda sprawa dopasowaniem i wszytskimi łaczami?
Edytowane przez czayna
sprawdzałem ceny MDF 3 i jego możliwości...są o niebo lepsze niż MDF1 czy nawet 2,
a co chcesz sobie panelami MDF paska w srodku czy na zewnatrz wylozyc?
MFD 3 ? Jest cos takiego ? Moze chodzi Ci o RNS 510 ? Bo jesli tak, to aby zrobic odpowiednią dziurę na RNS 510 w b5 będziesz miał rok zabawy i rzeźbienia.
tak RNS 510.... aż taka różnica...RNS 510 jest większy od MFD z B5? hmmm
_zlydzial1
Ma całkiem inny kształt. Na bank nie wejdzie w oryginalną dziure 2 DIN w b5.
A czy ktoś ma możliwość zmierzyć szerokość i wysokość? Sam kształt to nie problem. Można zrobić panel przedni z żywicy i ładnie to wykończyć. Kwestia czy w ogole dałoby się wcisnąć tę navi.
Wejdzie wejdzie, ale wersja od Touarega lub T5. Miałem MFD2 od T5 w B5 kilka lat temu. Poszukaj moich postów to zobaczysz, ew zrobie upload zdjęc jutro. RNS510 od Golfa / Passata nie bedzie pasowało nawet wysokością, bedziesz musiał przenieśc climatronic jakies 2-3cm nizej niz jest pod DIN2. Od Touarega pasuje idealnie, tylko zostaje kosmetyka z guzikami.
