ernidok Zgłoś #1 Napisano 25 Czerwca 2009 (edytowane) Witam, mam wystrzelone pasy bezpieczeństwa z przodu. Chcę kupić nowe, ale komplet kosztuje 1000zł, na allegro połowę mniej. Skłonny był bym kupić na allegro, ale jak mam kupić to samo co mam, tylko odblokowane to ja dziękuję. Teraz sie rodzi moje pytanie. Istnieje możliwość odblokowania pasów żeby się zwijały i rozwijały, blokowały w razie szarpnięcie, ogólnie żeby spełniały swoją funkcję? Bo jestem rozdarty tymi cenami. W tej chwili moje pasy wyglądają tak że na końcu bolca z ładunkiem przy bębnie jest mała dziurka, wystają mi tamtędy troszeczkę druty (patrz załącznik, zdjęcie poglądowe). To jest efekt wystrzelenia? Proszę o radę fachowców odnośnie naprawy pasa i wyglądu nowego pasa, od osób które miały styczność z nowym podzespołem. Edytowane 25 Czerwca 2009 przez ernidok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciomab Zgłoś #2 Napisano 25 Czerwca 2009 Witam...na moje pasy są do wymiany..kup ze zwykłym napinaczem(bez ładunku), a w miejsce wtyczek wstaw diode... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #3 Napisano 25 Czerwca 2009 (edytowane) Nie widziałem nigdzie takich bez ładunku, zwykłych. W serwisie też takich nie mają. Na tyle telefonów co wykonałem też mi nikt nie zaproponował. Możesz dać jakiś namiar. Edytowane 25 Czerwca 2009 przez ernidok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciomab Zgłoś #4 Napisano 25 Czerwca 2009 hmmmm.teraz dopiero zobaczyłem o jakim aucie mowa;) no w tym roczniku raczej nie dostaniesz innych niż z ładunkiem:636: a trudno mi powiedzieć czy bez "strzału" mechanizm pasów bedzie działał...szukaj od anglików może coś dostaniesz taniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #5 Napisano 25 Czerwca 2009 Warto oszczedzac 500 na swoim bezpieczenstwie? Nie kupiles chyba szrotu za 100 euro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azrael Zgłoś #6 Napisano 25 Czerwca 2009 jak tak kombinujesz z pasami to poduszki pewnie z pierza są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #7 Napisano 25 Czerwca 2009 (edytowane) akurat poduszki mam całe. Jeżeli sprzedawcy twierdzą że sprzęt jest fabrycznie nowy, to skąd ta różnica. Bo jeżeli da sie naprawiać, to już rzuca cień podejrzenia że można kupić napawiane i nie pewne. I w takim przypadku wolałbym kupić nowe. Edytowane 26 Czerwca 2009 przez ernidok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #8 Napisano 25 Czerwca 2009 Dziwne,poszły napinacze pasów a poduszki całe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #9 Napisano 25 Czerwca 2009 było pociągnięcie bokiem, chyba pasy są zintegrowane. Prawy nie zapięty naciągnął się jak cięciwa. No i kurtyny + poduszka fotela W zasadzie te poduszki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpDante Zgłoś #10 Napisano 25 Czerwca 2009 Może poduszek już wcześniej nie bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #11 Napisano 25 Czerwca 2009 wątpię. Jak nie był ruszony czujnik przedni to skąd miały wystrzelić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danny87 Zgłoś #12 Napisano 25 Czerwca 2009 musisz kolego zdjąc te srebrne dekielki co pokazałeś i wtedy wylecą kulki które naciągają pas, tylko muszą wszystkie wylecieć pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #13 Napisano 25 Czerwca 2009 a co chcesz zrobic z sensorem airbag?chyba nie myslisz ze wymienisz napinacze i bedzie ok.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #14 Napisano 25 Czerwca 2009 (edytowane) musisz kolego zdjąc te srebrne dekielki co pokazałeś i wtedy wylecą kulki które naciągają pas, tylko muszą wszystkie wylecieć pozdrawiam Dzięki sprawdzę to a co chcesz zrobic z sensorem airbag?chyba nie myslisz ze wymienisz napinacze i bedzie ok.... ale o co ci chodzi, bo nie łapie? Edytowane 25 Czerwca 2009 przez ernidok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #15 Napisano 25 Czerwca 2009 W sterowniku masz zapisaną informację o zadziałaniu napinaczy pirotechnicznych . Są ludzie gdzie kasują info o "crash date " ale nikt nie daje gwarancji na poprawność działania całego modułu ( należy wymienić na nowy ) Decyzja Twoja ( zdrowie TEŻ ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #16 Napisano 25 Czerwca 2009 W sterowniku masz zapisaną informację o zadziałaniu napinaczy pirotechnicznych . Są ludzie gdzie kasują info o "crash date " ale nikt nie daje gwarancji na poprawność działania całego modułu ( należy wymienić na nowy ) Decyzja Twoja ( zdrowie TEŻ ) Więc twierdzisz że muszę wymienić też sterownik napinaczy pasów? Jeżeli po skasowaniu będzie coś nie tak, to nie zadziała mi napinacz jeżeli będzie sprawny? Jeżeli już mowa o zdrowiu, to przy tragedii nawet pasy nie pomogą. Jeżeli będą blokowały ciało przy stłuczkach to myślę że wystarczy. W salonie też chyba zestaw pasów około tysia, więc usprawnieniem modułu myślę że też sie dobrze zajmą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m3iaz Zgłoś #17 Napisano 25 Czerwca 2009 nie sterownik napinaczy tylko air bag. napinacze działają tak jak poduszka - jest ładunek który wybucha i popycha tłoczek naciągając pas. tak napinacze jak i wszystkie airbagi sa sterowane przez jeden moduł... ---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:09 ---------- a skoro ci otworzyło kurtyny to dalszy ciąg już znasz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #18 Napisano 25 Czerwca 2009 Nie wiem jak w VW,ale np. w Mercedesie sterownik airbag można aktywować 3 razy.Przerabiałem to w serwisie 3 lata temu po wystrzeleniu bocznej poduszki.Wymieniono tylko boczna poduszke i aktywowano "stary" sterownik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernidok Zgłoś #19 Napisano 26 Czerwca 2009 Podobno wystarczy jak zabezpiecze poduszke opornikiem, jak nie chce poduszki wstawiać, skasuje błędy i ma działać wszystko co pozostało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #20 Napisano 26 Czerwca 2009 (edytowane) Podobno wystarczy jak zabezpiecze poduszke opornikiem, jak nie chce poduszki wstawiać, skasuje błędy i ma działać wszystko co pozostało pogratulowac pomyslu... patrzac na to że pasy chcesz bez napinaczy, zamiast poduszek opornik, to blacharka tez chyba robiona jest tylko po to zeby sie trzymalo, wiec jak dla mnie to w jakiegokolwiek wypadku tworzysz sobie wlasna trumne a nei samochod. Po co kupowales b6 skoro Cie nei stac zeby normalnie to wszystko zrobic? Edytowane 26 Czerwca 2009 przez Wazzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
