Zinekkk Zgłoś #21 Napisano 25 Lipca 2010 ma ktoś spis ile i jakich ledów potrzeba ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beziak Zgłoś #22 Napisano 25 Lipca 2010 tez chcialbym przeprowadzic taki zabieg, trzeba mi wiedziec ile kupic tych ledow i doklandie jakie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Malek25 Zgłoś #23 Napisano 25 Lipca 2010 ja tez podlaczam sie do tematu ile i jakich?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #24 Napisano 25 Lipca 2010 śrubokręcik w łapki i wyjmujecie wszystko co sie świeci i macie konkretna liczbę i rozmiary bo ledy pomimo iż są rurkowe i wkładane to jeszcze sa rożnych wielkości ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:19 ---------- poza tym na forum bnylo juz pelno tematow gdzie byly podawane liczby ledow i rozmiary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dodix Zgłoś #25 Napisano 25 Lipca 2010 Witam, u siebie zamontowałem somoróbki oparte na ledach mocy 1W i jest elegancko, zakupione na giełdzie elektronicznej w krakowie, mozna kupic i wiekszej mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #26 Napisano 1 Września 2010 a ja mam takie pytanie. kiedyś na forum widziałem zmienione podświetlenie bagażnika w sedanie. było cudne świeciło tak jakby po bokach i z góry. nie było widać skąd świecą te diody było tylko ładne białe jednostajne światło. chciałbym się zapytać może ktoś coś robił np takim czymś jaki efekt osiągnę: http://allegro.pl/modul-24-led-flux-super-mocne-caly-komplet-i1200975317.html może ma ktoś zdjęcia jak to wygląda w nocy i czy nie świeci za bardzo punktowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #27 Napisano 1 Września 2010 Kolego mam coś podobnego u siebie postaram się wstawić dzisiaj zdjęcie jak to świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #28 Napisano 1 Września 2010 rewelacja czekam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blackvagen Zgłoś #29 Napisano 29 Września 2010 czekasz i czekasz.. ja wkleję jak świecą 4 diody led. coś takiego http://allegro.pl/modul-wodoodporny-4-led-super-flux-listwa-tasma-i1249757724.html sorki za bałagan w bagażniku myślę ze spoko jest, jak dla mnie wystarczająco wiadomo pod ledami najjaśniej lecz bo brzegach bagażnika też znajdziemy w nocy to czego szukamy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #30 Napisano 30 Września 2010 nie widze obrazkow w pracy bo zablokowane są, ale w domu zobacze. w sumie to takie moduly moglbym ze 4 zalozyc i bylaby jasnosc co sadzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #31 Napisano 30 Września 2010 Witam. Ja kupiłem gotowe żarówki led i mam ciekawą sytuacje po zamknięciu auta. Gasną wszystkie oprócz bocznych w lampce w podsufitce, a po wyłączeniu tej lampki w podsufitce żażą się lampki nad drzwiami tylnymi. I co wy na to? Czekam na pomysły. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #32 Napisano 30 Września 2010 Witam. Ja kupiłem gotowe żarówki led i mam ciekawą sytuacje po zamknięciu auta. Gasną wszystkie oprócz bocznych w lampce w podsufitce, a po wyłączeniu tej lampki w podsufitce żażą się lampki nad drzwiami tylnymi. I co wy na to? Czekam na pomysły. Pozdrawiam. Po pierwsze-jakie są te LED'y?Najlepiej wklej link do takich samych jak masz.Jak chcesz,to pomiędzy + a - wlutuj równolegle (niedaleko od LED'a) rezystor,może być około 100 Ohm.Pomoże napewno bo podejrzewam że to co zakupiłeś dlatego się żarzy bo mają poprostu za małą rezystancję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #33 Napisano 30 Września 2010 u mnie jest to samo. lekko świeci się lewa w podsufitce. ale jeśli mam być szczery nie bardzo mi się chce z tym coś robić to pomiędzy + a - na pewno? a nie na kablu plusowym? swoją drogą patryk ładne lampki masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #34 Napisano 30 Września 2010 u mnie jest to samo. lekko świeci się lewa w podsufitce. ale jeśli mam być szczery nie bardzo mi się chce z tym coś robić na pewno? a nie na kablu plusowym? I tak dioda jest wpięta pomiędzy + a - przecież,a że (mówiac najprościej) daje o wiele mniejszy opór niż żarówka-żarzy się...Dlatego pomiędzy plus i minus się wlutowuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_chris_ Zgłoś #35 Napisano 30 Września 2010 no ale jakbym dolutował na + samym to tak samo jakbym dolutował do nóżki diody i wtedy będzie mniejszy prąd. dobrze to mowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #36 Napisano 30 Września 2010 no ale jakbym dolutował na + samym to tak samo jakbym dolutował do nóżki diody i wtedy będzie mniejszy prąd. dobrze to mowie? To nic nie daje,trzeba zwiększyć opór pomiędzy + a - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #37 Napisano 3 Października 2010 Po pierwsze-jakie są te LED'y?Najlepiej wklej link do takich samych jak masz. Takie http://moto.allegro.pl/postojowki-led-diody-w5w-t10-4-diody-super-hurt-i1249729173.html i takie http://moto.allegro.pl/zarowki-led-rurkowe-31mm-36mm-42mm-6led-promocja-i1239835608.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #38 Napisano 4 Października 2010 Takie http://moto.allegro.pl/postojowki-led-diody-w5w-t10-4-diody-super-hurt-i1249729173.htmli takie http://moto.allegro.pl/zarowki-led-rurkowe-31mm-36mm-42mm-6led-promocja-i1239835608.html Więc tak-te drugie,rurkowe są jeszcze ok,tej z pierwszego linka można o kant kuli rozbić Mała ciekawostka.Kiedyś eksperymentowałem z LED'ami i co wyszło-przy niektórych "modelach",szczególnie tych z niższej półki lekko się żarzyły,co z resztą powodowało wariacje modułu-poprostu działy sie rzeczy niemożliwe Nie zapalało sie światło wewnątrz po otwarciu drzwi,po wyjęciu kluczyka po 10 sek.gasło...Po zmianie LED'ów problemy poprostu ustały...Kombinowałem jeszcze z rezystorami-to też przynosiło żądane efekty Chodzi głonie o to że LED'y mają o wiele mniejszą rezystancję niż żarówka-jakoś to trzeba wyrównać Więc tak:albo zmieniasz LED'y,albo lutujesz rezystory To tak na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gsmexpres Zgłoś #39 Napisano 4 Października 2010 Ja mam podobna sytuacje ze dwie żarówki sie żarzą. Mierzyłem napiecie jest tam prawie 3V bez żarówki przy zamknietych drzwiach a jak sie całkiem na 0 przesunie to nie ma napiecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek80 Zgłoś #40 Napisano 5 Października 2010 Więc tak-te drugie,rurkowe są jeszcze ok,tej z pierwszego linka można o kant kuli rozbić To jakie proponujesz w zamian za te pierwsze, tak żeby obeszło się bez lutowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
