Sidor Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2009 Witam, niedawno zakupiłem Passata B4 Kombi AFN i kupiłem do niego felgi 17 calowe i teraz się zastanawiam czy by weszły do niego opony 215/45 . Z tyłu raczej tak bo jest wyżej ale nie wiem jak z przodem. Prosze o rade jeżeli ktoś na takich jeździł i było ok wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2009 Na profilu 45 może być problem. Lepiej na 35 wtedy powinno być dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sidor Zgłoś #3 Napisano 3 Czerwca 2009 Właśnie sęk w tym że 35-40 profil to już troche za mały jak na nasze polskie super drogi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #4 Napisano 3 Czerwca 2009 Tak jak 17' za duze:) No cos za cos:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #5 Napisano 3 Czerwca 2009 ja jezdze na 17-tkach i z tylu spokojnie mozesz zalozyc 215/40 ale niestety przod 205/40 to jest maks jaki mozesz zalozyc (bez dystansow). Ja mam u siebie 205/40 i przestrzen miedzy deklem amorka a opona jest naprawde mala Wiec weszlo wszystko na styk Poza tym ladnie passek wyglada na 17" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sidor Zgłoś #6 Napisano 3 Czerwca 2009 Dzieki za info , chyba jednak trzeba bedzie zmienic plany na 16" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ashimage Zgłoś #7 Napisano 3 Czerwca 2009 (edytowane) Ja mam 17x7 cali ET38 z oponami 205x40 z przodu i z tyłu na seryjnym zawieszeniu. i moim zdaniem spokojnie 205x45, 215x40 wejdą ale wszystko jeszcze zależy jakie ET Edytowane 3 Czerwca 2009 przez ashimage Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maroko Zgłoś #8 Napisano 3 Czerwca 2009 hej!!! ja też mam zalożone 17 w pasku tylko fakt ze z tylu mam wcisniete 17/45/215 ale z przodu to juz musza byc 205!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #9 Napisano 3 Czerwca 2009 Wszystko zależy jeszcze od ET felgi i jej szerokości 8" czy 7.5". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sidor Zgłoś #10 Napisano 3 Czerwca 2009 Felgi są 7,5J ET35 , a mi chodzi czy profil 45 na przodzie bedzie jezdził bo szerokosc czy 205 czy 215 to juz mniejszy problem. Dla mnie po prostu profil 45 to minimum i niestety jak taki nie przypasuje to bede musiał chyba 16 zamontowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ashimage Zgłoś #11 Napisano 3 Czerwca 2009 moim zdaniem 205x45 spokojnie.Na tyle luzu zostaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kielon.m Zgłoś #12 Napisano 3 Czerwca 2009 Sidor, a masz go na oryginalnym zawieszeniu?? Jesli chodzi Ci o to czy jest wystarczajaco miejsca w nadkolu i czy sie schowa w blotniku to na OEM zawieszeniu powinno wejsc. a mi chodzi czy profil 45 na przodzie bedzie jezdził bo szerokosc czy 205 czy 215 to juz mniejszy problem to nie tak do konca bo te dwie wielkosci tj. szerokosc i profil sa ze soba powiazane!!! Tu masz linka poczytaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=51005 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #13 Napisano 3 Czerwca 2009 Sam mam w B3 16" na 7.5" i zawias gwintowany ok. -65/-45, auto jeździ na 195/50/16, teraz wiem tak na prawdę czym jest dobór odpowiedniego rozmiaru opony. Ważne żeby opona nie była za szeroka - 235 itp, no i profil nie za duży. Profil 45 to jest wartość podana w procentach. Oznacza jaki procent szerokości opony stanowi jej profil. Jak są opony 205/50/16 to jest to 50% z 205 czyli 102.5mm takiej wielkości jest profil. Także im szersza opona tym mniejsza wartość "profilu" (45/40/35) jest zalecana. Musisz sobie dokładnie sprawdzić, za szeroka opona i za wysoki profil może obcierać o nakrętkę sprężyny, więc trzeba będzie dystans montować, żeby odepchnąć koło. Z tego co pamiętam, to brata B4 VR6 w chwili kupna miała felgi 17 z oponami z przodu 215/40/17 a z tyłu 225/45/17 ale nie jestem pewien, może kuczlaw będzie wiedział dokładniej W każdym razie polecam ten kalkulator, dokładnie ci pokazuje różnicę między oponami: http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
