przemekgo_vw
Zarówki LED oświetlenia wnętrza
ma ktoś spis ile i jakich ledów potrzeba ?
tez chcialbym przeprowadzic taki zabieg, trzeba mi wiedziec ile kupic tych ledow i doklandie jakie
ja tez podlaczam sie do tematu ile i jakich??
śrubokręcik w łapki i wyjmujecie wszystko co sie świeci i macie konkretna liczbę i rozmiary bo ledy pomimo iż są rurkowe i wkładane to jeszcze sa rożnych wielkości :)
---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
poza tym na forum bnylo juz pelno tematow gdzie byly podawane liczby ledow i rozmiary :)
Witam, u siebie zamontowałem somoróbki oparte na ledach mocy 1W i jest elegancko, zakupione na giełdzie elektronicznej w krakowie, mozna kupic i wiekszej mocy.
a ja mam takie pytanie. kiedyś na forum widziałem zmienione podświetlenie bagażnika w sedanie. było cudne :D świeciło tak jakby po bokach i z góry. nie było widać skąd świecą te diody było tylko ładne białe jednostajne światło. chciałbym się zapytać może ktoś coś robił np takim czymś jaki efekt osiągnę:
http://allegro.pl/modul-24-led-flux-super-mocne-caly-komplet-i1200975317.html
może ma ktoś zdjęcia jak to wygląda w nocy i czy nie świeci za bardzo punktowo.
Kolego mam coś podobnego u siebie postaram się wstawić dzisiaj zdjęcie jak to świeci.
rewelacja czekam:)
czekasz i czekasz.. :) ja wkleję jak świecą 4 diody led. coś takiego http://allegro.pl/modul-wodoodporny-4-led-super-flux-listwa-tasma-i1249757724.html
sorki za bałagan w bagażniku :)
myślę ze spoko jest, jak dla mnie wystarczająco wiadomo pod ledami najjaśniej lecz bo brzegach bagażnika też znajdziemy w nocy to czego szukamy.. :)
nie widze obrazkow w pracy bo zablokowane są, ale w domu zobacze. w sumie to takie moduly moglbym ze 4 zalozyc i bylaby jasnosc :D co sadzicie?
Witam.
Ja kupiłem gotowe żarówki led i mam ciekawą sytuacje po zamknięciu auta. Gasną wszystkie oprócz bocznych w lampce w podsufitce, a po wyłączeniu tej lampki w podsufitce żażą się lampki nad drzwiami tylnymi. I co wy na to? Czekam na pomysły.
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Po pierwsze-jakie są te LED'y?Najlepiej wklej link do takich samych jak masz.Jak chcesz,to pomiędzy + a - wlutuj równolegle (niedaleko od LED'a) rezystor,może być około 100 Ohm.Pomoże napewno ;) bo podejrzewam że to co zakupiłeś dlatego się żarzy bo mają poprostu za małą rezystancję.
u mnie jest to samo. lekko świeci się lewa w podsufitce. ale jeśli mam być szczery nie bardzo mi się chce z tym coś robić:P
to pomiędzy + a -
na pewno? a nie na kablu plusowym?
swoją drogą patryk ładne lampki masz :D
I tak dioda jest wpięta pomiędzy + a - przecież,a że (mówiac najprościej) daje o wiele mniejszy opór niż żarówka-żarzy się...Dlatego pomiędzy plus i minus się wlutowuje ;)
no ale jakbym dolutował na + samym to tak samo jakbym dolutował do nóżki diody i wtedy będzie mniejszy prąd. dobrze to mowie? :D
To nic nie daje,trzeba zwiększyć opór pomiędzy + a - ;)
Więc tak-te drugie,rurkowe są jeszcze ok,tej z pierwszego linka można o kant kuli rozbić ;)
Mała ciekawostka.Kiedyś eksperymentowałem z LED'ami i co wyszło-przy niektórych "modelach",szczególnie tych z niższej półki lekko się żarzyły,co z resztą powodowało wariacje modułu-poprostu działy sie rzeczy niemożliwe :] Nie zapalało sie światło wewnątrz po otwarciu drzwi,po wyjęciu kluczyka po 10 sek.gasło...Po zmianie LED'ów problemy poprostu ustały...Kombinowałem jeszcze z rezystorami-to też przynosiło żądane efekty ;)
Chodzi głonie o to że LED'y mają o wiele mniejszą rezystancję niż żarówka-jakoś to trzeba wyrównać :)
Więc tak:albo zmieniasz LED'y,albo lutujesz rezystory ;) To tak na początek.
Ja mam podobna sytuacje ze dwie żarówki sie żarzą.
Mierzyłem napiecie jest tam prawie 3V bez żarówki przy zamknietych drzwiach a jak sie całkiem na 0 przesunie to nie ma napiecia.
To jakie proponujesz w zamian za te pierwsze, tak żeby obeszło się bez lutowania.
