mikus00025
szumi łożysko z przodu w prawym kole !!!
szumi mi łożysko jaki koszt naprawy?? moj passat 1.6 benzyna AHL 96 rok jaka jest cena wymiany rozrzadu czy ktos wymieniał w tym modelu i orjetuje sie jak droie sa czesci
Koszt lozyska ok 60 - 70, wymiana w okolicach 50 pesos :) Co do czesci rozrzadu to nie wiem jaka cena ale wymiana ok 150 zeciszy
mikus00025
AHL
4B0 498625 - łożysko przód 75mm ,cena w ASO ok.320zł.
SKF VKBA 1355 - łożysko j.w. cena w InterCars ok 172zł.
Ruville 5723 - łożysko j.w. cena w InterCars ok.167zł.
06A 198119 - zestaw naprawczy (pasek i rolka napinająca) cena w ASO ok.310zł.
Contitech CT 908K1 - j.w. cena w InterCars ok. 279zł
Dayco KTB 253 - j.w. cena w InterCars ok. 379zł
SKF VKMA 01113 - j.w. cena w InterCars ok. 265zł
Co do kosztów wymiany, to raczej trudno będzie znaleźć mechanika, który w cenach podanych przez Kolegę wela156 to wykona.
Wymiana łożyska ok. 80 zł , wymiana rozrządu ok. 300-350zł. :)
Edytowane przez JurekW
Az tak drogo?? :o:| Pracowalem w warsztacie samochodowym i np. do audi A4 kupowalem lozysko na przod (zawieszenie wielowachaczowe) za 60 zl. Za wymiane rozrzadu bralismy srednio 150 - 250 zl w zaleznosci od silnika. Takze ja nie wiem skad takie ceny.
Widocznie zalezy od wojewodztwa
Paweł, być może zależy od regionu cena usługi ; w cenie którą podałeś za łożysko to nawet badziewnego, nie wartego nic "Optimala" nie kupisz ( w InterCars cena 122zł.).;)
No na to wyglada :P Ja np wymienialem gosciowi w BMW 520i sprzeglo i kolo dwumasowe - koszt wymiany 250 zl. I tak jest w wiekszosci warsztatow w naszym regionie (ale to tak dla porownania).
Ale naprawde nie kryje zdziwienia :|
Łożysko - 80 pln. wymiana 65 pln.
zestaw naprawczy rozrządu (pasek i rolka napinająca) 162 pln.+ pompa wody 150pln. i jeszcze doszło podczas wymiany napinacz paska klimy 55 pln.
wymiana po znajomości 120 pln. ( woj. podkarpackie)
Łożysko - 80 pln.
Jacek,tak z ciekawości podasz nazwę producenta tego łożyska?
Ludzie - takie łożyska za 80 zeta to nie do B5 ale do ciagnika sobie załóżcie :rotfl: Jak kupować to łożysko firmy SKF (cena okolo 130-160 zeta w zależności od sklepu), koszt wymiany 50 zeta. Jak kupiłem OPTIMAL-a to mnie mój mechanik pogonił z takim łożyskiem, bo powiedział ze i tak za parę miesięcy wrócę z tym samym objawem - COMPRENDE? :D
Kurde też zauważyłem że mi wyje prawe koło, objaw buczenie, myślę że prawe koło bo buczenie nasila się jak jadę np 100 i jest łuk w prawo (odciąża się prawe koło) to mniej buczy, nie słychać, a łuk w lewo to głośniej. Co się może stać jak szybko tego nie wymienie?? Brak czasu chwilowo, załóżmy 2 tygodnie jeżdżenia = 1500 km?? Sam dam rade wymienić, czy trzeba rozłączać jakieś czujniki ABS itp, przeguby??
Musisz odkrecic cala zwrotnice i wyciagnac ja z auta a co z tym idzie:
-wyciegnac przegub z piasty
-odlaczyc wszelkie czujniki (abs)
-wykrecic i podwiesic zacisk hamulcowy
Najlepiej kolego jakbys to zrobil na prasie ale mlotkiem tez sie da :) Z tym ze jak nie wiesz za bardzo jak w to bic to sie nie bierz za to bo uszkodzisz tylko nowe lozysko :P
Nie jestem w stanie ci teraz powiedzieć jakiej firmy było to łożysko, ale napewno nic złego to nie było, ponieważ w tym sklepie badziewia nie sprzedają!
lepiej wymien to jak najszybciej bo puzniej to juz same wydatki zaczyna sie od łozyska pozniej piasta itd
Są prostsze sposoby. Bez demontażu zwrotnicy. Potrzebna do tego jest śruba rzymska (chyba dobrze to nazwałem :D ) i wtedy za pomocą tej śruby wyciskasz łożysko i potem wciskasz nowe. Oczywiscie trzeba odkręcić półoś.
A co może być jak jeszcze będziesz jeździł na huczącym? Po prostu może się zatrzeć łożysko i zblokować koło.
Podasz więcej szczegółów?
tak na szybko to tego nie zrobisz. A najprościej tłumacząc to potrzebna jest dłuuuuuuga śruba - tak ze 30 cm, do tego kołnierz o srednicy trochę większej niż srednica łożyska - po prostu kołnierz musi się opierać na wsporniku. No i na końcu śruby odpowiednio gruby kawałek płaskownika - żeby się nie wyginał przy wtłaczaniu i wytłaczaniu łożyska. Gdy chcesz wyciagnać łożysko to płaskownik zakładasz po przełożeniu śruby przez łożysko a następnie wykręcasz całą śrubę i łożysko ładnie się wyciska. Analogicznie wciskanie. No prościej ci tego nie opiszę a jak czegoś takiego na oczy nie widziałeś to musisz popatrzec na auto :rotfl: i pokombinować - w jaki sposób można zrobić sobie takie cudenko - czyli co i o co ma się zaprzeć, jak kręcić i jak mocować na końcu ten płaskownik. Od razu mówię że ja nie mam czegoś takiego wiec nie zrobię fotki.
Chcialem tylko przypomniec ze przy demontarzu i montarzu zalecane jest wyjac czujnik ABS bo moze ulec uszkodzeniu, a po co sie narazac na wieksze koszty :) Kumpel nie wyjol przy montarzu tego czunika czego efektem bylo jest zgniecenie :) Ale to w przypadku demontazu calej zwrotnicy :P Ale mimo to radzilbym uwazac :D
Dzięki. Naświetliłeś fajnie patent :)
Na razie mnie to nie dotyczy, ale jak zajdzie potrzeba to się wypraktykuje :D
juz jestem po zabiegu wymiana rozrzadu i lozyska wyniosla mnie 750 zl częsci +robota
I jaki efekt. Pochwal się...
