marekk89 Zgłoś #1 Napisano 25 Czerwca 2009 witam mam problem z przednia szyba zauważyłem tam małą rysę od wycieraczki w kształcie łuku. czytałem że są specjalne pasty i wystarczy spolerować a rysa nie jest na tyle duża i głęboka żeby wymieniać szybę poza tym jest ona droga;). znacie jakieś dobre specyfiki na to ? i czy coś się stanie z podgrzewaniem szyby ? teraz działa wszystko normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #2 Napisano 25 Czerwca 2009 A gdzie masz AC ? Hestia ma ubezpieczenie szyb. Wymieniasz bez utraty znizek. Max wartosc to 5000 PLN w ciągu roku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2009 Ja tez zauwazylem podobna "skaze" po łuku od wycieraczki po stronie pasażera.Słyszałem,że w zakładach od autoszyb można jakos profesjonalnie to spolerować.Narazie nie orientowałem sie w tym temacie.Osobiście uważam ze troche bez sensu wymieniać szybę z takiego powodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mimoc Zgłoś #4 Napisano 28 Czerwca 2009 można samemu spolerować ręcznie miękką szmatką.Do tego trzeba kupić w sklepie z lakierami samochodowymi pastę do polerowania szyb.Ja kupiłem w sklepie ze środkami do konserwacji lakierów samochodowych i jakiś innych specyfików.rysa była dość głęboka po wypadku.Dlatego użyłem szlifierki oscylacyjnej.10 min roboty i nie było śladu .Jakieś 8 zeta za tubkę jeszcze pół zostało.Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekk89 Zgłoś #5 Napisano 28 Czerwca 2009 mozesz napisać jaka to była pasta ? chodzi o nazwe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 28 Czerwca 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=25869&highlight=polerowanie+szyby http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9334&highlight=polerowanie+szyby I jeszcze był kilka dni temu watek ale nie mogłem znaleźć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dym Zgłoś #7 Napisano 11 Maja 2010 (edytowane) Witam Podepnę się do tematu, passata mam od roku (salonowy pierwszy właściciel) na przedniej szybie pojawiła się znikająca smuga dokładnie w miejscu w którym wycieraczka pasażera zawraca, powstaje ukośna smuga szerokości ok.1 cm , która znika po ok 2-3 sekundach, po wymianie wycieraczek na nowe problem pozostał, ale smuga znika szybciej. Niby nic, ale denerwuje podczas jazdy w deszczu zwłaszcza nocą mam ją dokładnie przed oczami. mam dwa samochody (drugi klikuletni) używam tego samego płynu do spryskiwaczy od paru lat (psik-psik) i tylko w pasku jest ta smuga. Czy ktoś z was ma coś podobnego ? Edytowane 11 Maja 2010 przez dym błąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2010 Kolego smuga zostaje po jakimś zanieczyszczeniu tłustym . Umyj szybę dokładnie ciepłą wodą z mydłem a potem samą woda i smuga powinna zniknąć . Miałem podobnie i teraz nie ma problemu . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2010 a jak wypelnic odprysk w szybie po kamieniu? Zywica jakas, macie cos sprawdzonego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
missiu Zgłoś #10 Napisano 11 Maja 2010 porysowania szyby przez wycieraczke nie da sie uniknąć w 100 % ...trzeba z tym żyć....albo zmieniać szyby co pare m-cy)))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #11 Napisano 11 Maja 2010 a jak wypelnic odprysk w szybie po kamieniu? Zywica jakas, macie cos sprawdzonego?? najlepiej udaj się do zakładu gdzie Ci to zrobią.u mnie w drodze do Bratysławy niestety z pod kół Accord przy 160km/h wypadl kamyk i zrobil odprysk.ale panowie się postarali i od 2 lat nic się nie dzieje z tym (nie pęka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
genesis Zgłoś #12 Napisano 11 Maja 2010 a jak wypelnic odprysk w szybie po kamieniu? Zywica jakas, macie cos sprawdzonego?? Jeśli jest mniejszy niż moneta 5zł to jedź Jaan Autoglass, 15 minut pracy i dożywotnia gwarancja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasand Zgłoś #13 Napisano 6 Stycznia 2015 odkopuje temat koledzy. Wiem ze o tym już się pisało kilkanaście razy ale to było dawno i pewnie są jakieś nowe pomysły i metody... Doradźcie co zrobić gdy porysowana jest szyba czołowa od wycieraczek (łuki)... Czy można to naprawić samemu - jeśli tak to jak i czym. Ponoć nie powinno się ingerować w przednią szybę... Prawda to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
