Gość piotrek26m
Padnięty centralny zamek
Gość piotrek26m
Tak jak w temacie, padł mi central, rano gdy pojechałem do pracy był dobry, gdy wychodziłem z pracy otwieram kluczyk a tu zonk, nie słysze pompki od centralnego, i nie otwiera się reszta drzwi.....nie wiem gdzie szukać przyczyny.
pozdrawiam
Sprawdź pompkę czy pracuje na "krótko"
Gość piotrek26m
Tzn jak ja sprawdzic na krotko?
Daj jej 12V z akumulatora na przykład, rozpiska pinów powinna gdzieś być na forum. Rozumie że bezpiecznik od centralnego sprawdziłeś ?
Gość piotrek26m
Tak sprawdziłem, bezpiecznik ok.
Jeśli dochodzi prąd do pompki (na jednym z przewodów jest plus z akumulatora) a ta nie działa rozbierz ją , przeczyść co się da ,styki i płytkę scaloną -lubi się syfem zawalić.
w klamce jest taki cypelek od otwierania i zamykania który pracuje razem z kluczykiem,podejrzewam że najprawdopodobniej padło to,u mnie też jest często taki problem.Także radze zakupić nową klamke.
