pszemek Zgłoś #21 Napisano 17 Marca 2010 a miales emulator sondy zeby komp nie łapał błędów ??czy wszystko bylo ok przez te 40tys i bez kata? Centralka Bingo M, a właśnie taką miałem, ma w sobie emulator. Do tego był założony reduktor Landi Renzo. Check engine zapalało się podczas długiej jazdy ze stałą prędkością. Po dodaniu gazu gasło. Dałem temu spokój, bo samochód chodził dobrze i palił niedużo. Dużo mniej niż następne Audi B4 z silnikiem 1.6 na sekwencji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ffariat Zgłoś #22 Napisano 17 Marca 2010 a co z tym katem ? musi byc zeby lambdy nie trafiło szybko ? czy nie musi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #23 Napisano 20 Marca 2010 Nie musi, sonda jest przed katalizatorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ffariat Zgłoś #24 Napisano 20 Marca 2010 Juz wszystko OK sprawdzili mi porządnie sonde w porządnym warsztacie i jest dobra ... "moj" magik od gazu byłby mnie na koszty naciągnął .. wyregulowali mi porządnie gaz i auto smiga jak burza ) az dziwne jak na tą moc ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
