kozawoj Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2009 Witam mam taki dość uporczywy dla mnie problem. Mianowicie przy przyspieszaniu lub hamowaniu i na nierównościach( choć tu nie zawsze!) z przednich lewych drzwi wydobywa się okropny dźwięk. Taki jakby trzask, pojedynczy, nie umiem tego opisać. Coś jak gnący się plastik, blacha lub otwierany zardzewiały zawias lub ogranicznik drzwi. Występuje to jak wcześniej pisałem przy skręcie auta, hamowaniu i przyspieszaniu, na nierównościach mniej! Poradzono mi nasmarować wazeliną usczelki i zapsikac wd40 ogranicznik drzwi tą gąsieniczke ale nic nie pomaga!!! Mi się wydaje że to coś w drzwiach co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2009 polecam zajrzec pod tapiecerke w drzwiach , moze jakis luzny element poprostu sobie tam lata ,tylko pytanie co ? a szyba elektryczna normalnie funkcjonuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #3 Napisano 4 Czerwca 2009 Kolego jeśli ci to tak przeszkadza to rozbierz drzwi a znajdziesz problem i go sam usuniesz. Bez rozbiórki się nie obejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #4 Napisano 10 Września 2010 I jak udawło się stwierdzic usterkę bo ja tez tak właśnie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler159 Zgłoś #5 Napisano 10 Września 2010 Moze ciegno od zamka obija sie o blache i stad ten dzwiek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #6 Napisano 11 Września 2010 Witam, mam ten sam problem ze stukami drzwi, takie same objawy występują jak w opisie kolegi Wojtka, i rozbierałem drzwi bo mi lała się woda do środka poskręcałem wszystko jak należy i dalej się tłucze, wydaje mi się ze to coś z zamkiem, tak jak by drzwi były luźne na zawiasach a ucho za które zaskakuje zamek było ustawione pod złym kontem, tylko nie wiem czy jest tam regulacja ... teraz leje wiec ... ale postaram się jakoś po weekendzie wziąć za to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #7 Napisano 13 Września 2010 a jak rozebrac dzwi?? ma moze ktos jakis tutorial Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roro Zgłoś #8 Napisano 13 Września 2010 Dużo tego na forum! Najlepszy link http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lord_kalina Zgłoś #9 Napisano 14 Września 2010 Można sprawdzić czy drzwi nie maja luzów na zawiasach. Ja w swoim wymieniłem oba dolne zawiasy i przy okazji podnioslem drzwi aby ładnie się zamykały. Aby sprawdzić czy drzwi mają luz nie trzeba rozbierać drzwi. Wystarczy otworzyć je i chwycyć je od strony klamki i poruszać nimi w górę i w dół. Należy zwrócić uwagę żę u mnie drzwi nie wykazywały luzów gdy skrzydło drzwiowe był o otwarte maksymalnie. DOPIERO gdy drzwi były lekko przytwarte tak aby była widoczna minimalna szpara między drzwiami a słupkiem to podczas podnoszenia drzwi był wyczuwalny luz na zawiasach dolnych. Wczesniej myślałem że trzeba regulować drzwi górnym zamkiem ale u mnie uwalone były tylko dolne. I to dosyć powszechna dolegliwość sądząć po chodliwości na allegro zamków przednich (szczególnie kierowcy ). Do regulacji ucha zamka jak i zawiasów trzeba mieć klucze spline czyli gwiadzka 12 ramienna (a nie 6 ramienna). Teraz wymiana zawiasu to dla mnie betka ale pierwszy raz to mordęga (kluczem do sukcesu jest całkowite zdjęcie drzwi z samochodu wówczas jest dostęp do zawiasu dolnego inaczej kaleczysz ręce i lakier samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #10 Napisano 15 Września 2010 a gdzie kupiłeś te zawiasy na allegro?? Prześlij link gdzie mogę kupić i czy sądzisz ze to pomoże ze nie będzie mi stukało, trzeszczało,skrzypiało... Mam luzy na dzwiach małe ale są i czy nie lepiej oddać je to zrobienia czy kupować nowe??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gr@rM! Zgłoś #11 Napisano 17 Września 2010 Też mam problem jak kozawoj luzów na zawiasach nie ma, lecz są trochę opadnięte, a dźwięk jakby ktoś tarł metal o metal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_cobra Zgłoś #12 Napisano 17 Września 2010 Może sprawdź czy jest silikon między drzwiami a aluminiową osłoną? Ewentualnie czy wszystkie śruby są po dokręcane od prowadnic itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
razal Zgłoś #13 Napisano 18 Września 2010 Proponuję na początek sprawdzić czy drzwi nie mają luzu w pionie. Otwórz drzwi i poruszaj nimi góra-dół-góra-dół. Jeśli masz luzy to takie mogą być objawy - miałem podobną sytuację. Dokręciłem śruby na torx z boku zawiasów i jak ręką odjął. Warto spróbować bo nic nie kosztuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gr@rM! Zgłoś #14 Napisano 18 Września 2010 razal, miałeś rację, poluzowała się śruba Teraz cisza jak makiem zasiał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eusso Zgłoś #15 Napisano 21 Września 2010 Witam. U mnie też stuka. Podczas ruszania, hamowania i przy skrętach. Na początku nie wiedziałem skąd te stuki sie wydobywają ale przypadkiem miałem lewą rękę położoną na wewnętrznym panelu do otwierania i zamykania drzwi i czułem podczas hamowania i przyspieszania coś takiego jakby sie lekko drzwi przesuwały (dokładnie nie potrawie tego opisac). W tym samym momencie było słychac ten pojedyńczy stuk. Mam napewno luz na zawiasach. Lekko otworzyłem drzwi tak aby szczelina była mała i ruszałem góra-dół. Poza tym aluminiowa listwa po zamknieciu drzwi nie jest na równi z listwą tylnych drzwi. Jest lekko poniżej listwy na tylnych drzwiach. Natomiast jak naoliwiłem zawiasy tych drzwi problem znikł. Jest to jednak doraźne rozwiązanie ponieważ po jakims problem wraca. Mam w związku z tym pytanie bo wiem że chyba bede musiał wymienić zawiasy. Czy można je kupić w kolorze nadwozia? Ile one kosztują? I czy są do nabycia tylko w serwisie czy może je kupic w innym źródle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #16 Napisano 22 Września 2010 czekam na odpowiedz dla tego pana:P też jestem nieszczęśnikiem któremu dziwki pukają a mnie to starsznie wkrr.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eusso Zgłoś #17 Napisano 24 Września 2010 Z ciekawośći zadzwoniłem do servisu. Zawias dolny 230 zł , zawias górny 60 zł, robocizna około 150 zł, lakierowanie zawiasów w kolorze nadwozia koło 250-300 zł. Masakra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #18 Napisano 24 Września 2010 ooo kutwa chyba ich pojeba... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eusso Zgłoś #19 Napisano 29 Października 2010 Kto mi powie jak odkrecic te zawiasy? Z odkręceniem zawiasów od drzwi nie bedzie problemu. Natomiast schody pojawiaja sie z odkręceniem zawiasów od nadwozia. Zarówno dolny jak i górny zawias sa przykrecone do nadwozia dwoma srubami. Jedną z zewnątrz (z tą nie bedzie problemu), a drugą od wewnątrz. Jak je odkręcić. Szczególnie interesuje mnie dojscie do tej wewnetrzej górnego zawiasu. ---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:13 ---------- Juz wszystko wiem. Niemcy jak cos wymysla to mozna nerwicy dostac zanim sie nie przeczyta jak sie zabrac do danej roboty. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=84465&highlight=jak+odkr%EAci%E6+zawiasy+drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eusso Zgłoś #20 Napisano 22 Listopada 2010 Ja już jestem po zabiegu. Wymiana zawiasów nie była taka trudna. Troche czasu poświęciłem ustawieniu drzwi. Oto rezultaty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
