mikus00025
szumi łożysko z przodu w prawym kole !!!
Kupiłem łożysko SKF, w sklepie powiedzieli że jest dobre, a co wy o tym myślicie??
Jutro prowadze na wymiane, koszt w skierniewicach 50 zł, za łożysko dałem 160zł.
Łożysko bardzo dobre, wymień i smigaj :)
jak narazie wszystko sprawuje sie dobrze oby tak dalej
mam podobny objaw , tylko w moim nie wyje a trze coś.. i tez w prawym przednim. dźwięk jak hamujący pociąg sprawdziłem klocki i są jeszcze ok jakieś 4mm może 3mm hałas jest jak ruszę za jakiś czas cisza i jak skręcę w lewo to znowu hałas...
uff u mnie okazało się ,że mały kamień wielkości paznokcia dostał się między tarczę a osłonę teraz jest cicho. pozdrawiam:)
Hwj!
Potrzebuję nr łożyska FAG lub SKF do Passata 2002r; 1,9TDI; 130PS AVF Kombi
do tego jakie przeguby przychodzą na stronę kół??
tak na szybko to tego nie zrobisz. A najprościej tłumacząc to potrzebna jest dłuuuuuuga śruba - tak ze 30 cm, do tego kołnierz o srednicy trochę większej niż srednica łożyska - po prostu kołnierz musi się opierać na wsporniku. No i na końcu śruby odpowiednio gruby kawałek płaskownika - żeby się nie wyginał przy wtłaczaniu i wytłaczaniu łożyska. Gdy chcesz wyciagnać łożysko to płaskownik zakładasz po przełożeniu śruby przez łożysko a następnie wykręcasz całą śrubę i łożysko ładnie się wyciska.
Dobra
1) czy da sie polos wyciagnac bez odkrecania wahaczy??
2) czy to lozysko ma jakies pierscienie zabezpieczajace?
3) A po trzecie jak sciagnac piaste?
Mam takie narzedzie jak cos to zrobie zdjecie jak to wyglada. Problem jest w tych trzech punktach.
To jest cos takiego:
http://www.harborfreight.com/fwd-front-wheel-bearing-adapters-66829.html
Z piasta to moze przykrecic to urzadzenie za piasta http://www.harborfreight.com/large-bearing-separator-3979.html
I wkrecic sruby w piaste?
Jak myslicie ma to sens czy nie??
Edytowane przez djroofer
dodano linka
Hwj!
http://www.motoallegro.pl/item1036303465_lozysko_kola_skf_przod_audi_80_a4_a6_skoda_vw.html
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:32 ----------
Dobra
jedynie jak odkręcisz od skrzyni i wtedy ją wyciągniesz inaczej nie ma możliwości bez odkręcenia wahaczy co do reszty zapytania to zobacz tu http://img808.imageshack.us/img808/1305/lozysko.jpg
Zawleczek nie ma. Jedyny problem to wyciagnac poloske, prubowal ktos wogole?? Moze wyciagnac tylko wahacz nosny (dolny) aby wyciagnac poloske??
mam problem jak skrecam w prawo (wystarczy minimalny ruch kierownica w prawo) slychac buczenie z lewej strony (kierowca) , to mam do wymiany prawe czy lewe lozysko bo czytam opinie i juz poprostu zglupialem ;)
Zaczelo sie na trasie jak z domu wyjechalem bylo wszystko ok po przejechaniu kolo 150 KM. zaczelo mi wyc i nie wiem ktora strone mam zmienic??
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Najlepiej podnieś przód na lewarku i zakręć kołem. Wtedy usłyszysz które łożysko huczy.
A na drodze - to jak skręcasz w prawo na łuku - to jeśli lewe łożysko jest walnięte, to będzie huczeć. Analogicznie druga strona. Mówiąc inaczej - skręcasz w lewo - huczy prawe. Skręcasz w prawo - huczy lewe - (jeśli oczywiscie jest walnięte)
No to jutro sprawdze jak bedzie lewe walniete to czeba wymienic ;)
tak to kewe lozuysko jakie narzedzia (klucze) potrzebuje do wymiany oprocz prasy?
jakies specialne imbusy czy cos bo moge z prac porzyczyc jak cos .
