lukisio Zgłoś #21 Napisano 21 Czerwca 2009 (edytowane) Jak nie ma jak jest combofix pod Viste. Niżej link z instrukcją i instalką. http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=86306&st=0&p=395642entry395642 Tylko to 32-bitowa czy 64-bitowa? Edytowane 21 Czerwca 2009 przez lukisio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
giegiel Zgłoś #22 Napisano 21 Czerwca 2009 Chodzi mo o to że napisał Vista 64kB chodziło pewnie o bity ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #23 Napisano 21 Czerwca 2009 Tylko to 32-bitowa czy 64-bitowa? Taa - to 64-ka Bity czy bajty... jeden H.... Wiadomo przecież o co chodzi. ps: No chłopaki - punktów w tym dziale dodać nie można, ale jeśli na ZLOCIE będziecie to macie u mnie browara (a nawet dwa). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukisio Zgłoś #24 Napisano 21 Czerwca 2009 Pomogło w końcu :?: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
giegiel Zgłoś #25 Napisano 21 Czerwca 2009 Wyłącz te updaty windowsowe i kasperskiego zobacz co się stanie. U mnie na viście vio (żadko używam bo jestem użytkownikiem linuxa : ) to wyłączyłem updaty bo mi strasznie zamulało neta i w ogóle kompa. Więc wyłącz to Wracając do OT to nie chodzi mi o to czy bity czy bajty tylko o to ze napisałeś kB co oznacza 1000*64 takich magistral n arazie nie ma ale mniejsza z tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #26 Napisano 21 Czerwca 2009 Pomogło w końcu :?: Tego nie wiem - bo jak już wcześniej pisałem, to dziś po włączeniu - zachowywał się normalnie i nie ściągał już "czegoś tam". Okaże się w ciągu 2-3 tygodni, bo jeśli to coś co się uaktualnia, to powinno się ponownie włączyć, no nie? Ale jestem dobrej myśli, bo powywalałem te "dziewczynki", kompa mam chyba czystego - więc ... pożyjemy zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reboot Zgłoś #27 Napisano 21 Czerwca 2009 (edytowane) Zrób tak: start - uruchom - msconfig (lub skrót: klawisz Windowsa + "R") Najlepiej na PW prześlij mi "prt sc", to co Ci wywala w zakładce "startup", powiem Ci co wyłączyć i problem zniknie PS: I nie wywalaj dziewczynek sam mam Virtual G....... i komp działa niestabilnie jak "nie tańczą " Edytowane 21 Czerwca 2009 przez reboot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #28 Napisano 21 Czerwca 2009 i komp działa niestabilnie jak "nie tańczą " Niestabilnie czy stabilnie? Dziewczynki już wywaliłem. No a print screena walne jutro tu w temacie Raz juz próbowałem wyłączać pewne opcje w autostarcie i potem mi parę rzeczy nie działało wiec to co uwazałem za niezbędne to mam włączone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #29 Napisano 22 Czerwca 2009 Marcin - ten NETMETER coś nie nie działa bo nic nie wskazuje Klikasz na ikonkę kolo zegarka prawym myszy i sa tam opcje Bilanse dzienne, tygodniowe, miesięczne i cały czas masz podgląd uploadu i downloadu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #30 Napisano 22 Czerwca 2009 do monitorowania połączeń używam tcpview do sprawdzenia co mamy w startupie to lepiej użyć HIJackThis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #31 Napisano 22 Czerwca 2009 Klikasz na ikonkę kolo zegarka prawym myszy i sa tam opcje Bilanse dzienne, tygodniowe, miesięczne i cały czas masz podgląd uploadu i downloadu Klikałem tam, ale jak mam mi coś pokazywać, skoro w ogóle nie zlicza na bieząco? cały czas pokazuje "zero" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #32 Napisano 22 Czerwca 2009 Ten program jest dobry do tego, żeby wiedzieć ile już zużyłeś danych z limitu jak i wtedy, gdy jak twierdzisz że Ci żre to chociaż widzisz ile Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #33 Napisano 22 Czerwca 2009 (edytowane) Kuczi - nie kumasz Ten program w ogóle nie dziala. W okienku które się pokazuje - powinien liczyć też bieżace połączenie, no nie? A tego nie robi EDIT// reebot - o taki screen chodziło? Edytowane 22 Czerwca 2009 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reboot Zgłoś #34 Napisano 28 Czerwca 2009 o taki screen chodziło? Tak, dokładnie o ten screen. Widzę, że masz lapa HP, tak jak ja, nie jest zły Ja u siebie na "dzień dobry" powywalałem prawie wszystkie programy które były totalnie zbędne od firmy HP. Wyłączyłbym jeszcze tą funkcje: HP Health Check Scheduler - nie kumam po co takie programiki które zamulają tylko kompa (ale to moja opinia ). Czy Twój antywirus Avast to darmowa wersja? jeżeli tak to czy możesz pomyśleć nad innym antywirusem? Miałem parę niemiłych sytuacji z tym oprogramowaniem i nie polecałbym tego oprogramowania, w szczególności darmowego. Kolejna sprawa to musisz przeglądnąć każdy program który masz zainstalowany, chodzi konkretnie o "opcje" czy nie ma czegoś w stylu "ściągaj ponownie bazę danych (lub uaktualnienie, itp.) raz dziennie". Zerknij na to co napisałem, jeżeli dalej będzie problem będziemy myśleć dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #35 Napisano 28 Czerwca 2009 Tak - avast jest darmowy ale ja z nim problemów nie mam. Od paru lat używam na paru kompach. Próbowwałem w miedzyczasie to co inni proponowali, czyli kaspersy, AVG, A-Square i nic. Po avascie pozostale progsy nic mi nie wykrywają, czyli jest GIT. A co do programow toich za duzo nie ma i juz chyba je przeglądałem. A może to coś z HP się ściąga? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemas85 Zgłoś #36 Napisano 28 Czerwca 2009 i co poradziles sobie z tym netem? ja mialem przy 2 megowym laczu taki problem ze po wlaczeniu neta co drugie odpalenie stronki konzylo sie komunikatem przekroczono limit czasu polaczenia a pozostalem przypadki to moglem sobie piwo wypic zanim sie google zaladowaly. formacik i wszystko jak ta lala smiga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #37 Napisano 28 Czerwca 2009 Przemas - ale nie wiem w sumie o co pytasz? bo download juz mi normalnie idzie a dziś na I-plusie miałem prędkość 1.6 MB - to wiecej niz mam na stacjonarnym z kablówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
