Major Zgłoś #101 Napisano 9 Stycznia 2019 16 godzin temu, alexsat napisał: Witam, Koledzy jak wygląda zmiana komforu passat CC 2010 wersja USA z 3C0 919 433AP na 3AA 919 433B pomijając immo pozostaje kwestia częstotliwości pilotów?bo kupiłem ten moduł z wersji europejskiej nie będzie problemów z dopasowamiem ? z immo nie. piloty jedynie nie zadziałają (EU 433, USA 315) jesli jest kessy , to powinien kessy dziaac, bo kessy na tych samych Mhz są Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #102 Napisano 9 Stycznia 2019 nie ma kessy,czyli co z tym modułem co kupiłem nic się nie da zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #103 Napisano 10 Stycznia 2019 Jedynie da się aby odpalał silnik ale nie da się otwierać auta z pilota więc bez sensu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #104 Napisano 10 Stycznia 2019 Dnia 9.01.2019 o 05:45, alexsat napisał: Witam, Koledzy jak wygląda zmiana komforu passat CC 2010 wersja USA z 3C0 919 433AP na 3AA 919 433B pomijając immo pozostaje kwestia częstotliwości pilotów?bo kupiłem ten moduł z wersji europejskiej nie będzie problemów z dopasowamiem ? Otwórz piloty i sprawdź na klapce jaka jest częstotliwość pilotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #105 Napisano 10 Stycznia 2019 Piloty są jak to w wersji USA 315 MHz temat podobno nie do ogarnięcia muszę szukać modułu z amerykańca moze ktoś ma do sprzedania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xydeify Zgłoś #106 Napisano 13 Stycznia 2019 Panowie, a jak się ma sprawa z dopasowaniem kluczy po zmianie 3C0...433AR na 3AA...433E ? Nie mogę sobie poradzić. auto odpala, menu komfortu jest, ELV się blokuje, a ja nie mogę dopasować kluczy do centralnego... Komfort napewno EU, czyli częstotliwości się zgadzają, próbujemy to z kolegą Wolfe rozgryźć, może ktoś ma pomysł? Podobno trzeba to robić ODISem offline, VCDS nie wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #107 Napisano 13 Stycznia 2019 Dnia 11.01.2019 o 00:16, alexsat napisał: Piloty są jak to w wersji USA 315 MHz temat podobno nie do ogarnięcia muszę szukać modułu z amerykańca moze ktoś ma do sprzedania? Zmień elektronikę w pilotach , zostaw swoje pestki i wtedy ktoś Ci to ogarnie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #108 Napisano 13 Stycznia 2019 nie czaje za bardzo o co kaman?prosciej wytłumacz,no i pozostaje kwestia jakie koszta to beda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #109 Napisano 13 Stycznia 2019 15 minut temu, alexsat napisał: nie czaje za bardzo o co kaman?prosciej wytłumacz,no i pozostaje kwestia jakie koszta to beda? Pilot składa się radia do otwierania zamykania ( elektronika ) i pestka immo . Pestki swoje zostawiasz a wymieniasz tylko elektronikę w pilotach i wtedy pozostaje przepisać immo do nowego komfortu i kodować piloty . Koszta to cena uzywanych pilotów i kodowania oraz przepisania immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #110 Napisano 13 Stycznia 2019 rozumiem,czyli mam szukac pilotów używanych z EU? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #111 Napisano 13 Stycznia 2019 8 minut temu, alexsat napisał: rozumiem,czyli mam szukac pilotów używanych z EU? Ja bym tak robił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #112 Napisano 13 Stycznia 2019 czy to chodzi o ta płytke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #113 Napisano 13 Stycznia 2019 Tak , a pod baterią z lewej pestka immo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #114 Napisano 13 Stycznia 2019 a jakbym jakiegos chinola łyknął może być?czy lepiej uzywka oryginał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goro79 Zgłoś #115 Napisano 13 Stycznia 2019 (edytowane) 21 minut temu, alexsat napisał: a jakbym jakiegos chinola łyknął może być?czy lepiej uzywka oryginał? Co do chińczyków nie mam pojęcia ale na aledrogo można tanio kupić jak poszukasz . Edytowane 13 Stycznia 2019 przez goro79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joy19 Zgłoś #116 Napisano 30 Stycznia 2019 Szanowny Panie, szybko tel. do vawo z Międzyrzecza/ Kluczyki, moduł, blokada do wysyłki. jest na allegro.- blokada kierownicy. za 3 dni gotowe. załączyć i odpala. Męczyłem się z tym dwa lata. Pozadarwaiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #117 Napisano 17 Marca 2019 Witam, mam pytanie szukam modułu komfortu do swojego cyca ale z poliftowej wersji z USA doczytałem z Etki że musi on być o numerach 3AA959433A(bez kessy)czy takiego rzeczywiście musze szukać,chodzi mi o piloty by pasowały bo stany maja inna czestotliwośc?a jeśli takowe pasuja to są jakieś różnice między nimi wersja midi czy high? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #118 Napisano 18 Marca 2019 piloty USA = komfort na USA Piloty na EU = komfort na EU jesli masz org kluczyki z USA to i komfort musi byc pod USA czyli 315 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #119 Napisano 18 Marca 2019 Wiem tylko jaki numer szukać komfortu 3AA 959 433A? Koledzy a co z klapka wlewu paliwa po zmianie komfortu z 3C0 na 3AA? temat rozwiqazany moduł udało mi sie w końcu kupić w wersji USA smiga już w aucie klapka od paliwa działa normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzej99a Zgłoś #120 Napisano 14 Kwietnia 2019 Witam po tak długiej przerwie wracam do tematu pykającego przekaźnika, po wymianie akumulatora sytuacja się uspokoiła samochód po 10 dniowym postoju odpala bez problemu. Na starym akumulatorze zauważyłem dziwną sytuację po podłączeniu elektronicznego prostownika akumulator ładuje się na max - 4 kreski wyświetla prostownik, następnie po kilkunastu minutach napięcie spada do 2 kresek i tak ciągle. Na nowym akumulatorze po na ładownaiu do 4 kresek jest cały czas 4 kreski. Prawdopodobnie te spadki napięcia na starym akumulatorze powodowały pykanie przekaźnika. Nie wiem dlaczego tak zachowuje się stary akumulator tak było na nim od nowości, co mogło być przyczyną, opisuję bo może ta podpowiedź komuś się przyda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
