Majosa Zgłoś #101 Napisano 10 Października 2011 A jak w ogóle jest montowana fabrycznie kamera w kombi? Też pod odchylanym znaczkiem? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #102 Napisano 10 Października 2011 Nie pod znaczkiem jak w sedanie (choć to dobre rozwiązanie, bo się nie brudzi) tylko w miejscu klamki od zamykania bagażnika. W załączeniu foto oryginalnego rozwiązania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majosa Zgłoś #103 Napisano 10 Października 2011 Hmm... To wystarczy przejechać pół kilometra zimą po mokrej brei i o obrazie z kamery można zapomnieć... Bez sensu rozwiązanie... Wnioskuję po tym, jak wygląda zimą tablica rejestracyjna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #104 Napisano 10 Października 2011 Hmm... To wystarczy przejechać pół kilometra zimą po mokrej brei i o obrazie z kamery można zapomnieć... Bez sensu rozwiązanie... Wnioskuję po tym, jak wygląda zimą tablica rejestracyjna. Też tak uważam. I będzie tak dopóki nie wynajdą takiej 90 mm wycieraczki (a raczej wycieraczusi ), która będzie się włączała w momencie uruchomienia wstecznego... :D Usiłuję sobie wyobrazić taką maleńką wycieraczkę, ale jakoś nie potrafię. Dla mnie dobrym rozwiązaniem są jednocześnie czujniki parkowania i kamera. Oczywiście o ile ktoś tego potrzebuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #105 Napisano 10 Października 2011 Nie pod znaczkiem jak w sedanie (choć to dobre rozwiązanie, bo się nie brudzi) tylko w miejscu klamki od zamykania bagażnika. W załączeniu foto oryginalnego rozwiązania. Wydaje mi się, że kamera cefania jest zależna od rocznika, ale nie chcę sie mądrować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #106 Napisano 10 Października 2011 Wydaje mi się, że kamera cefania jest zależna od rocznika, ale nie chcę sie mądrować. kombi ma w klamce sedan ma w znaczku i nie ma znaczenia rocznik, B7 kombi ma tak jak B6 kombi w klamce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #107 Napisano 10 Października 2011 Wydaje mi się, że kamera cefania jest zależna od rocznika, ale nie chcę sie mądrować. Niestety źle się Tobie wydaje-jest tak, jak Bimbasz napisał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #108 Napisano 10 Października 2011 kombi ma w klamcesedan ma w znaczku i nie ma znaczenia rocznik, B7 kombi ma tak jak B6 kombi w klamce zgoda, ale widziałem na allu. takie montowane na śrubki i takie bez śrubek. a wiem, że w któryms roczniku była zmiana lampek z powodu rdzewiejących blach przy lampkach. ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:42 ---------- kombi ma w klamce<BR>sedan ma w znaczku <BR>i nie ma znaczenia rocznik, B7 kombi ma tak jak B6 kombi w klamce<BR>zgoda, ale widziałem na allu. takie montowane na śrubki i takie bez śrubek.<BR>a wiem, że w któryms roczniku była zmiana lampek z powodu rdzewiejących blach przy lampkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #109 Napisano 10 Października 2011 wiem, że w któryms roczniku była zmiana lampek z powodu rdzewiejących blach przy lampkach. Może wymiana lampek była, ale klameczka tak samo wyglądała i była z klameczką związana, a nie z lampką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majosa Zgłoś #110 Napisano 11 Października 2011 A czy w takim razie w sedanie i CC klapę otwiera się tak samo, w sensie znaczkiem? Z ciekawości pytam. Tak się zastanawiałem nad kamerą, bo mam ochotę coś sobie pomodzić, a u mnie powinno wszystko ruszyć od strzału, bez wymiany klamotów, ale ta kamerka jest trochę bez sensu. Bajer taki sam, jak asystent parkowania. Jak ktoś umie wjechać równolegle tyłem, to wjedzie zawsze. A jak ktoś nie umie, to ani kamery, ani asystenty mu nie pomogą... A ja tam problemów z cofaniem nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #111 Napisano 11 Października 2011 Może wymiana lampek była, ale klameczka tak samo wyglądała i była z klameczką związana, a nie z lampką. Uwaga: dotyczy kombi - zmiana lampek w tylnej klapie miała miejsce wraz ze zmianą 'klameczki' do otwierania. Stare lampki były wraz z klameczką na jednej listwie przykręcanej od wewnątrz w klapie. Nowe roziwązanie to dwie oddzielne lampki i klameczka (czyli 3 elementy) montowane od zewnątrz. Otwór na nową klamkę jest sporo większy. Pokryło się to mniej więcej z czasem kiedy to pojawił się RNS 510 i możliwość zamówienia kamery cofania. Nie było kamery cofania (w kombi) w modelach, które miały lampki przykręcane na śrubki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #112 Napisano 11 Października 2011 Fedwo, dzięki za dokładniejszą informację. Wiedziałem o tym, że kamera była od czasu montowania RNS510, ale nie wiedziałem, że akurat w tym czasie była wymiana lampek i całej listwy. Aczkolwiek nie było różnych kamer cofania w kombi-ta modyfikacja umożliwiła jedynie montaż kamery. Tak swoją drogą-szkoda, że nie jest ona chowana pod znaczkiem, co uniemożliwiałoby jej zabrudzenie-tak jak ma to miejsce w sedanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sobek187 Zgłoś #113 Napisano 11 Października 2011 Witam Panowie Nowy sterownik zapięty i juz mogę sie do niego zalogować ale wieczny błąd: 01043- niewłaściwe oprogramowanie sterownika Nie ma obrazu z kamery i nie wiem co dalej? Pomożecie Aha próbowałem zmieniać w gateway wszystkie opcje jeśli chodzi o przedostatni bit. Pomocy!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #114 Napisano 11 Października 2011 Nie ma obrazu z kamery i nie wiem co dalej? Pomożecie a jakie masz kodowanie kamery? dla przykładu ja mam 0030007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sobek187 Zgłoś #115 Napisano 11 Października 2011 Dzięki Bimbasz. Teraz mam kodowanie 0020008. Myślisz ze ten błąd moze nie dawać obrazu. Kodowanie powinno pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #116 Napisano 11 Października 2011 Dzięki Bimbasz. Teraz mam kodowanie 0020008. Myślisz ze ten błąd moze nie dawać obrazu. Kodowanie powinno pomóc? Czyli wynika że masz OPS i zaznaczone nadwozie Passat CC (to oznacza 8) powinieneś zmienić tą 8 na 7 bo jak pisałeś sterownik masz od 3C, aha masz na pewno OPS w aucie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sobek187 Zgłoś #117 Napisano 11 Października 2011 OPS ma 100% działa. Sterownik w tym momencie 3c8 od Passat CC. Po wrzuceniu wstecznego tylko Ops brak info o kamerze. czyli kodowanie mam dobre chyba ze kamera jest skopana. Aha rns 510 soft 3810. co sugerujesz chyba ze can wziąć z inne go miejsc np; gateway. M3iaz wspominał zeby cany wziąć spod modułu pod kierownica. Wiązka z cars-systems. ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:49 ---------- No chyba ze wiązka jest zła. Masz rozkład pinów. Posprawdzał bym sobie. a czy ten błąd 01043 może w ogóle nie dawać obrazu z kamery? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #118 Napisano 11 Października 2011 wspominał zeby cany wziąć spod modułu pod kierownica. skąd dokładnie zabrałeś CAN do modułu kamery? jakie kolory kabli ma CAN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sobek187 Zgłoś #119 Napisano 11 Października 2011 Can wziąłem z duzej kostki radia z pinu 9 i 10 i masę z 12. zasilanie z skrzynki bezpieczników. może can wezmę z gateway? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #120 Napisano 11 Października 2011 (edytowane) Can wziąłem z duzej kostki radia z pinu 9 i 10 i masę z 12. zasilanie z skrzynki bezpieczników. może can wezmę z gateway? to masz dobrze podłączone, nieważnie gdzie podłączysz CAN i tak wszystkie przewody są ze sobą połączone w głównej wiązce przewodów i idą do Gateway. a jakie masz wybrane nadwozie w gateway? Ustaw wersje nadwozia 90 Other wtedy nie powinno być komunikatu o nieprawidłowej wersji oprogramowania Edytowane 11 Października 2011 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
