raver32 Zgłoś #21 Napisano 26 Czerwca 2009 (edytowane) Tak,wstawić opornik,zrobić jedną wielką kupe a za jakiś czas sprzedać komuś takie badziewie jako pełnowartościowy samochód:D Żal mi Cię troszke,ale rozumiem,że fajnie jest poszpanować przed znajomymi samochodem na który Cię nie stać po prostu:) Edytowane 26 Czerwca 2009 przez raver32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #22 Napisano 26 Czerwca 2009 (edytowane) Kto powiedział że chce pasy bez napinaczy? Bez bocznej poduszki mogę żyć. Z opornikiem powiedział mi mechanik który robi naprawy powypadkowe, więc chyba tak robią ludzie. Forum chyba jest do tego żeby poruszać pewne tematy, i szukać porady, a nie po to żeby z kogoś sobie drwić. Felery o których teraz mówię wyszły dopiero później, i teraz muszę je jakoś zlikwidować. Do raver32: może i mnie stać, ale skoro kupiłem go na tyle dobrze, to mogę powiedzieć kiedyś w przyszłości potencjalnemu kupcowi co mu dolegało. I jeżeli można to zrobić na tyle żeby pozostałe zabezpieczenia działały, to czemu tak nie zrobić. Dlatego się pytam doświadczonych kierowców passatów, czy można tak zrobić. Wystarczą proste odpowiedzi. Edytowane 26 Czerwca 2009 przez ernidok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #23 Napisano 26 Czerwca 2009 Nie można tak zrobić, chyba, że w umowie przyszłemu właścicielowi wpiszesz, że nie ma kurtyny, poduchy bocznej i napinaczy... a domyślam się, że nie będziesz się tym chwalił. A tak BTW: kolego, fotel z poduchą ok 250 zł. na allegro z tapicerką jak Ty masz, kurtyna 350 zł. Pasy 500, sterownik nie wiem, ale czy warto się bawić w oporniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #24 Napisano 27 Czerwca 2009 na allegro I właśnie o to sie rozchodzi w tym temacie. Czy warto na allegro kupować (po pierwsze pasy dwa razy tańsze), i czy wogóle moduł będzie działał po wymianie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #25 Napisano 27 Czerwca 2009 Pasy mogą być z rozbiórki i niekoniecznie z wystrzelonymi napinaczami. A sterownik nie wiem - możesz podpytać sprzedawcę czy będzie pasował, ew. może coś trzeba będzie programować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #26 Napisano 27 Czerwca 2009 Bez bocznej poduszki mogę żyć. obyś się nie przeliczył! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #27 Napisano 27 Czerwca 2009 Jak bez bocznej będzie ŻYŁ to po co inne . Może się uda bez innych , a kontrolkę poduszki można wyłączyć lub zakleić taśmą i po problemie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #28 Napisano 27 Czerwca 2009 Sensory można dorwać już w śmiesznych senach. http://www.allegro.pl/item653969903_vw_passat_3c_b6_2006_09_sensor_airbag_3c0907801e.html Na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać. Ostatnio u kolegi forumowicza rozbieraliśmy auto by kierownicę wymienić. A tu zonk. Poducha niby była ale we wtyczce opornik Szkoda, że sprzedawcy za pewną cześć ciała nie można powiesić. Kolego ja osobiście bym się nie bawił w rezystory tylko kupił co trzeba. Wtedy masz pełnowartościowe auto i nie będziesz miał wyrzutów sumienia w razie wypadku, że czegoś nie zrobiłeś co mogłeś zrobić. Czego Ci nie życzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #29 Napisano 27 Czerwca 2009 Wszystkie rzeczy dostaniesz na Allegro lub na giełdzie w Poznaniu sensora nie kupuj tylko jedz do kogoś kto ci go zrobi jest dużo firm które to robią . Wymień wszystko bo to w końcu twoje i twoich pasażerów bezpieczeństwo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mimoc Zgłoś #30 Napisano 28 Czerwca 2009 przednich pasów nie można uruchomić ,można natomiast uruchomić tylne wyjmując kulki blokady, będą działały jak bezwładnościowe.Właśnie to samo miałem tj.podobne uszkodzenia Pasy przednie kupiłem na allegro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert.gda Zgłoś #31 Napisano 28 Czerwca 2009 Mylisz sie kolego mozna odblokowac i to tak ze nie poznasz ze byly wystrzelone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #32 Napisano 28 Czerwca 2009 No zgadza sie bo jak kupilem auto to mailem wlozone oporniki bo k*** co je naprawial odzalowal na pasy;/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #33 Napisano 29 Czerwca 2009 (edytowane) przednich pasów nie można uruchomić ,można natomiast uruchomić tylne wyjmując kulki blokady, będą działały jak bezwładnościowe.Właśnie to samo miałem tj.podobne uszkodzenia Pasy przednie kupiłem na allegro. Jak się sprawują te z allegro. Faktycznie są fabrycznie nowe, oryginalne? Mylisz sie kolego mozna odblokowac i to tak ze nie poznasz ze byly wystrzelone Może zdradzisz tajemnicę dla potomnych. Mi już nie pomoże bo swoje potraktowałem brzeszczotem:D Danny87 proponował zdjąć srebrne dekielki, ale to chyba nie działa, bo nabój jest jednolity raczej. Jak odciąłem jego czubek to jest tam taka mała komora z pozwijanymi drucikami. Po wyciągnięciu drutów widać przejście do drugiej komory o średnicy może 1mm, któro powstało zapewne po wybuchu. Śmiem twierdzić że garażowo nie da sie naprawić. No zgadza sie bo jak kupilem auto to mailem wlozone oporniki bo k*** co je naprawial odzalowal na pasy;/ Patrzcie, patrzcie chłopaki tyle umoralniali a się okazało że nie jestem sam Edytowane 29 Czerwca 2009 przez ernidok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #34 Napisano 29 Czerwca 2009 (edytowane) Patrzcie, patrzcie chłopaki tyle umoralniali a się okazało że nie jestem sam ta tylko 4 dni po kupnie pojechalem do ASO i kupilem zestaw pasow, nie majac dylematu allegro opornik itd;] bo moje bezpieczenstwo tak samo jak ludzi ktorwych wioze jest dla mnie wazniejsze, a kupujac poltoroczne auto to cena pasow przy tym to waciki, wiec nie powonuj mnie do siebie Moje niedopatrzenei polegalo na tym ze sprawdzilem wszystkie poduszki i wzystko bylo ok, nie spodziewalem sie ze odwala wala z pasami skoro zalozyli dobre poduszki. Edytowane 29 Czerwca 2009 przez Wazzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #35 Napisano 29 Czerwca 2009 Bo Wy tam w Poznaniu to lepiej zarabiacie;p Mowa o opornikach tylko była w kwestii poduszek, i to żeby się zorientować w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #36 Napisano 29 Czerwca 2009 no wlasnei chyba jednak poduszki sa wazniejsze. Mozesz jezdzic 10 lat i nie beda przydatne, ale mozesz miec pecha i po wyjezdzie z warsztatu dostac strzala, wiadomo ze nie daja ci 100% gwarancji, ze nic Ci sie nie stanie, ale na pewno zwiekszaja Ci szanse na chociaz zmniejszenie obrazen, a juz w ogole nie zycze Ci zeby to bylo od strony pasazera, bo w narazei czegos powazniejszego do konca zycia bedziesz mial wyrzuty sumienia co by bylo gdybym mial poduszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #37 Napisano 29 Czerwca 2009 Zorientować się!!! Teraz wiem co i jak, i jak mam postąpić, chociaż jeszcze nie tak do końca może, bo odpowiedzi konkretnych mało dostałem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #38 Napisano 29 Czerwca 2009 To poszukaj czesci, allego raczej odradzam jak szukasz oszczednosci to przejedz sie na gielde tam przynajmniej widzisz co kupujesz, ale w zadnym wypadku nie montuj opornikow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neo(N) Zgłoś #39 Napisano 29 Czerwca 2009 Koledzy drodzy...jeśli "ernidokowi" nie zależy na bezpieczeństwie to po co się przejmować? Nie daj Bóg się rozbije to wtedy pożałuje tego tysiąca na napinacze. Opornik? Mhh..może wróć do Poloneza a nie rób z auta trupa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #40 Napisano 30 Czerwca 2009 Nie wiem dlaczego tak uważacie. Przecież chciałem zaciągnąć porady jak mogę uruchomić te wszystkie bebechy. Nie przypominam sobie żebym mówił że mam gdzieś to co mówicie, a zrobie jak zechce. Właśnie będe kupował nowe pasy, i znalazłem kolesia który mi założy wszystkie poduszki i uruchomi moduł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
