sebspeedy
Odchudzone kolo zamachowe vr6
Witam. zgadalem sie ostatnio z pewnym chlopaszkiem na temat vr6 i uslyszalem ze mial kiedys golfa i po zalozeniu odchudzonego kola zamachowego dalo sie odczuc duuuuza roznice w przyspieszeniu. Czy ktos moze juz tego probowal lub spotkal sie z tym? Czy taki zabieg ma sens. Te 170 kucykow ktore ma vr6 w zupelnosci mi wystarczy ale drazni mnie to ze nie zbiera sie od samego dolu.
Tego nie zmienisz poprzez odchudzenie koła.
VR6 nie zbiera się od dołu? Jeździłeś ty kiedyś zwykłym R4 bez turbo :D? Tamten to się nie zbiera WOGÓLE od dołu! tam do 4500tys kompletnie NIC się nic nie dzieje :/ VR6 przy 1600obr ma 90% maksymalnego momentu obrotowego... A lekkie koła zamachowe generalnie są po to aby przyśpieszyć sam proces szybszego wchodzenia na KAŻDE obroty silnika z każdych obrotów, żeby skrócić ten proces załóżny od 2tys do 4tys do minimum w porównaniu do fabryki... Moim zdaniem sensu to nie ma przy starym wale, wałkach, tłokach, panewkach i pierścieniach, łańcuchu, kole zębatym... No chyba, że chcesz zajechać VR-a... Takie rzeczy mają sens np przy uturbionym VR6 gdzie masz np tłoki JE, rozwierconą głowice, wszystko nowe, kolektory, wydechy i inne pierdy gdzie liczy się wszystko... Wtedy np koło UR i jest ok... BTW... Jedź lepiej ze swoim dzikiem na hamownie i sprawdź ile mu zostało tych kuni i nie licz na to, że wolnossący silnik z dużą pojemnością będzie drastycznie nabierał moc i moment...
