Blanko
Moc na kołach a moc na silniku
prosze niech mi ktos wyjasni czym to wszystko sie rozni...rozumiem ze moc na silniku to moc jaka wytwarza silnik a moc na kolach to ta ktora auto jest w stanie przeniesc na asfalt.. ?
i tak dla przykladu w seri moje auto oryginalny silnik (130 AWX)
seria to 144km na silniku a moc na kołach 91km straty to ok 50KM
po wirusie jest 165KM na silniku a na kołach 123KM czyli strata mocy to ok 40KM
i teraz wrzucam wykres audi a4 b7 2.0 170KM BRD po wirusie
http://voytaz001.fm.interii.pl/A4chiptuning_blank.jpg
i auto ma 191KM na silniku a moc na kołach to 107km! czyli ok 90KM sie poszło je...
czyli patrzac na moc na silniku nie mam szans z takim audi ale patrzac na moc na kołach jest słabszy.. w jaki sposob na to patrzec??
no i jeszcze jeden wykres
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/21073ccfe85a6ad7.html
... chipowana BMW 330d na 214km! na silniku 117KM! czyli mniej niz moj passat
wiec o co w tym chodzi?
Edytowane przez Blanko
tak
Straty spowodowane są "kiepskim" sprzęgłem, dyferencjałem, w przypadku quattro dwoma dyframi, skrzynia biegów (kiepski olej); opór powietrza...rozmiar kół itd...
Moj naprzyklad po programie ma straty 58hp. Przez automat no i kola.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...fe85a6ad7.html
118 km na kolach a nie na silniku. A straty okolo 90ps , ponieważ jest to xD. Czyli naped na 4 lapy.
Cytat:
Napisał Blanko
tak, literówka:P a na jakich kołach hamowałes swojego na 17 pewnie?moj jeszcze na 15 byl hamowany:)ale sporo traci bo dodatkowo az 18KM ci ucieka
ja mam na kołach wg mastersa 150 koni... ;)
jakaś bzdura z tym pomiarem mocy na kołach straszna jest...
oprocz tjw to jeszcze glownie oprocz oporow w lozyskach skrzyni kol itp to bezwladnosc mas wirujacych a jest ich sporo po drodze od silnika.
Z tym oporem powietrza to przesadzilem... Tak czy inaczej zakladajac dobre sprzeglo (np kevlar) i dobry motul w skrzyni biegow - roznice mozna znacznie zmniejszyc.
operator hamowni sie walnie z wpisaniem parametrow i wyjdzie Ci jakis kosmos w stratach :) olej temat.
Podepnę się pod temat :)
Co to za hamowania z laptopem na kolanach obok kierowcy ? Pomiar odbywa się podczas jazdy :) Ma jakiś tam programik itd....
Zadałem kilka szybkich pytań "tunerowi" i jakoś się plątał....
Warto wydać 80 pln ?
OLAC temat !! pierdoly onanistyczno-aptekarskie !!
:rotfl:
Przypomniało mi się jeszcze ze mówił " najpierw przed programem sprawdza a później po programie ile ma kucy"
Program-eprom u niego ok 800 pln lub przez OBD ale jak widziałem wykresy TDI to wyglądały jak wykres z EKG :D
a miał zamontowany jakis dyngs na kole? Jesli tak to była tak zwana hamownia drogowa. W sumie ok urzadzenie jesli masz sie gdzie rozpedzic chociaz do konca 4 biegu.
Niektorzy na tym stroja samochody.
Nie wiem ale podejrzewam ze tak bo mówił ze trochę kasy na to wydał
U mnie 4 bieg to max bo to automat :D ale mówił że i 4x4 i automaty robil :)
się wtrącę ... bo dal ciekawości można też VAGiem mierzyć moc :P
Gość marewel
kuczlaw co Ty u siebie chcesz chipowac?
Nie dokonca.
U siebie nic, chciałem tylko sprawdzić ile kucy zostało :)
Ze ke:?:
miałem mierzone na takiej hamowni, a później w Spale na rolkach. Różnica taka, że na zlocie pokazało 5KM więcej
Panowie a co to za roznica czy mam 5KM wiecej czy mniej...to sa tylko wykresy z jakiej stam hamowni, ktore sa jakos tam skalibrowane.
Co z tego ze jeden ma 200KM i 400Nm a drugi ma 180KM i 380Nm ...i tak go objedzie bo ma lepszy przebieg mocy i momentu.
