passat2069 Zgłoś #1 Napisano 17 Czerwca 2009 Witam Mam taki problem, ze przy ruszaniu z jedynki (odczuwane najmocniej) jest szarpniecie niezaleznie od tego czy dodam troche gazu, czy wogole bez gazu rusze. Dodam ze sprzeglo puszczam bardzo delikatnie i zawsze jest to odczuwalne. Mniej choc tez odczuwa sie to przy zmianie na inne biegi (mimo tego ze wysprzeglam bardzo delikatnie). Nie wiem czy mozna to laczyc z tym samym problemem, ale czasem zdarza sie iz nie moge wrzucic pierwszego biegu i wstecznego (najczesciej), czasem (rzadko) pozostalych. Wowczas wyrzucam na luz, puszczam sprzeglo i jeszcze raz. Gdy chodzi o jedynke to ta sama procedura czasem nie pomaga wiec wrzucam 2jke rusze kawalek i wtedy 1ke i wchodzi normalnie(Zawsze) Odnosnie tego pierwszego objawu (szarpania) to czytalem pytalem mechaników i nikt nie potrafil jednoznacznie stwierdzic. Jedni mowia ze: - przeguby wewnetrzne maja luzy 2dzy ze to jednak sprzegło Samochod ma 260tys., a sprzeglo bierze mniej wiecej w polowie. Ja osobiscie jeszcze sie zastanawialem czy to nie poduszka silnika? pozdrawiam i czekam na odp. "Masz Passata, Masz wszystko" rulez!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek1990 Zgłoś #2 Napisano 17 Czerwca 2009 bardzo mozliwe ze to bedzie poduszka skrzyni... koszt niewielki a moze sie poprawic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kdjk Zgłoś #3 Napisano 17 Czerwca 2009 (edytowane) 2dzy ze to jednak sprzegło Też to obstawiam. Jeżeli byłyby tylko problemy z wrzuceniem biegu to jeszcze można by bawić się ustawianiem linek od wybieraka. U Ciebie dodatkowo szarpie co oznacza że sprzęgło nierówno łapie, a problemy z wrzucaniem biegu mogą być spowodowane niepełnym wysprzęgleniem. czasem zdarza sie iz nie moge wrzucic pierwszego biegu i wstecznego (najczesciej), Te biegi włączasz kiedy autko stoi, więc poduszka i przeguby tu raczej nie mają znaczenia. No chyba, żeby połączyć luzy na wybieraku (problemy z włączaniem biegów) i przeguby lub poduszka (szarpanie). Edytowane 17 Czerwca 2009 przez kdjk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1,8rp Zgłoś #4 Napisano 17 Czerwca 2009 Mam to samo jak wrzuce wsteczny i chcem na jedynke to sa problemy kolego masz do wymiane poduszke pod skrzynia ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:05 ---------- bardzo mozliwe ze to bedzie poduszka skrzyni... koszt niewielki a moze sie poprawic koszt faktycznie nie jest wielki bo mozna kupic od 35zl gorsza sprawa wymienic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
momasz1 Zgłoś #5 Napisano 18 Czerwca 2009 U mnie jest to samo z tą różnicą że jak sie silnik zagrzeje to przestaje szarpać i nie wiem czy sprzengło do wymiany czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
