oli2008 Zgłoś #1 Napisano 20 Czerwca 2009 (edytowane) Witam kolegów.Jeden z moich klientów ma dylemat nad którym spędziłem trochę czasu.Passat B4 1.9tdi 90km.Objawy: -kiedy przekręcam kluczyk do pozycji 0 żeby zgasić silnik, motor nadal pracuje przez 10sek. po czym gaśnie:confused:.Podłączyłem go pod "vaginę" i wykryło parę błędów min.zawór cyrkulacji paliwa N18.Błędy skasowałem,sprawdziłem stacyjkę,rozrusznik-o.k,filtr paliwa zmieniony aczkolwiek w przewodach widać było bąbelki powietrza.Cóż to panowie za komedie się dzieją:638: Edytowane 20 Czerwca 2009 przez oli2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #2 Napisano 20 Czerwca 2009 motor nadal pracuje przez 10 min po czym gaśnie Może jest taki myk i studzi turbinę Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #3 Napisano 20 Czerwca 2009 (edytowane) A może to elektrozawór odcięcia paliwa w pompie? Pompa paliwowa się wyłącza w baku, a zaworek przy pompie wtryskowej nie odcina, i motor chodzi, aż się ropka skończy w pompie? Sprawdź czy jak włączasz zapłon to cyka zawór w pompie wtryskowej. Słychać go dość mocno. Bo przy gaszeniu i tak nie usłyszysz:D Pozdrawiam. Edytowane 20 Czerwca 2009 przez wroobelek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oli2008 Zgłoś #4 Napisano 20 Czerwca 2009 W poniedziałek to sprawdzę.Szacuneczek.Pzdr:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #5 Napisano 20 Czerwca 2009 Pompa paliwowa się wyłącza w baku,W dieslu nie ma żadnej pompy w zbiorniku paliwa! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #6 Napisano 20 Czerwca 2009 W dieslu nie ma żadnej pompy w zbiorniku paliwa! Nie wiem jak w 115 ale w 130 jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 20 Czerwca 2009 Nie wiem jak w 115 ale w 130 jest Ale w tym nie ma. Passat B4 1.9tdi 90km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #8 Napisano 21 Czerwca 2009 No ok, może i nie ma. Może się rozpędziłem.... Czyli tak, sama pompa wtryskowa zasysa sobie paliwko, a elektrozawór zawiesza się, powodując to, ż silnik jeszcze pracuje, aż do momentu kiedy nie ma już paliwa w pompie. Czy dobrze teraz? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #9 Napisano 21 Czerwca 2009 silnik jeszcze pracuje, aż do momentu kiedy nie ma już paliwa w pompie. Ale wtedy byłyby problemy z ponownym rozruchem, musiałby zassać.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #10 Napisano 21 Czerwca 2009 Ale wtedy byłyby problemy z ponownym rozruchem, musiałby zassać.... Też sobie ak pomyślałem, ale.... "filtr paliwa zmieniony aczkolwiek w przewodach widać było bąbelki powietrza" jak napisał oli2008..... Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MeCeNaS Zgłoś #11 Napisano 21 Czerwca 2009 u mnie były podobne cyrki, też chodził na ''zgaszonym'' silniku przez pare sekund lecz działo się to wraz z cyrkami elektryki, a poprostu brakowało masy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #12 Napisano 4 Września 2014 (edytowane) Zauważyłem ostatnio,ze czasami przy przekręceniu kluczyka w stacyjce aby wyłączyć silnik pojawia się problem jakby silnik jeszcze na sekundę zaskoczył.Dodam że pojawiło się to jakiś tydzień temu jak wymieniłem zbiornik gazu na nowy.Zaobserwowałem to podczas jazdy na gazie ,na benzynie jakoś nic się nie dzieje .Po wymianie zbiornika dopiero raz zatankowałem ,nie wiem czy wina leży w gazie ze stacji ,tankowałem tam pierwszy raz w życiu.Jutro będę tankował na stacji ,na której tankuję od roku i nie było żadnego problemu z pracą silnika,nie wiem czy coś takiego będzie się powtarzać.Boję się żeby przypadkiem przez to nie rozwalić silnika.Może ktoś coś wie na ten temat ?,będę bardzo wdzięczny. Edytowane 4 Września 2014 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt. 2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #13 Napisano 4 Września 2014 Robi się samozapłon. Mam to samo i nie wiązałbym tego z wymianą zbiornika gazu, chcociaż też właśnie założyłem nowy I faktycznie to jest tylko na gazie ale usterka będzie elektryczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #14 Napisano 4 Września 2014 I faktycznie to jest tylko na gazie ale usterka będzie elektryczna. No mnie czeka wymiana zbiornika jak wymienie tez jakieś cyki będe mieć? gdzie ta usterka przez co jest spowodowana, zawór za późno zamyka czy jak. - - - - - aktualizacja - - - - - I faktycznie to jest tylko na gazie ale usterka będzie elektryczna. No mnie czeka wymiana zbiornika jak wymienie tez jakieś cyki będe mieć? gdzie ta usterka przez co jest spowodowana, zawór za późno zamyka czy jak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #15 Napisano 5 Września 2014 Identyczny objaw występował u mnie gdy palec rozdzielacza zapłonu był do wymiany. Zajrzyj, wyczyść co się da i może akurat pomoże. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #16 Napisano 6 Września 2014 Identyczny objaw występował u mnie gdy palec rozdzielacza zapłonu był do wymiany. Zajrzyj, wyczyść co się da i może akurat pomoże.Wymieniłem palec,kopułkę,świece ,przewody zapłonowe ,w sumie już czas był na wymianę wszystkiego.Przeczytałem gdzieś na necie aby ustawić obroty na gorącym silniku gdy pracuje na gazie do podobnych podczas pracy na benzynie i co?lipa dalej to samo.Jutro zatankuję gazu z innej stacji i zobaczę co się będzie działo.Jeżeli nic się nie zmieni to pozostaje chyba kwestia regulacji gazu ,co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #17 Napisano 7 Października 2014 Popuściłem trochę uchylenie przepustnicy, tydzień minął-problem ustąpił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #18 Napisano 19 Października 2014 .Jutro zatankuję gazu z innej stacji i zobaczę co się będzie działo.Jeżeli nic się nie zmieni to pozostaje chyba kwestia regulacji gazuDawno nie zaglądałem na forum,ale pragnę powiadomić iż tankuję od połowy września gaz na innej stacji i problem jak na razie nie powrócił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
